Som & Tuning ⇒ ALGUEM USA PNEU 225/45 R17? PEGA NO VECTRA B??
32 mensagens
diego_
Re: ALGUEM USA PNEU 225/45 R17? PEGA NO VECTRA B??
por diego_ » 24 Jul 2015, 11:13
bem, vamos lá:
215/45/17 não pega
225/45/17 pega bem forte na dianteira e na traseira se o carro estiver carregado e numa estrada ruim
Isso são valores que eu obtive com a suspensão original
o que eu estou usando:
215 na dianteira e 225 na traseira. Assim que os da traseira gastarem vão pra 215.
VCD 1997 @ 141cv
Mini Countryman S All4 2012 @ 293cv
Pajero IO 1999@ 110cv
rangelgomes
Registrado em: 22 Out 2015, 17:23
Nome Completo: Zandonaide Rangel Gomes
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
por rangelgomes » 26 Dez 2015, 20:10
Boa noite a todos! Gostaria de saber qual seria a medida dos pneus aro 17 que dê um melhor conforto?
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 27 Dez 2015, 18:10
rangelgomes escreveu:Boa noite a todos! Gostaria de saber qual seria a medida dos pneus aro 17 que dê um melhor conforto?
Amigo eu ando com 215/45/17 e é muito confortável :88:
Williams
por Williams » 09 Jun 2016, 14:15
225/45 se com suspensão original e aro dentro das medidas não pega. Se pegar, pega bem pouco. Uso 225/50 r17 nos traseiros e tá suave, pega lá de vez em quando. Quando o carro está carregado até pega mais, mas nada muito alarmante.
corsa turbo
por corsa turbo » 09 Jun 2016, 15:49
BOa tarde.
Eu acabeiu tendo experiencia ruim com 215/45 R17, por ser off set diferente (rodas do C elite) e um pouco rebaixado, as rodas traseiras pegavam.. não andei 1km com elas...
se for roda com off set correto não vai poegar mesmo não, mas se for 17 oroginal vectra vai pegar
viewtopic.php?f=70&t=5873
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 09 Jun 2016, 19:52
Ja faz qse 1 ano q rodo com 205/45R17 com suspensão original e rodas originais da Audi.
Ficou muito confortável. Não pega em nada.
Eu pretendia usar um 225/45 mas a conta não bateu mto bem com o original do carro... Dai fiquei com medo e optei pelo 205 mesmo. Não me arrependo.
Sent from my XT1033 using Tapatalk
PCM
Registrado em: 20 Set 2013, 11:08
Nome Completo: Paulo César Manzan
Cidade: Jaguapitã
Idade: 43
por PCM » 07 Jul 2016, 17:33
Boa tarde galera!
Alguém sabe me dizer se eu posso colocar pneu 205/55/16 no Vectra GLS 99?
É que vou colocar as rodas 16 e queria calçá-las com esses pneus.
Atual: Vectra Expression 2.2 8v, 2002
Ex Vectra CD 2.0 8v, 2003
Ex Vectra Elegance, 2010
Ex Vectra GLS 2.2, 99
Ex Vectra GLS 2.0, 97
ximitao
Registrado em: 13 Jul 2016, 13:48
Nome Completo: Jose Ronaldo Schmid
por ximitao » 18 Jul 2016, 10:16
Vou passar minha experiência com pneus diferentes no Vectra B.
Com uma boa dose de teimosia, resolvi utilizar rodas R16 7" e pneus 225/50.
Aparentemente, a medida máxima e ideal seria 215/50r16 sem alterar o carro... mas essa é uma medida difícil de conseguir.
O aro 16 foi escolhido porque não queria perder muito conforto e ainda poder suportar os buracos (mas já andei entortando rodas em alguns). Na minha opinião, aros maiores ainda, ficam inviáveis para meu estilo de dirigir... ruas ruins e pé pesado.
As rodas que comprei perderam um pouco de material (alumínio) no encosto do cubo para que a roda se mantivesse com o centro de giro e centro de rodagem dos pneus originais.
Esse pneu com essas medidas não altera muito a relação de marchas e a marcação do velocímetro e odômetro (cerca de 2 %).
A verdade é que para isso forcei um pouco a barra.
Esse pneu é largo demais e é necessário um retoque nos paralamas, mas sem alterar a lataria por fora.
O problema maior são as proteções internas dos paralamas que são danificadas e é necessário adotar uma proteção alternativa.
O carro agora freia bem melhor e ficou muito bonito.
Não esqueçam que o centro de rodagem do pneu original deve ser mantido... principalmente nas rodas dianteiras.
Recomendo aqueles pneus que tem uma borda protetora de borracha mais rígida próximo da borda da roda, pois ajudam muito a não machucar as rodas ao estacionar... Ex. Yokohama... o problema é o preço.
tazobnh
Registrado em: 18 Set 2013, 23:48
Nome Completo: Eder Alonso Dos Santos Pereira
por tazobnh » 23 Jul 2016, 18:19
[quote="Rhyan Falci"]Fuente del Mensaje Sem duvida vai pegar amigo...
Ja usei pneu 215/45/17 e pegou bem, porem meu carro esta rebaixado. Mas com certeza vai pegar nos 225/45... O ideal seria o 205/45/17 que é o que eu usei até esse mes passado. Andei numa boa sem problemas. Nem rebati para-lama algum.
Atualmente estou usando o 205/40 e estou muito satisfeito.
Quanto ao seu caso acho melhor vc optar pelo 205/45/17
Tô querendo colocar umas 17 205/45/17
Queria saber se perde muito o conforto ? Se bate muito e talse! !
Valeu
guilhermoadib
Registrado em: 31 Jul 2015, 21:56
Nome Completo: Guilhermo Adib
Cidade: Osório
por guilhermoadib » 14 Set 2016, 20:35
Amigos, alguém sabe qual o offset das rodas 16 originais do CD 2002?
Tenho elas no meu Vectra B2, suspensão original, com Pirelli Phanton 205/55 R16. Sei também que a tala da roda é 6. Acho que essa medida é a original pro carro, pois fica muito bom, tanto no preenchimento do paralama, como no conforto, além de não "saltar" demais para fora.
Mas estou comprando um jogo de rodas 17 do Elite 2006. Para essas, pelo que pesquisei, a tala é 7 e o offset é 39.
Simulando as medidas de pneus no site indicado pelo Arquiteto, me parece que o que vai ficar mais adequado é o 205/50 R17. O espaço entre a roda e o paralama vai diminuir em 2.45mm, o erro no velocimetro vai ser mínimo e acredito que não vai pegar.
Eu já testei no meu carro as medidas 215/45 R17 usando as rodas do Elite 2006, mas confesso que não gostei muito. O espaço entre a roda e o paralama aumentou, e o conjunto roda/pneu projetaram bastante para fora dos paralamas.
Em resumo, se alguém souber o offset da roda 16 original do CD 2002, gostaria de saber, apenas para simular e ver como ficaria.
por Arquiteto » 14 Set 2016, 21:45
o problema ta nesta tala 7 ....
Evandro vecão
Registrado em: 09 Out 2015, 23:25
Nome Completo: Evandro Todt
Cidade: jaragua do sul
por Evandro vecão » 12 Abr 2017, 10:30
Bom dia alguém sabe me dizer se o pneu 215/50/17 cabe no vectra (B) pois uso o 215/45/17 qro mudar por conforto mas 50% dos borracheiro dizem que vai enroscar e os outros 50% dizer que posso colocar tranquilo lembrando que nenhum montou essa medida no vectra (B) uma vez coloquei o 225/45/17 e enroscava ai fica a duvida se alguém puder me tirar essa duvida desde ja agradeço
32 mensagens
Bem-vindo: 29 Out 2026, 18:26
