Vectra AAcionamento primeiro / segundo estagios ventoinha - Vectra A
315 mensagens
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 14:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
Re: [VECTRA A] Teste Arrefecimento
por Fabiodu » 28 Out 2015, 12:56
Ola. Não é esse esquema ai.
É esse
http://www.hackinglife.com.br/Mecanica/ar/Cap51.htm#es
Esse esquema me ajudou a solucionar as gambiarras que haviam na caixa de reles
Confira a pinagem dos reles. No meu foi colocado um rele com pinos diferente do correto e tudo ficou bem louco
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 28 Out 2015, 15:17
Olá á todos, fiz o teste de jumper na cebolinha do primeiro estágio, o relê aciona ( rele do primeiro estágio segundo o esquema postado pelo Fabiodu , valeu :88: ) e infelizmente nenhuma das ventoinhas aciona, nada acontece :62: .Acredito que terei de procurar um eletricista.Assim que tiver novidades atualizo este tópico, agradeço pelas resposta até o momento!
PS: O rele do primeiro estágio é original GM e parece estar funcionando certinho, o problema deve estar nas ventoinhas ou no chicote, quem tiver mais alguma sugestão agradeço.
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
por Ju_Bueno » 28 Out 2015, 17:28
Lucky, num tópico os membros dizem ter tido problemas com a ventoinha pequena - a que fica atrás do pára choques, mandaram recondicioná-la (pq uma nova é caríssima) e resolveram o problema. Meu irmão tb já fez isso na dele (GLS 94). Então, digamos que não é algo inusitado ela não estar funcionando por algum problema no motor, e não na fiação. Caso não for realmente problemas nos relés e ou chicotes, considera essa possibilidade. Eu tb mandei fazer isso na minha há 2 semanas.
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 28 Out 2015, 21:02
observa pelo esquema que te enviei que existe um rele que faz a "ligação" entre os 2 ventiladores.
Na caixa de reles, se vc soltar os suportes dos reles você vai ver a cor dos fios.
Depois verifica nos cebolões qual a cor de cada fio.
o rele que faz a ligação entre as 2 ventoinhas é um que recebe o negativo da ventoinha interna no pino 30. ele pode não estar funcionando direito e não fechando o contato para ligar a da frente.
ou vc pode remover o ventilador da frente e testar ele fora, se ele funcionar é chicote ou rele.
Lucky Tiger
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 29 Out 2015, 12:15
Olá a todos, acredito que vou começar testando a ventoinha dianteira.Tem que tirar o radiador para acessá-la?
Quanto a ventoinha traseira também não estar acionando, o que pode estar acontecendo? Com o carro em funcionamento ela liga normalmente assim que ultrapassa os 90° no painel, o que pode estar acontecendo? :2:
Agradeço pelas respostas até o momento. :88:
por Ju_Bueno » 29 Out 2015, 13:24
Lucky Tiger escreveu:Olá a todos, acredito que vou começar testando a ventoinha dianteira.Tem que tirar o radiador para acessá-la?
Perguntinha besta: o teste nos chicotes com jump vc fez com a ignição ligada, né?
Pra tirar o ventoinha do condensador do ar, tem que tirar o pára-choque, radiador, e pode ser que consiga sacá-la sem tirar o condensador - no meu eu consegui. Mas antes de tirá-la, tenta fazer um teste com ela no carro mesmo. O conector dela fica entre o condensador e o para-choque - este acho que vai ter que tirar mesmo.
Lucky Tiger
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 29 Out 2015, 14:18
Olá Ju_Bueno, fiz com a ignição ligada sim, inclusive arma o relê (faz o barulho) mas nenhuma das ventoinhas acionam (testei no cebolão de cima, primeiro estágio eu acho ).Eu desconectei o conector daquela ventoinha ( vem um fio vermelho e um verde nele ) e ele chega corrente mas por algum motivo ele não liga, acredito que o ventilador deve estar com problemas mesmo.O estranho é o ventilador traseiro não acionar, pois está funcionando normalmente quando o carro esquenta ( passa um pouco de 90° ele liga, chega em 95° e ele traz de volta abaixo dos 90°, deve subir bastante pela falta do dianteiro como já disseram), o estranho é que ele não ligou, nem ele nem o dianteiro, nesse teste.
Nunca retirei o para choque, tem algum suporte específico dele? :47:
Agradeço desde já pelas respostas.
Re: Ventoinha só liga aos 100°
por Ju_Bueno » 13 Nov 2015, 11:21
Ju_Bueno escreveu:Amigos AMF e Marcio:
Nos comentários de vcs 2 a manutenção foi na ventoinha do condesador, correto?
Já realizaram manutenção na do radiador? Estou cogitando a troca desta pra tentar resolver o meu problema, mas segundo o eletricista, é um tiro no escuro - difícil saber se a minha está girando fraco. Pode ser que eu troque e não veja diferença.
Só pra deixar o pessoal informado, mandei recondicionar as duas ventoinhas - primeiro a grande (do radiador) onde notei uma sensível melhora no rendimento. Depois mandei a pequena (do condensador), que depois disso não notei diferença na temperatura de trabalho, mas ela agora faz mais barulho - como se tivesse aumentado a sua rotação de trabalho.
Re: Primeiro e segundo estagios ventoinha - Vectra A
por Thiago Menezes » 13 Nov 2015, 20:40
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto!
DuM-DuMUV
Registrado em: 17 Nov 2015, 11:20
Nome Completo: Thiago Steffens
Cidade: Cascavel
Re: Acionamento Primeiro/Segundo Estagios Ventoinha - Vectra
por DuM-DuMUV » 19 Nov 2015, 20:26
Estou com problemas, meu vectra é um gls 94, acabei de comprar, e acontece o seguinte:
quando o carro aquece, ele liga somente o ventilador do radiador (o de trás do radiador) e em velocidade baixa. isso ocorre lá por 96 97 gráus. porém a temperatura vai subindo até no 100 e a velocidade não aumenta!
liguei o ventilador de trás direto na bateria e ele liga a todo vapor.
nesse teste percebi que o ventilador da frente não liga a nenhum momento (o ar condicionado não funciona)
o que fazer?
por Thiago Menezes » 19 Nov 2015, 21:59
DuM-DuMUV escreveu:Estou com problemas, meu vectra é um gls 94, acabei de comprar, e acontece o seguinte:
o que fazer?
Chegou a ler as postagens anteriores? Acredito que va encontrar a solução [emoji106]
CAZEXA
Registrado em: 03 Dez 2015, 16:20
Nome Completo: felipe guimaraes
Cidade: SAMAMBAIA
Re: Ventoinha radiador - Vectra A
por CAZEXA » 05 Dez 2015, 01:07
Junior Miola escreveu:A ventoinha do radiador do meu carro parou de acionar, alguém ja teve esse problema? sugestões do que pode ter ocorrido?
Pode ser o "cebolao"(sesor de temperatura)deve estar queimado ou com defeito. Ele e o responsavel por mandar o comando pra ventuinha disparar.
Verifica tambem o conequitor que passa corrente pra ventuinha, as vezes pode estar quebrado ou desconectado.
Junior Miola
Registrado em: 19 Jul 2014, 00:21
Nome Completo: Junior Miola
Cidade: Paim Filho
por Junior Miola » 09 Dez 2015, 19:29
Na verdade, no meu caso foi umidade, eu fiz uma viagem num dia de chuva e provavelmente tenha molhado o plug, tanto que no outro dia tudo voltou a funcionar normal, acredito que tenha sido esse o problema, mas de qualquer forma obrigado a todos pela ajuda! :88:
Re: Acionamento primeiro / segundo estagios ventoinha - Vect
por Ju_Bueno » 10 Dez 2015, 09:16
Tópicos fundidos - assunto relacionado!
elsio moreira alves
Registrado em: 25 Nov 2015, 21:30
Nome Completo: elsio moreira alves
Cidade: DUQUE DE CAXIAS ,RJ
vectra A : temperatura do motor
por elsio moreira alves » 14 Dez 2015, 16:00
iae amigos , queria saber qual a temperatura certa do motor com o ar ligado e com o ar desligado ? quem poder me ajudar , eu agradeço desde já
Editado pela última vez por elsio moreira alves em 14 Dez 2015, 16:03, em um total de 1 vez.
elsio moreira alves
Re: vectra A
por elsio moreira alves » 14 Dez 2015, 16:02
lembrando que é um vectra Gls 94 2.0 8V
por Ju_Bueno » 14 Dez 2015, 17:32
Elsio, movi sua postagem pra esse tópico pois aqui tem a informação que vc precisa. Há comentários explicando a temperatura do funcionamento tanto do primeiro como do segundo estágio. Boa leitura!
eriksantos
Registrado em: 29 Dez 2015, 08:41
Nome Completo: erik carlos dos Santos
por eriksantos » 29 Dez 2015, 09:00
Bom dia amigos,estava lendo o tópico e tenho uma pergunta pra vcs,o meu 2.0 8v 94 não sobe em nada a temperatura do painel,tipo o ponteiro não desgruda,já procurei 3 mechanicos q so me falara q esta tudo normal e um deles mandou eu trocar os 2 cebolões, fácil eu mesmo troquei e nem foi tao salgado o preço,já testei de todo jeito e as 2 ventuinhas acionam normal(a menor somente qndo a maior está desligada ou muito sobrecarregada) troquei os cebolões por novos iguais q são acionados entre 83-85 graus e ainda assim o ponteiro não desgruda do painel.
Devo me preocupar ou tudo certo ?
por Thiago Menezes » 29 Dez 2015, 09:10
eriksantos escreveu:Bom dia amigos,estava lendo o tópico e tenho uma pergunta pra vcs,o meu 2.0 8v 94 não sobe em nada a temperatura do painel,tipo o ponteiro não desgruda,já procurei 3 mechanicos q so me falara q esta tudo normal e um deles mandou eu trocar os 2 cebolões, fácil eu mesmo troquei e nem foi tao salgado o preço,já testei de todo jeito e as 2 ventuinhas acionam normal(a menor somente qndo a maior está desligada ou muito sobrecarregada) troquei os cebolões por novos iguais q são acionados entre 83-85 graus e ainda assim o ponteiro não desgruda do painel.
No seu caso pode ser problema no mostrador do painel, já verificou a temperatura usando um scanner? :47:
por Ju_Bueno » 29 Dez 2015, 09:16
eriksantos escreveu:... as 2 ventuinhas acionam normal(a menor somente qndo a maior está desligada ou muito sobrecarregada) troquei os cebolões por novos iguais q são acionados entre 83-85 graus e ainda assim o ponteiro não desgruda do painel.
Erick, vc deve verificar esse funcionamento das ventoinhas. O correto é funcionarem sempre juntas, independente de uso do ar condicionado ou de estágio de rotação. Funcionar uma e a outra não já indica algo errado.
Quais cebolões vc colocou?
Quanto ao painel, tb acho que precisa ser aferido.
315 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 139 visitantes
Bem-vindo: 14 Dez 2025, 17:20
