Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Removendo Foração Portas Diant. Traseira - Vectra C
32 mensagens
wellington89
Registrado em: 03 Nov 2015, 09:58
Nome Completo: Wellington Andrade
Re: Removendo Foração Portas Diant. e Traseira Vectra C
por wellington89 » 30 Nov 2015, 09:34
olá bom dia a todos.
Alguém pode me ajudar? as imagens do tutorial não aparecem mais.
Agradeço se alguém poder ajudar.
Tenha uma ótima semana.
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 09:48
wellington89 escreveu:olá bom dia a todos.
Complicado Wellington, esse negócio de postar foto fora do fórum acaba acarretando esse problema... :13:
Mas diga lá, qual sua dúvida? talvez eu possa te ajudar...
Re: Removendo Foração Portas Diant. Traseira - Vectra C
por Thiago Menezes » 02 Dez 2015, 15:29
Consegui consertar o tutorial :102:
Só meter a mão na massa pessoal :105:
flpsccp
por flpsccp » 14 Dez 2015, 08:35
Meu Vectra está com alguns barulhinhos vindo dos forros das portas, estava pensando em tirar o forro e trocar as travinhas e colocar espuma entre o forro e a lata da porta será q resolve ?
Ou alguma outra sugestão?
por Thiago Menezes » 15 Dez 2015, 07:44
flpsccp escreveu:Meu Vectra está com alguns barulhinhos vindo dos forros das portas, estava pensando em tirar o forro e trocar as travinhas e colocar espuma entre o forro e a lata da porta será q resolve ?
Não recomendo espuma, use feltro betumado é mais seguro e realmente resolve problema de ruídos e grilos.
Já que vai fazer o desmonte, seria interessante colocar manta asfáltica também ajuda na questão térmica e também acústica do som. :88:
flpsccp
por flpsccp » 15 Dez 2015, 08:02
Sabe me dizer onde acho esse produto?
Obr.
por Thiago Menezes » 15 Dez 2015, 08:44
flpsccp escreveu:
Obr.
Então eu achei em loja que vende espumas, carpetes, estofados.
brunno775
Registrado em: 12 Dez 2015, 23:49
Nome Completo: brunno alves
Cidade: taubaté
por brunno775 » 05 Jan 2016, 20:24
Bom vou deixar a minha opinião sobre desmontagem pois ja trabalhei com isso no volkswagem...
Eu aconselho a desmontar o interior do veiculo somente em casos realmente necessarios pois na maioria da vzs precisa ter conhecimento e ferramentas e macetes necessarios para executar o mesmo ,,,muitas vzs pessoas que não tem conhecimento na desmontagem quebram os braçadeiras de fixação das chupetinhas de encaixe do forro ou ate mesmo o espanamento de parafusos...e outra sobre a manta termina eu acho desnecessario desmontar todo carro para colocar a manta pois o nome ja diz manta termica não é pra retirar ruido e sim evitar calor e umidade ...sobre a desmontagem do forro de porta a cima do amigo ai ficou bom porem percebi na foto que vc descolou o suporte das borrachas deixando o mesmo na porta sendo que o correto seria retirar junto com o forro pois agora vc precisar ter uma pistola de cola quente para arrumar .....sem mais
por Thiago Menezes » 06 Jan 2016, 07:55
brunno775 escreveu:Bom vou deixar a minha opinião sobre desmontagem pois ja trabalhei com isso no volkswagem...
Assim você vai colocar medo na galera iniciante que deseja fazer o serviço em casa :6:
Eu não sou profissional e sempre desmontei meus carros para fazer algum serviço seja de limpeza ou de up térmico/acústico.
Realmente tem que ter cuidado e paciência para evitar quebrar alguma coisa, pois na hora da desmontagem o que conta e o jeito e não a força, mas as presilhas do forro de porta acha fácil caso ocorra algum problema na retirada.
Sobre a manta asfáltica discordo de você, já pegou uma porta revestida completamente com manta asfáltica e bateu nela e na sem revestimento? Viu a diferença que da uma oca e a outra bem mais frágil e maleável? Então quanto mais rígido estiver menos rangido, vibração ou barulho será passado tanto para o interior quanto para o exterior do carro.
Um exemplo são as lojas de som automotivo o revestimento é feito na porta toda para melhorar a acústica do som. Você já reparou que dentro da porta tem manta de fabrica? Pedaço bem pequeno mas tem. A manta serve tanto no quesito umidade, temperatura e também ruídos e vibrações.
Mas respeito sua opinião :88:
Marcelo Bruno 1969
Registrado em: 07 Mar 2017, 17:09
Nome Completo: Marcelo Bruno
Cidade: D.C
por Marcelo Bruno 1969 » 07 Mar 2017, 17:23
Perfeita explicação!!!
jonathanconsiglio
Registrado em: 08 Nov 2016, 12:45
Nome Completo: Jonathan Consiglio
Cidade: sao jose dos campos
por jonathanconsiglio » 11 Abr 2017, 13:41
se eu quiser trocar apenas o alto falante traseiro, preciso remover todo o forro tambem? ou posso simplesmente retirar a grade da frente dele que junta ao uma especie de porta objetos na porta?
edmilson gonçalves
Registrado em: 06 Jun 2016, 11:46
Nome Completo: edmilson ferreira gonçalves
Cidade: rio de janeiro
por edmilson gonçalves » 25 Mai 2017, 09:53
Bom dia. Saberia me dizer como se retira apenas o acabamento, forrado com tecido, da porta traseira do Vectra 2010? Obrigado.
32 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 35 visitantes
