Carros dos Membros (Vectra) ⇒ VCD 2003. Prata Escuna.
221 mensagens
marcos.antonio
Cidade: Conselheiro Lafaiete
Re: VCD 2003. Prata Escuna.
por marcos.antonio » 06 Jan 2016, 19:52
ediomar escreveu:Passa pra gente a impressão que você teve desse cofap,vai auxiliar muita gente sobre eles,estou curioso.
Cara.. o carro tá bem justo e confortável .. no ponto certo. Queria ter trocado também as molas pois são originais e o carro tem uns 105 mil km.. aqui na cidade não tem, daí montei com elas msm. .
Enviado de meu SM-E700M usando Tapatalk
Editado pela última vez por marcos.antonio em 06 Jan 2016, 19:54, em um total de 1 vez.
Vectra CD 2.0 8V 2003 manual.
marcos.antonio
por marcos.antonio » 06 Jan 2016, 19:54
flavio.filipini escreveu:O Marcos não passa problemas com mexanicos. Hahahhaha
Um dia chego nesse nível
Pior que passo viu ! Parece que acabou a saga do problema de fim de ano. Peguei o carro no mecânico e tá andando bem.. Vamos ver se não dá pau d novo.[emoji28] [emoji28]
AILTONCAVALHERI
Registrado em: 28 Jan 2015, 16:42
Nome Completo: ailton cavalheri
Cidade: são paulo
por AILTONCAVALHERI » 07 Jan 2016, 08:44
GALERA NÃO SEI O QUE FAÇO O MEU TA FRACO NA SUBIDA :( E DE VEZ EM QUANDO ELE DA UNS CORTINHOS JA TROQUEI BOBINA CABO VELA TUDO ORIGINAL... ALGUEM TE. IDEIA DO QUE PODE SER... ABRAÇO A TODOS BOM 2016
flavio.filipini
por flavio.filipini » 07 Jan 2016, 09:44
marcos.antonio escreveu:
Poutz, é verdade. Tem coisas que não tem como escapar né. A minha sorte é que eu encontrei um mecânico muito bom e até hoje tudo o que ele falou e disse era coerente ( com a minha base de conhecimento em mecânica automotiva).
E esse problema era o que no final das contas? Sensor de rotação?
marcos.antonio
por marcos.antonio » 07 Jan 2016, 15:45
Com esse tulmuto todo de virada de ano e tals, no total, o carro ficou uns 6 ou 7 dias na oficina !!
Pra começar ele falou que desmontou quase o carro todo na procura da falha.
Disse que tirou correia dentada, testou com outra bobina, testou cabos de vela, testou sensor de rotação , vazão e pressão da bomba de combustivel, abriu a tampa de acesso a bomba pra ver se tava tudo ok dentro do tanque, atuadores , sensores, e blá blá blá....
Nos finalmente tirou central ECU e começo a tirar o chicote da central e o carro pegou.
Disse q mexia no chicote e o carro morria. Achou dois cabos desse chicote com o isolamento desgastado e fechando..
Fez a emenda e ficou tudo ok.
No fim das contas não precisou trocar nenhum parafuso .. me cobrou 180,00 de tudo que fez.. disse q se fosse cobrar tudo q fez ia dar uns 600,00 . :47:
Essa historia toda não me convenceu !!
iuridutra
Registrado em: 27 Out 2015, 08:10
Nome Completo: iuri querubim dutra da silva
Cidade: salvador
por iuridutra » 07 Jan 2016, 16:16
Cara, li seu tópico de ponta a ponta! :11:
Perfeito o seu carro... lindo de tudo! Queria eu ter a manha de saber revisar tudo como vc faz. Adoro mexer no carro, trocar tudo e deixar tudo novinho e limpinho... só que não sei fazer isso em toda parte, pois tem coisa que se eu desmontar, não vou saber montar de novo (vide suspensão) hahahahaha
Eu tinha um gls 2001 vinho, todo original... por questões financeiras eu o vendi há um tempo atrás, e depois que me reestabeleci, não achei nenhum vectra num bom estado pra comprar... atualmente tô com um corsa 1.4 econoflex 2011, mas tô namorando um vcd 1999 2.2 16v câmbio manual(não tenho coragem de pegar automático), que parece bem conservado, só não peguei ainda pois tenho medo de me lascar com esses pequenos problemas invisíveis, justamente por não saber fazer muita coisa por conta própria.
marcos.antonio
por marcos.antonio » 07 Jan 2016, 19:34
AILTONCAVALHERI escreveu:GALERA NÃO SEI O QUE FAÇO O MEU TA FRACO NA SUBIDA :( E DE VEZ EM QUANDO ELE DA UNS CORTINHOS JA TROQUEI BOBINA CABO VELA TUDO ORIGINAL... ALGUEM TE. IDEIA DO QUE PODE SER... ABRAÇO A TODOS BOM 2016
O cara q vc tem q olhar é o sensor de rotação e o ponto. . Já viu isso ?
marcos.antonio
por marcos.antonio » 07 Jan 2016, 19:38
iuridutra escreveu:Cara, li seu tópico de ponta a ponta! :11:
Obrigado iuri !
Eu também não sabia fazer nada disso até alguns poucos anos atrás. .
Foi metendo a cara e pesquisando bastante q fui descobrindo as coisas.
Quando estava na busca do vcd, achei um automático mas tava bem zoado. Pulei fora !
marcos.antonio
por marcos.antonio » 08 Jan 2016, 01:19
Chegou !
próximo passo é colocar o defletor de calor de aluminio no coletor de escape que ta feio pra baralho !!
por Thiago Menezes » 08 Jan 2016, 08:10
Belo mimo, parabéns :88:
por Alez » 08 Jan 2016, 10:35
Passa o contato do vendedor da capa de bateria.
Grato.
flavio.filipini
por flavio.filipini » 08 Jan 2016, 14:45
Alez escreveu:Passa o contato do vendedor da capa de bateria.
Grato.
2!!!!!
marcos.antonio
por marcos.antonio » 08 Jan 2016, 20:25
Tá aí. .
marcos.antonio
por marcos.antonio » 12 Jan 2016, 15:59
Porta dando altos estalos ao abrir e fechar..
fui direto no limitador de porta. Ao desmontar, fixação do limitador quebrado. :13:
Vou soldar a aba quebrada, já que sei que essa peça não se acha fácil assim..
marcos.antonio
por marcos.antonio » 16 Jan 2016, 22:17
Arquiteto escreveu:estou curioso em saber o comportamento destes pneus ...
Hoje peguei chuva forte de lafaiete a barbacena pela 040..
Deus uns 150 km ida e volta.
Pneus excelentes na chuva !! Dá uma sensação de maior segurança e até passei por umas poças grandes e o efeito aquaplanagem é muito baixo.. Gostei ..
Pista seca, sem comentários. Muito bom.
marcos.antonio
por marcos.antonio » 16 Jan 2016, 22:40
Atualizando..
marcos.antonio escreveu:Agora levei um susto !
Tava terminando de por na ponta do lapis tudo q ja gastei com essas manutenções do carro e .....
Histórico Vectra CD 2003 2.0 8V
Dia 01-10-2015
-Serviço de troca de placas/despachante buscando carro em casa ( R$ 400,00 )
-Troca do filtro de ar de cabine. ( R$ 14,00 )
-Troca do filtro de ar do motor. ( Marca Fram R$ 22,00 )
-Troca da capa dos pedais freio e embreagem. ( paralelo R$ 10,00 )
- Troca dos discos de freio dianteiro. ( Fremax R$ 179,00 )
-Troca do óleo do motor ( Lubrax tecno 15W40 R$ 95,00 )
- filtro de óleo do motor ( Fram R$ 11,00 )
-Troca das pastilhas de freio dianteiro. ( Cobreq R$ 121,00 )
-Troca das pastilhas de freio traseiro. ( Cobreq R$ 45,00 )
-Limpeza dos sistema de arrefecimento com flushing. ( Limpa radiador R$ 6,00 )
-Troca do aditivo de arrefecimento completo + água desmineralizada. ( Valeo orgânico R$ 81,00 )
-Troca da junta da tampa do cabeçote. ( Sabó R$ 28,00 )
-Troca do fluido de freio completo do sistema + sangria da embreagem hidráulica. ( Dot 4. R$ 32,00 )
-Troca das 02 juntas do coletor de escape. ( Sabó R$ 22,00 )
- Manutenção no motor de partida. Troca de componentes internos. ( Mão de obra + peças R$ 180,00 )
-Troca do filtro de combustível. ( Fram R$ 13,00 )
- Troca da correia dentada + tensor. ( Correia Contitech R$ 49,60 e tensor SKF R$ 87,00 )
-Troca da correia de acessórios + 01 polia lisa. ( Correia 6PK R$ 32,50 e polia lisa R$ 31,00 )
- Mão de obra troca da correia dentada + correia de acessórios + tensores + retentor do vira. ( R$ 160,00 )
- Troca da bomba elétrica de combustível ( Refil Bosch R$ 121,00 )
- Regulador de pressão da linha. ( Marca DS R$ 68,00 )
-Troca do terminal de direção lado motorista. ( SKF R$ 73,00 )
- Troca das 02 coifas das homocineticas lado motorista. ( Sabó R$ 46,00 )
-Troca de 01 coifa da homocinética lado passageiro. ( Sabó R$ 22,00 )
-Lavagem do motor e chassi completo. ( Lavajato R$ 50,00 )
-Troca do retentor do virabrequim. ( Sabó R$ 44,00 )
-Troca dos 02 puxadores de porta dianteiros. ( Paralelos R$ 40,00 )
-Troca dos 04 pneus 205/55/16 MOMO ( R$ 1.208,00 com frete )
-Montagem + Alinhamento + balanceamento ( R$ 129,00 )
-Limpeza + Hidratação do couro forração das portas. ( Hidratante R$ 32,00 )
- Limpeza + Hidratação dos bancos de couro. ( Hidratante R$ 00,00 )
-Troca do sensor de rotação. ( Marca DS R$ 58,00 )
-Troca da bobina de ignição. ( Magnet Marelli R$ 140,00 )
-Troca do interruptor de controle dos retrovisores elétricos. ( Paralelo R$ 73,00 )
-Troca das luzes de cortesia internas por Leds brancos. ( porta malas-Porta luvas-Banco traseiro-Bancos dianteiros ) (8 Leds brancos torpedos R$ 64,00 )
-Troca de 02 lampadas laranjas seta lanterna traseira. ( R$ 12,00 )
-Compra de 18 fusíveis reservas ( R$ 16,00 )
-Troca de 02 borrachas de fixação do escapamento. ( R$ 10,00 )
-Troca do jogo de velas . ( NGK R$ 54,00 )
-Troca do jogo de cabos de vela. ( NGK R$ 119,00 )
-Revisão e limpeza no sistema de freio de estacionamento. ( R$ 00,00 )
-Troca da trava elétrica da tampa do tanque de combustível. ( Paralela R$ 17,00 )
- Troca das palhetas do limpador de parabrisas ( Dyna silicone R$ 50,00 )
-Desmontagem dos parachoques dianteiro e traseiro para limpeza e ajustes. ( R$ 00,00 )
-Desmontagem dos faróis e lanternas traseiras para limpeza e ajustes. ( R$ 00,00 )
-Desmontagem dos spoilers laterais para limpeza e ajustes. ( R$ 00,00 )
-Desmontagem dos forros de porta para limpeza e troca das travas de fixação avariadas. ( R$ 00,00 )
-Desmontagem dos 04 para-barro internos para limpeza e troca das travas de fixação avariadas. ( Rebites plásticos R$ 20,00 )
-Desmontagem dos forros do porta malas para limpeza e troca das travas de fixação avariadas. ( R$ 00,00 )
-Troca do emblema dianteiro GM. ( Dianteiro Original Gm R$ 30,00 )
-Troca do emblema traseiro GM. ( Traseiro paralelo Gm R$ 27,00 )
- Compra da rede original do porta malas. ( R$ 70,00 Mercado Livre )
- Compra de chave canivete. ( R$ 50,00 Mercado Livre ) Falta serviço do chaveiro. + R$ 100,00
-Troca dos adesivos de avisos cofre do motor. ( R$ 35,00 Site Nova Chevrolet )
-Instalação de insufilm verde natural 50% - 3 anos garantia ( R$ 210,00 na Speedfilm )
-Compra do manual do proprietário Chevrolet. ( R$ 35,00 Mercado Livre )
- Troca dos batentes de boracha capô. ( R$ 10,00 Casa da borracha )
- Compra de 02 tampões de borracha fundo porta malas. ( R$ 10,00 Casa da borracha )
- Troca dos amortecedortes dianteiros ( Cofap Turbogás ) ( R$ 480,00 Rocha peças )
- Troca do par de kit de coluna dianteiro - Coifa com rolamento e batentes ( R$ 58,00 Auto peças santuario )
- Troca do par de coxins dianteiros AXIOS ( R$ 140,00 rode mais )
- Troca das duas coifas de homocinetica lado motorista ( de novo ) ( R$ 48,00 Minas peças )
- 04 Balanceamentos rodas ( R$ 40,00 Pneus Braga )
- Compra da capa de bateria Bordada + frete ( R$ 69,00 Mercado Livre )
- Compra da Capa de Triangulo de sinalização Bordada ( R$ 17,00 Mercado Livre )
- Serviço de Guincho ( R$ 100,00 Socorro Coelhinho )
- Serviço mecânico. ( Falha em chicote da ECU ) ( R$ 180,00 Mecânica Exata )
A FAZER ..
-Higienização do sistema de ar condicionado.
- Reativar o sistema de ar quente. ( está jumpeado )
Reativar anti-furto. ( segredo )
-Pintura das rodas. ( arranhadas )
-Pintura dos pára-choques dianteiro e traseiro. ( marcas de pedrinhas de estrada do dianteiro e arranhões no traseiro )
-Pintura do capô. ( marcas de pedrinhas de estrada )
-Instalar Xenon faróis baixo e alto.
-Troca das lâmpadas por Leds,no painel de instrumentos, no controle de ar condicionado, controle de faróis. ( 4 soquetes com lâmpadas . R$ 24,00 ) ( Leds diversos R$ 56,00 ) já comprados.
- Troca dos retentores do liame do trambulador do câmbio + junta.
- Sanar vazamento na junta do sub-carter.
- Instalação de bujão de óleo Nefroil.
-Instalação de engate traseiro.
-Instalação de câmera de ré.
-Troca das fitas dupla face dos frisos laterais. ( Fita 3M. R$ 11,00 )
-Troca do coxim superior do motor lado correias.
Total R$ 5.867,00
Obs. O detalhe é que 90% desses serviços sou eu quem faço na garagem de casa..
Se fosse pagar um profissional iria fácil mais uns R$ 1.500,00 só de M.O.
Reparem q troquei quase todo o sistema de ignição do carro.. pois é. tive e ainda estou tendo problemas com ignição..
essa semana vou dar um jeito de arrumar tempo p deixar o vecão no eletricista p ver se ele descobre esse B.O.
Atualizando .. :62:
mica
Cidade: Bariri
por mica » 17 Jan 2016, 14:24
Belo trabalho...
marcos.antonio
por marcos.antonio » 18 Jan 2016, 10:54
mica escreveu:Belo trabalho...
:88: :88:
marcos.antonio
por marcos.antonio » 20 Jan 2016, 16:05
5.000 KM em 3 meses e meio..
Bora trocar o óleo de novo.
Semi sintetico 15w40 Tecno da Petrobras não vou arriscar deixar mais km que isso. :47:
por Arquiteto » 21 Jan 2016, 22:25
marcos uso este oleo nos B'se eventualmente troco com 7 mil ... sempre oleo e filtro
mas meu uso e 90% rodoviário
221 mensagens
Bem-vindo: 12 Out 2026, 00:21
