Vectra C ⇒ Comando do Som no Volante com problema - Vectra C
76 mensagens
viniguebar
Registrado em: 09 Jun 2014, 15:25
Nome Completo: Vinicius Guedes Barcellos
Cidade: São Gonçalo
Re: Luzes do comando do volante
por viniguebar » 29 Ago 2015, 02:28
Thiago
liguei o preto (negativo)
amarelo (positivo)
e o azul (pulso do comando)
e nada...
por larussosan » 29 Ago 2015, 08:20
viniguebar escreveu:Thiago
amarelo (positivo)
e nada...
Amigo eu não sei como fica a Interface mas o fio que acende os comandos do volante está no pino 7 do chicote original...
[emoji106]
viniguebar
Cidade: São Gonçalo
por viniguebar » 29 Ago 2015, 14:13
vlw Daniel
axo que vou ligar direto no pos chave.....
por Thiago Menezes » 29 Ago 2015, 14:21
viniguebar escreveu:vlw Daniel
Isso ae direto no pos chave [emoji106]
Marcelo Upper
Registrado em: 22 Out 2015, 11:16
Nome Completo: Marcelo Pereira
Re: [VECTRA C] Intermitência - Controles de Som e Chave
por Marcelo Upper » 22 Out 2015, 11:58
Bom dia amigo.
O meu carro esta acontecendo a mesma coisa, quando tiro a chave não faz o click!! e o miolo da ignição parece q não reconhece que tirei a chave, o que você fez para resolver o seu problema??
por Alcir Andreoni » 22 Out 2015, 13:34
Marcelo Upper escreveu:Bom dia amigo.
Eis aqui a resposta para seus tormentos! :38: :38:
viewtopic.php?f=45&t=10287&p=129803&hilit=grafite+comutador#p129803
Re: Comando do Som no Volante com problema - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 10:03
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto!
DaniloSerrano
Registrado em: 18 Nov 2015, 20:34
Nome Completo: DANILO MARTINS SERRANO
Cidade: Dolcinópolis
comando de som lado esquerdo volante vectra elegance 2007
por DaniloSerrano » 18 Nov 2015, 20:56
boa noite a todos, sou novo aqui no forum, adquiri um vectra elegance 2006/07 faz 1 mes, sou apaixonado por esse carro, porem ele esta apresentando mal contato no comando de som do volante do lado esquerdo, gostaria de saber onde consigo a peça pra comprar nova, ou como arrumar, como trocar essa peça, abraços.
Re: comando de som lado esquerdo volante vectra elegance 200
por Thiago Menezes » 18 Nov 2015, 22:11
DaniloSerrano escreveu:boa noite a todos, sou novo aqui no forum, adquiri um vectra elegance 2006/07 faz 1 mes, sou apaixonado por esse carro, porem ele esta apresentando mal contato no comando de som do volante do lado esquerdo, gostaria de saber onde consigo a peça pra comprar nova, ou como arrumar, como trocar essa peça, abraços.
Danilo, boa noite!
Seja bem vindo, aqui em baixo vai um link de um tópico de como manusear o fórum para te orientar melhor na utilização das ferramentas:
viewforum.php?f=98
Sobre seu problema, veja as postagens anteriores desse tópico provavelmente vai encontrar a solução do seu problema :88:
Abs.
nunesa75
Registrado em: 12 Nov 2015, 18:16
Nome Completo: Adriano Nunes
Cidade: Contagem
por nunesa75 » 04 Dez 2015, 07:22
A dica do lugier foi top o meu estava assim mesmo também foi só mexer no volante que voltou. Valeu.
mateusrocha
Registrado em: 28 Nov 2015, 17:18
Nome Completo: mateus da silva rocha
Cidade: sobradinho
Luz dos botões do volante não acende.
por mateusrocha » 08 Jan 2016, 00:36
Boa Noite a todos, dei uma pesquisada e não encontrei nenhum comentário sobre esse assunto.
Comprei a uns meses o meu vectra e percebi que as luzes do volante não acendem. Alguém pode me da uma força para solucionar esse problema?
Verifiquei todos os relê e as funções de som funciona perfeitamente, somente a luz nos botões do volante que não estão acendendo.
E uma indicação de onde posso concertar este problema em Brasília ?
Tiagomos1
Re: Luz dos botões do volante não acende.
por Tiagomos1 » 08 Jan 2016, 06:46
Os controles do volante funcionam? Não entendi direito
Ou ele não funciona nada?
Vectra CD 2.2 16V
jpmasson
Registrado em: 21 Out 2015, 23:43
Nome Completo: João Paulo Masson
Cidade: Adamantina
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por jpmasson » 08 Jan 2016, 06:47
As luzes do volante só acende com o rádio ligado. Vc já fez esse teste???
por Thiago Menezes » 08 Jan 2016, 12:48
por Thiago Menezes » 08 Jan 2016, 12:53
mateusrocha escreveu:Boa Noite a todos, dei uma pesquisada e não encontrei nenhum comentário sobre esse assunto.
Seu rádio é o original Mateus? :47:
Conforme foi falado anteriormente os controles do som do volante só acendem com o rádio ligado, se mesmo assim o comando não ligar tire o rádio do lugar e confira a instalação do chicote.
mateusrocha
Cidade: sobradinho
por mateusrocha » 08 Jan 2016, 15:45
Vou procurar solucionar as duvidas.
O meu som não é original, o que esta instalado é um 2 din da Aikon.
As funções do volante que integra ao som estão todas funcionando.
O problema é que quando ligo as luzes do carro e com o som ligado as luzes do volante não estão acendendo, fica tudo apagado no volante.
por Thiago Menezes » 08 Jan 2016, 16:14
mateusrocha escreveu:Vou procurar solucionar as duvidas.
Então você tem que verificar a instalação, algum fio deve ter ficado sem conectar.
tiagonl89
Registrado em: 12 Fev 2014, 15:57
Nome Completo: Tiago Nunes de Lima
Cidade: ÁGUAS CLARAS
Idade: 37
por tiagonl89 » 09 Jan 2016, 11:57
TAMBÉM ESTOU ESS PROBLEMA, INSTALEI UM 2DIN PIONEER COM UMA INTERFACE PARA OS COMANDO DO VALANTE, FUNCIONA TODOS OS COMANDOS PERFEITAMENTE MAS A ILUMINAÇÃO DOS BOTÕES SUMUI...
FBenati
Registrado em: 08 Ago 2016, 10:03
Nome Completo: Fernando Benati
Cidade: Ribeirão Preto
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
por FBenati » 08 Ago 2016, 10:12
Ola pessoal, o meu eu tirei o botão pra trocar a chave de setas, montei tudo de novo certinho e todos os comandos do volante parou, alguem ja passou por isso?
philypes
Registrado em: 22 Set 2014, 18:54
Nome Completo: Philype Soares
Cidade: Novo Hamburgo
por philypes » 08 Ago 2016, 13:34
Pra quem estiver precisando, nesse tópico criei um tutorialzinho de como abrir os comandos
viewtopic.php?f=49&t=3008
ali dentro vocês vão encontrar uma latinha que faz contato com a placa do comando, pode ser ela que está com problemas...
Quando peguei o meu vectra o problema era esse..
76 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:34
