Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Cortando o forro p/ instalar porta objetos de teto -Vectra B
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 06 Abr 2013, 10:50
Olá pessoal
como retirei o porta objetos de teto do meu carro, aproveitei pra tirar foto do antigo forro e tirar medidas pra orientar o pessoal na hora do corte do forro......
o porta objetos de teto entra acima do forro, por isso é necessario abrir o rasgo como na fotos abaixo. Qdo fiz, fui cortando aos poucos, ate encaixar. Mas tirei medidas agora, entao quem quiser pode desenhar numa folha e recortar no papel, testar na peça, e entao passar a marcação pro teto mais facilmente. Abaixo tem a foto do forro q eu tinha recortado. Notem a marca ao redor do rasgo, que mostra a borda externa de acabamento do porta objetos, tem algo como 1 a 2 centimetros de folga, entao na duvida sempre é aconselhavel cortar pouco menor primeiro e ir aumentando....
note q bem na base, foram feito 4 rasgos com a lamina de estilete, pois o porta objetos tem duas estruturas plasticas onde prende com dois parafusos no teto do carro, e elas batem no antigo buraco do soquete de lampadas. Basta fazer esses recortes para q elas dobrem um pouco permtindo o perfeito encaixe
entao tirei as medidas na peça, e ficou da seguinte forma
bom, ta ai na mao, agora está mais facil instalar. Nao me responsabilizo por acidentes ou resultados ruins na hora da instalação, sempre meçam 3 vezes e corte apenas 1......nessa hora a pressa é inimiga......mas seguem algumas medidas que podem facilitar o processo.
Aproveitem e instalem esse excelente item em seu carro. Além de util, fica muito lindo no interior de todo Vectra!
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: Cortando o forro para instalar porta objetos de teto
por Reginaldo Oliveira » 08 Jul 2013, 19:36
amigo preciso de mais orientação , a base de ferro ela é parafusada no teto? pois ali não tem só a lata do teto , se eu furar não vai sair pra fora o parafuso de fixação? desculpe por tantas perguntas.
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 09 Jul 2013, 18:47
Reginaldo Oliveira escreveu:amigo preciso de mais orientação , a base de ferro ela é parafusada no teto? pois ali não tem só a lata do teto , se eu furar não vai sair pra fora o parafuso de fixação? desculpe por tantas perguntas.
Amigo, esse porta objetos do Ives foi eu que comprei e instalei no meu gls 97, ficou 100%, antes de mais nada faça o seguinte: Retire a luz cortesia do teto e veja se lá no fundo em cima não tem dois buracos para colocar os parafusos.. Será lá que você vai colocar os parafusos para fixação.
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 09 Jul 2013, 19:14
Tercyo Maia escreveu:
Ele é fixado por apenas esse dois parafusos então ,eu achei que era 4 parafusos ,mas agora entendi, obrigado pela ajuda.
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 10 Jul 2013, 03:18
A peça metálica é presa juntamente com o porta objetos por esses dois parafusos, e a parte de trás apenas por aqueles parafusos de pressão que acoplam na peça metálica, basta empurrar que eles entram.
ricardo01101991
Registrado em: 30 Ago 2013, 23:18
Nome Completo: Ricardo Augusto Moreira Lopes
Cidade: Santo André
por ricardo01101991 » 31 Ago 2013, 00:07
Aonde Acho para Comprar ?
WilsonJunior
Registrado em: 23 Dez 2015, 21:49
Nome Completo: Wilson de Oliveira Junior
Cidade: Londrina
por WilsonJunior » 09 Jan 2016, 19:31
Boa noite pessoal, alguém tem foto instalado deste porta objetos....parece bem legal, mas não consigo visualizar sem imagem...rsrs, valeu !!!
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 10 Jan 2016, 11:55
ricardo01101991 escreveu:Aonde Acho para Comprar ?
Tá ai amigo
WilsonJunior
Cidade: Londrina
por WilsonJunior » 12 Jan 2016, 19:14
Valeu Reginaldo, filé demais!!!!
tazobnh
Registrado em: 18 Set 2013, 23:48
Nome Completo: Eder Alonso Dos Santos Pereira
por tazobnh » 14 Jan 2016, 01:45
Onde encontro esse porta objetos ?, é de algum vectra da gringa?
tazobnh
por tazobnh » 14 Fev 2016, 22:46
WilsonJunior escreveu:Valeu Reginaldo, filé demais!!!!
Onde eu encontro esse porta objeto ??
Valeu !!
Jrgenaro
Registrado em: 27 Jun 2016, 15:19
Nome Completo: Wagner Alberto Genaro Junior
por Jrgenaro » 04 Jul 2016, 19:17
boa noite amigos, alguém saberia informar se este porta trecos seria compativel com o vectra A? será que ficaria bacana no antigo???
forte abrass a todos...
geneilson da silva nascimento
Registrado em: 28 Fev 2017, 23:02
Nome Completo: geneilson da silva nascimento
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por geneilson da silva nascimento » 05 Abr 2017, 15:54
boa tarde amigo to precisando de um porta treco desse o meu quebrou sabe onde posso encontra ?
jailson.87
Registrado em: 02 Dez 2013, 08:41
Nome Completo: Jailson Quaresma Cardoso
Cidade: valparaiso de Goias
por jailson.87 » 28 Jun 2017, 11:13
Está sem fotos....
Pode reupar...
Comprei pra colocar no meu...
jailson.87
por jailson.87 » 06 Jul 2017, 11:40
Ives escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal
Tem como reupar as fotos? ou enviar por e-mail para jailson.cardoso87@gmail.com.
flferreira83
Registrado em: 21 Jul 2014, 14:23
Nome Completo: Francisco Luiz Ferreira
Cidade: brasilia
por flferreira83 » 30 Mar 2018, 21:59
até entendi mais ou menos só lendo, mas queria ver as imagens porque pra mim não abre, não sei se é só pra mim na verdade.
Juvenalneto
Registrado em: 27 Mai 2019, 21:14
Nome Completo: JUVENAL ALVES MACIEIRA NETO
Cidade: Itaúna
Idade: 46
por Juvenalneto » 25 Out 2019, 15:47
Você cortou com estilete mesmo! Quero por uma luz de cortesia,mas não sei como cortar!
por chirola » 26 Out 2019, 16:00
Juvenalneto escreveu:Fuente del Mensaje Você cortou com estilete mesmo! Quero por uma luz de cortesia,mas não sei como cortar!
oi a unica vez que corte um forro de teto foi de um gol para colocar a luz no teto , corte com um estilete , primeiro marque com um molde que tinha feito , o primeiro corte deu trabalho para atravesar o forro depois so na manha para nao facer cagada, se facer muita força pode escapar e cortar errado como diz a primeira mensagem e para facer com muita calma ,
ANISIO CASSIO FERREIRA
Registrado em: 14 Out 2020, 19:39
Nome Completo: ANISIO CASSIO FERREIRA
Cidade: CONGONHAS
Idade: 67
por ANISIO CASSIO FERREIRA » 15 Out 2020, 20:32
ONDE ACHO PORTA OBJETOS DO TETO VECTRA 2001?
por Ju_Bueno » 16 Out 2020, 09:14
Tarefa bem difícil... peça bem rara essa.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 68 visitantes
