Jonas S Silva escreveu:Então Adriano. Deu resultado? Abraço
Almeidão escreveu:Não ouvi nada porque na minha casa está sem som, mas isto ai não influencia nada no ar condicionado, mas influencia muito na temperatura do carro. Troquei o meu recente e ele estava côncavo e atrapalhava a refrigeração do motor, pra mim os maiores problemas do ar do vectra nem é nada relacionado a temperatura e sim ao esticador que troquei um há menos de 3 meses e já está fazendo um ronco terrível e comprei na GM. Outro problema é o termostático da pressão do gás, que ao estragar, tive que mudar o sistema porque não existe original e as que comprei só me deram dor de cabeça.
Para quem quer um bom conforto com o ar condicionado, não tem muito segredo, é exigir as 900G de gás que entra no Vectra e que muitos não colocam, para isto o sistema deve está perfeito, bem vedado e com válvula de alta em perfeita condição de funcionamento.
. Na verdade com a opinião de outras pessoas aqui meu a/c gela muito bem, até do técnico que deu manutenção(que inlusive ele já trabalhou na GM por uns 6~8 anos se não me engano) disse que tá normal, mas eu sou calorento e tenho termômetro, já testei em outros 2 carros aqui em casa e concerteza nos outro 2 o ar sai mais frio no difusor, por isso minha insatisfação. A sensação térmica dentro do meu carro é boa mas eu não me iludo com sensação térmica, pra mim o que importa é a temperatura real que sai no difusor.Sobre seu condensador côncavo, o meu também ficou assim mas quando levei pra fazer uma geral no meu a/c esse técnico que falei pegou meu condensador colocou em cima de um banquinho e desempenou com as mãos, na hora eu pensei:" Esse cara é doido, vai quebrar meu condensador"
, mas que nada, ele sabia o que tava fazendo e tá funcionando até hoje. .png)
Adriano cruz escreveu:Almeidão escreveu:Não ouvi nada porque na minha casa está sem som, mas isto ai não influencia nada no ar condicionado, mas influencia muito na temperatura do carro. Troquei o meu recente e ele estava côncavo e atrapalhava a refrigeração do motor, pra mim os maiores problemas do ar do vectra nem é nada relacionado a temperatura e sim ao esticador que troquei um há menos de 3 meses e já está fazendo um ronco terrível e comprei na GM. Outro problema é o termostático da pressão do gás, que ao estragar, tive que mudar o sistema porque não existe original e as que comprei só me deram dor de cabeça.
Hum bom saber. E sim influencia sim.Minha válvula de pressão original funciona perfeitamente, é só acelerar que já arma a 2a velocidade. À que esticador você se refere ?.
Seria bom você estar com áudio porque ao longo dos vídeos eu vou dando explicações(ou pelo menos tento explicar) essas gambiarrazinhas de fundo de quintal que faço de vez enquando aqui em casa. Na verdade com a opinião de outras pessoas aqui meu a/c gela muito bem, até do técnico que deu manutenção(que inlusive ele já trabalhou na GM por uns 6~8 anos se não me engano) disse que tá normal, mas eu sou calorento e tenho termômetro, já testei em outros 2 carros aqui em casa e concerteza nos outro 2 o ar sai mais frio no difusor, por isso minha insatisfação. A sensação térmica dentro do meu carro é boa mas eu não me iludo com sensação térmica, pra mim o que importa é a temperatura real que sai no difusor.Sobre seu condensador côncavo, o meu também ficou assim mas quando levei pra fazer uma geral no meu a/c esse técnico que falei pegou meu condensador colocou em cima de um banquinho e desempenou com as mãos, na hora eu pensei:" Esse cara é doido, vai quebrar meu condensador"
Ju_Bueno escreveu:Acompanhando! To pensando em fazer o mesmo...
Adriano cruz escreveu:Talvez sim, mas como o Almeidão disse que se estiver fora da faixa azul, já é a temperatura ideal. Eu estou testando ainda.
Andersonss escreveu:Adriano cruz escreveu:Talvez sim, mas como o Almeidão disse que se estiver fora da faixa azul, já é a temperatura ideal. Eu estou testando ainda.
Poste pra nós depois sobre o consumo em BR.. com o carro estando abaixo desses 80-82 ºC
Adriano cruz escreveu:Andersonss escreveu:Adriano cruz escreveu:Talvez sim, mas como o Almeidão disse que se estiver fora da faixa azul, já é a temperatura ideal. Eu estou testando ainda.
Beleza mas acho que no meu caso não vai mudar muita coisa porque antes de colocar essa ventoinha rodando a noite em estrada com a/c ligado o ponteiro já ficava de 80 pra baixo mas quando eu andava mais rápido aí sim subia pra 82 depois de um tempo. De dia já ficava em 82, a única diferença que acho que vai ter é ficar 80 pra baixo de dia.
