Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Break-Light Quebrou: Como consertar
42 mensagens
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 15 Mai 2013, 16:10
Galera!
Chega de enrolação... até que enfim consegui tirar as fotos da adaptação (GAMBIARRA!!!) que fiz no Vecao!
So que tem um problema: não consigo inserir as fotos neste tópico.... como faço?
Estou com elas prontinhas aki...
Pra adiantar a história, preciso que vocês já vão providenciando: Loctite (ou o famoso Super Bond) e uma capinha daquelas de cd ou dvd de camelo (aquelas pretas) só que das mais largas...
Peço que me perdoem a sujeira, pois fui pra roça e não teve como limpar.
Vejas a foto do break light montado visto por fora:
Por dentro:
Vejam que (quase) não há detalhes...
Vamos começar a parte difícil então:
Primeiro tem que tirar o brake light, para isso basta lá dentro do carro, puxá-lo e logo depois desconectar esta peça:
Vai ficar assim:
Dai vamos pegá-la e aproveitar as seguintes peças
e as lampadas:
o resto pode jogar fora (ou guardar se quiser).
Dai o próximo passo é limpar bastante a peça, aproveitar e ver se não tem nenhuma lampada queimada esperar secar bastante e correr atrás da caixinha de cd / dvd.
Nesta caixinha vamos aproveitar as cantoneiras dela pra fazer a gambiarra.
Esta cantoneira acima vai ser cortada e colada no suporte preto no lado de dentro. Desta forma:
Mas no colar é que vai o macete: deve-se usar super bonder a raspar as 2 superfícies que entrarão em contato, ou seja, a do cd e a do suporte para aumentar o atrito e o depósito de cola.
Não sei se vcs repararam, mas no carro existe uma superfície onde vai entrar encaixando esta 2 cantoneiras de plástico. Vejam abaixo:
Por isso ao colar deve-se colocar a cantoneira de plástico o mais afastado possível para que haja pressão.
Depois de cortado como o modelo abaixo, passe cola (cuidado pra não colar o dedo!) na cantoneira e no suporte preto do brake light, só na região que vcs rasparam (não precisa passar muita, gotas já resolvem o problema) e daí encoste uma peça na outra e pressione por alguns instantes... Depois de uns 2 minutos, leve a peça para próximo de um calor (chama de fogão por exemplo) e vá rodando até a peça esquentar (cuidado pra não pegar fogo e não encostá-la na chama).
Tudo isso é porque a loctite de desenvolve melhor na ausência do oxigênio, fazendo isso o processo é agilizado.
Depois de tudo isso é hora de montar as peças...
Observe que só usaremos 2 conjuntos de todas as outras, ou seja, as abaixo:
Que é o suporte, e a
que é o conjunto da lampada.
O que deve-se fazer agora é tentar encaixar uma na outra centrando-as e deixando o fio pra fora conforme abaixo:
Observe que se montarmos assim, o fio vai aparecer, o que eu fiz foi colocar uma fita isolante, mas teve um colega meu que passou por de trás do suporte preto.
Depois disso tudo é só encaixar no vidro do vecão, aí vai dar um trabalhinho... mas o segredo é encaixar de um lado primeiro e depois ir empurrando pro outro.
Galera, não sei se ficou explicado, mas depois que percebi que tinha que ter tirado mais fotos...
Se precisarem de algo me peça pelo e-mail rodrigo.lavras@ig.com.br valew
CarecaSJRP escreveu:
FFABIOFER escreveu:É só puxar com cuidado a parte beje onde fica as travas , em hipotese nenhuma puxe pela parte preta , pois pode quebrar .
segue a foto onde fica os encaixes.
Se a parte preta está desencaixando , provavelmente está quebrada as travas dele, isso normalmente ocorre quando alguns instaladores de insulfilm tiram ele.
No meu caso foi assim .
Depois de retirada a peça o teto do carro, aparecerá os 3 buraquinhos e as travas
Peças Limpas (estavam Muito Muito Muito Sujas)
Para encaixar novamente no teto, encaixe o break nos 4 ganchinhos e depois a parte dificil, encaixar na parte superior, as 3 garrinhas eu deixei pela metade encaixada e depois coloquei começando do lado esquerdo pois vao para o mesmo lado sentido lado direito.
A Unica coisa que eu achei estranho foi o meu Break ter entortado, Alguem ai sabe o por que ? (fez tipo uma Ondinha) E ja estava a um bom tempo assim !!
Tudo encaixado ficou bem mais forte, a sujeira nao deixava iluminar tanto.
postado pelo usuário rmresend em outro site
Re: Break-Light Quebrou: Como consertar
por Ricardo Crispim » 16 Mai 2013, 11:45
Marcelo, esse how to me salvou com meu ex vectra, era um GL 98-99 quando eu comprei e um Cd quando eu vendi, devido às modificações que fiz através dos how to no ex clube...
Olha como ele ficou.
Painel e MID do VCD
Bancada de couro
Rodas de liga leve e faróis de neblina...
Forte abraço!!!
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 16 Mai 2013, 11:53
Bonito, sempre brilhando :-)
por Ricardo Crispim » 16 Mai 2013, 14:26
MarceloOliveira escreveu:Bonito, sempre brilhando :-)
Carnaúba wax..rsrsrs :6:
Henriques 2.2
Registrado em: 20 Out 2013, 17:37
Nome Completo: Carlos Henriques
Cidade: Juiz de Fora
por Henriques 2.2 » 01 Nov 2013, 17:54
Boa a todos, sou novo no clube, adquiri um Vecão GLS 2.2 98/99 faz pouco tempo, e logo vi :47: esse detalhe do (break- light) quebrado.
N :9: pelo fórum encontrei a solução e resolvi o problema , infelizmente :62: não deu pra tirar fotos do processo de conserto, mas acompanhei tudo como o manda o HO TOW.
vlw
/http://rapidshare.com/files/68994991/LampadasTorpedo.rarimgVECTRA GLS 2.2 98/99
Will_Sena
Registrado em: 27 Nov 2013, 23:24
Nome Completo: William Sena da Silva
por Will_Sena » 18 Mar 2014, 12:57
Bom how-to para quem tem de arrumar o break, mas e no meu caso que já comprei o carro sem??? Onde acho que ta difícil demais aqui em Sp e, outra dúvida, o break-light tem alguma coisa a ver com o desembaçador traseiro que não funciona??
Ulysses lima
Registrado em: 21 Mar 2014, 22:46
Nome Completo: Ulysses lima
Cidade: Ribeirão Preto
por Ulysses lima » 16 Set 2014, 21:58
Obrigado por compartilhar sua ideia conosco fiz e deu certinho..... vectrao 97
Wagner_Jardim
Registrado em: 06 Abr 2013, 16:52
Nome Completo: Wagner Costa Jardim
por Wagner_Jardim » 16 Set 2014, 23:08
O infeliz do cara do lava rapido lavou o meu e quebrou meu break-light e encaixou de qualquer jeito quando reparei ja tinha passado 2 dias e quando coloquei a mão ele desmontou todo, acho que esse how tow me salvou
Wagner_Jardim
por Wagner_Jardim » 24 Nov 2014, 15:33
Parabéns pelo How,
Me ajudou muuuiiiiittttoooooo
Valew
joel
Registrado em: 12 Set 2014, 20:31
Nome Completo: joel queiroz
por joel » 26 Nov 2014, 20:51
Parabens pelo topico ,mais um breaklight salvo
Riick
Registrado em: 30 Set 2014, 11:49
Nome Completo: henrique dos reis fernandes
Cidade: pedregulho
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Riick » 07 Dez 2014, 13:22
Cara o meu sobrou apenas a parte bege quando foi retirar a parte preta estava toda quebrada nao teve como consertar poderia me dizer se tem alguem que vende apenas a parte preta ? Ou teria como fazer alguma coisa pra arrumar isso???
por Alcir Andreoni » 07 Dez 2014, 15:17
Procure na seção faça você mesmo que tem um tutorial...
É nóis, no Tapatalk...
por Thiago Menezes » 07 Dez 2014, 17:25
A paetê preta so não vende infelizmente [emoji17]
nil_bad
Registrado em: 28 Jan 2015, 12:51
Nome Completo: janailson borges gomes
Cidade: praia grande
por nil_bad » 28 Jan 2015, 22:48
Mais um break ligth recuperado, graças a esses tutorial. :88:
Fernando_PR
Registrado em: 28 Jul 2015, 22:03
Nome Completo: Fernando Dias
Cidade: Maringá
por Fernando_PR » 28 Jul 2015, 22:09
Levei meu carro pra trocar o insulfilm e o cara quebrou meu break-light em vários pedaços, ele tentou colar mas não adiantou. Essa dica salvou minha vida, fiz passo a passo e FICOU ÓTIMO.
VALEUUUUU!!!
NEIGALLVAO
Registrado em: 16 Jul 2015, 21:41
Nome Completo: Claudinei Balena Galvão
Cidade: Anapolis
por NEIGALLVAO » 11 Ago 2015, 20:24
Boa noite Galera do clube, sou novo aqui, comprei um vectra 98 2.2 a cerca de um mês, to adorando o carro, e essa dica do break light foi excelente, o meu estava caido, fora do suporte, agora tá firme , no lugar certinho, valeu pela dica.
Abraço a todos
thunderblue
Registrado em: 15 Set 2014, 21:15
Nome Completo: Daniel de Oliveira Sousa
por thunderblue » 17 Jan 2016, 12:32
Obrigado...
Ajudou bastante. Vi na Olx um Break Light bacana e não pensei duas vezes... comprei por (inacreditáveis) R$ 20,00.... isso mesmo, não são R$ 200,00, são R$ 20,00 e deu um jeito nele com esse tutorial master..hehe :6: :6: :6: :6:
Clube do Vectra salvando mais uma vez!
Sintam-se em casa... mas não repara a bagunça. rs
Garagem: viewtopic.php?t=12113
Thecollt
Registrado em: 10 Fev 2016, 00:09
Nome Completo: eisenhower dener j junior
Cidade: .
por Thecollt » 10 Fev 2016, 05:11
Ola sou novo aqui , a respeito do breaklight , alguém sabe dizer como é o encaixe original dele ? haha pois o meu veio com ARAME sim ARAME horrível , mas hoje vou fazer igual o amigo fez no dele com capinha de dvd brigado :D
Anderson2803
Registrado em: 28 Fev 2017, 11:44
Nome Completo: ANDERSON DE MELO DOS SANTOS
Cidade: CABO FRIO
por Anderson2803 » 27 Mar 2017, 12:06
bom dia!
deu certo com capa de cd mto obrigado pela dica
jean_faquim
Registrado em: 15 Out 2016, 17:20
Nome Completo: Jean Faquim
Cidade: Cedral
por jean_faquim » 22 Abr 2017, 11:21
Deu certinho, só troquei o Super Bonder por fita dupla face, ficou mais fácil de colar e encaixar.
Muito obrigado pela dica!
42 mensagens
