Vectra B[DÚVIDA] Mistura Rica o que fazer? Vectra B
93 mensagens
flavio.filipini
Re: [DÚVIDA] Mistura Rica o que fazer? Vectra B
por flavio.filipini » 26 Jan 2016, 09:16
:15: Eita coisa do tinhoso João...
Bom, acredito que o primeiro passo do diagnóstico foi realizado. Talvez o motivo das sondas terem ido para o espaço era causada pela elétrica.
A luz ainda está acendendo, mas ela acende e apaga ou ela permanece acessa? Se ela permanecer acessa, melhor partir para a avaliação do sensor combinado de Pressão e Temperatura. Não necessáriamente a pressão, mas a temperatura do ar pode influenciar na leitura da injeção.
O Ar mais quente causa um aumento no consumo também e talvez por isso a leitura do seu MID está em 1,3 l/h. O valor de parametro é 0,9~1,1 l/h sem o ar condicionado ligado.
Qualquer dúvida é só chamar.
Abs
por Almeidão » 26 Jan 2016, 09:21
João, eu não entendi o motivo deste negativo, o negativo do carro que fica ali na caixa de marcha perto do trambulador funciona bem.
Se você desconectar o Map a luz da injeção acende e ele funciona, ande com ele desconectado e observe a diferença de funcionamento. Só lembrando, limpar map corre risco de estragar lo, no orifício que tem nele se entrar qualquer coisa fina ali ele estrada, ali tem algo parecido a gás e o máximo que podemos fazer é limpar em volta do orifício, nada mais. Não vejo necessidade de limpar esta peça tanto como é impossível limpar o posicionador de borboleta internamente. Testa andar com ele desconectado, porem acho muito difícil ser ele o problema, mas não custa tentar.
por JoãodoValle » 26 Jan 2016, 15:33
flavio.filipini escreveu::15: Eita coisa do tinhoso João...
Abs
Fala bixo, sou teimoso kkkkkk.
Ela acende apenas quando dou uma pisada mais forte, acende por uns 4 segundos depois apaga, sem alterações no comportamento do carro notáveis.
Acho que vou ter que adiantar a troca do map então, vou ver se providencio isso o mais rápido.
Esse valor de parâmetro do mid serve para carro frio que acabou de ligar tbm? pois o meu quando liga fica em 2,5 ~ 2,2, depois de umas fungadas no acelerador cai pra 1,8 e depois do motor bem quentinho fica entre 1,3 ~ 1,4.
por JoãodoValle » 26 Jan 2016, 15:37
Almeidão escreveu:João, eu não entendi o motivo deste negativo, o negativo do carro que fica ali na caixa de marcha perto do trambulador funciona bem.
Patrão, esse negativo massa aí foi pq depois de conferir a resistência do coletor com o multimetro ví que não está chegando terra suficiente no coletor, e a nossa sonda de 1 fio usa o coletor como terra, eu ví o massa que vai no cambio ele está perfeito, no cambio e no bloco temos boa resistencia, porem no coletor de escap não tem, acredito que quando mexeram nele não colocaram um junta de aço ou colocaram uma de má qualidade e não está passando o terra pra ele.
Esse teste do map vou fazer em casa, pois aí tenho o opcom pra me auxiliar nas avarias. Mas acredito que irei comprar outro sim assim como o posicionador da borboleta.
flavio.filipini
por flavio.filipini » 26 Jan 2016, 17:09
JoãodoValle escreveu:Fala bixo, sou teimoso kkkkkk.
Agora nesse caso pode ser a pressão ou a temperatura do ar adimitido. Veja os parametros das temperaturas que devem ser adimitidas, talvez pelo OPCom vc tenha essa informação. A sonda parou de travar?
Sobre a leitura, é assim mesmo. Quando liga o carro ele pula lá em cima ficando em 2,5 l/h e depois de 1 ou 2 minutos já está na casa dos 1,2~1,3 l/h até estabilizar no 1,0 l/h (depois de 5 minutos mais ou menos).
por JoãodoValle » 26 Jan 2016, 19:18
Pois é, más notícias. Arrumei um sensor map de outro carro funcionando aqui e deu na mesma, a luz ainda acende quando força, logo em casa liguei o opcom e tava lá acusando mistura rica e circuito aberto.
Voltei meu map bonitinho, desconectei e andei um pouco sem ele a luz permaneceu acesa o tempo todo e marcha lenta mais entranha ainda, logo indicou falha no opcom de map.
Ambos os testes o consumo instantâneo permaneceu o mesmo 1,3 a 1,4.
E ai, devo passar pra sonda bosch?
por JoãodoValle » 26 Jan 2016, 19:23
Segue as telas do opcom, veja por favor se algo passou despercebido:
flavio.filipini
por flavio.filipini » 27 Jan 2016, 14:41
João, isso tá parecendo um diagnóstico médico, achamos um potencial problema mas não era. Agora temos que partir para o outro ponto de análise.
Vendo as imagens, não achei nenhuma anomalia das informações exibidas ai no OpCom. Os parametros do TPS, temperatura do Ar, Pressão admitida, etc, está tudo dentro das referencias que tem aqui no forum do clube. Realmente isso é um trabalho pro Mister M...
Qual é o proximo item a testar?
por JoãodoValle » 27 Jan 2016, 15:26
flavio.filipini escreveu:João, isso tá parecendo um diagnóstico médico, achamos um potencial problema mas não era. Agora temos que partir para o outro ponto de análise.
Sinceramente? = Classificados!
Vamos ver, vou mexer com bicos mais uma vez, mandar em um amigo de uma cidade vizinha pra testar denovo, e medir novamente a pressão e estanqueidade da bomba.
Se tiver mais algo a relatar, sou todo ouvidos!
flavio.filipini
por flavio.filipini » 27 Jan 2016, 16:21
É amigo, acho que esgotei meus conhecimentos autodidatas para assuntos de injeção.
1 - Bateria OK
2 - Bomba de combustivel, mangueira, filtro OK
3 - Sonda Lambda OK
4 - Ponto de sincronização OK
5 - Cabos e velas OK
6 - Cabo massa OK
Esses itens vc já testou né...
hummmm :9:
Agora para acabar com as opções, vejamos:
Alimentação da centralina tá ok?
Filtro de Ar e tubulação entupida
e o sensor de temperatura do Ar e MAP
Vou pesquisando aqui, caso acho algo relevante posto aqui.
por JoãodoValle » 27 Jan 2016, 18:24
Pois é, desses aí todos foram testados/trocados quando necessário.
A alimentação da centralina o arquiteto disse acima aí, até postou dicas pra testar, mas não consegui ainda ver, estou indo nas opções mais fáceis primeiro que já estão se esgotando.
O map nosso já é integrado temperatura do ar e pressão do coletor, esse que troquei ontem e não teve alterações.
Tubulação de ar tranquila, já cheguei a rodar sem o filtro (não me xingue) além de ter colocado um filtro fram novinho preventivamente.
Assim, antes da centralina vou dar mais uma chance a sonda lambda ainda porque ela apresenta falha de circuito aberto, pedi ao fornecedor que trocasse por uma bosch, vai chegar na sexta e vou colocar pra ver, vou seguir a dica de um grande amigo que desde o começo me disse que poderia ser a delphi (por experiência própria) que no carro dele só resolveu quando colocou bosch, e no mesmo dia vou mandar os bicos para rever e medir novamente a pressão da bomba e estanqueidade.
Se mesmo depois disso não obtiver sucesso irei partir pra remover o porta luvas e testar a centralina.
por Arquiteto » 27 Jan 2016, 19:07
que saga João ...
segue em frente uma hora vc vence
flavio.filipini
por flavio.filipini » 27 Jan 2016, 19:42
Que saga mesmo.. e se ficar comprovado que a sonda da Delphi, isso é um baita prejuízo pra marca deles aqui. E muito bizarro elas abrirem o bico.
Boa sorte e nos conte quando colocar a Bosch
flavio.filipini
por flavio.filipini » 28 Jan 2016, 21:39
João,
Eu estava dando uma olhada no cofre do meu motor para dar uma olhada no sensor combinado e ver se era ele mesmo o causador da luz de anomalia e me deparei com o regulador de pressão da linha nesse estado:
Será q ele está sendo o vilão da história?
por JoãodoValle » 01 Fev 2016, 11:24
Arquiteto escreveu:que saga João ...
saga mesmo, novela mexicana dublada por alemão!
flavio.filipini escreveu:Que saga mesmo.. e se ficar comprovado que a sonda da Delphi, isso é um baita prejuízo pra marca deles aqui. E muito bizarro elas abrirem o bico.
Então, vamos lá:
Troquei a sonda por uma NGK (Bosch aqui tá mais difícil que pantera cor de lilás), logo de manhã na sexta e fiz uma curta viagem a uma cidade vizinha para conhecer um mecânico autônomo por indicação de um amigo, nesse trajeto de 25km não acendeu mais a luz da injeção em momento algum, dei uma pisadas boas e nada, ficou tranquilo, mas cheirinho atrás tava firme e forte, logo que freava vinha junto o odor.
Sonda delphi trocada pela 3ª vez (nem tão carbonizada como a outra):
Sonda NGK nova:
Bom, como fui em busca de novos testes começamos do zero, primeiramente pressão, vazão e estanqueidade da bomba e toda linha de combustível:
Aí novamente aos bicos, notei um detalhe, o bico do primeiro cilindro no começo da equalização disparou na frente de todos numa diferença de 60%, porém foi perdendo a pressão e logo no fim do teste os outros o passaram e ficou pra trás em 4%, assim fechando em 46% o primeiro, 50% o segundo, 51% o terceiro e 52% o quarto, sem gotejamento e sem queda de pressão. Logo foram submetidos ao ultrassom por 15 minutos:
Aí começou um problema, ao retornar ao carro o bico 1 (o apressadinho do teste) começou a falhar, não injetando combustivel corretamente e o carro ficou todo doidão falhando, ao voltar máquina nada de injetar e mais uma vez limpeza nele. Colocado no carro de novo veio a funcionar, mas depois de 5 minutos ligado falhou denovo.
Bom, como tava em cidade pequena e depois de auto peças praticamente me oferecer um carburador para colocar no lugar do bico, um grande amigo me emprestou um bico reserva que tinha e voltei a minha cidade, agora na busca por um bico novo.
Depois de conversar com o colega mecânico cheguei a algumas conclusões, meu carro na ultima viagem em que a sonda abriu o bico estava sofrendo de falhas nesse bico, tanto que o mesmo já possuía uma marca abaixo dele de um "X", o que pra mim indica que já teve problema com ele, provavelmente ele tinha uma vazão muito alta que normalizava conforme o uso, talvez aí o motivo da luz acender nas pisadas acusando mistura rica.
Não só bastasse isso, descobri que o antigo propriotário desse carro retirou o famigerado CATALISADOR, sim, e deixou um cano reto no lugar, acho que isso justifica a marcha lenta doidona desse carro, a mistura rica, odor forte e o forte ruído de ressonância que ele sempre teve e eu já quebrei a cabeça demais com isso.
Bom, estou eu agora vendendo dois rins para pagar míseros 1300,00 num catalizador novo aqui na cidade :63:
Brincadeiras a parte estou vendo como farei, se coloco um universal ou coisa do gênero a preço de uns 400,00 pra instalar em casa.
E na saga pelo bico Bosch (esse tem que ser bosch).
Logo mais posto novidades do desfecho que agora parece estar próximo.
flavio.filipini
por flavio.filipini » 01 Fev 2016, 11:33
Caramba João!!! Que desfecho hein.
Andar sem catalisador dá uma multa grave, se eu não me engano. Os Monzas foram extintos justamente por não terem catalisadores. Agora sim faz todo o sentido, ou alias, nenhum sentido ter a sonda e não ter o catalisador.. bom, enfim tem coisas que é preciso duvidar dos antigos proprietários.
Aqui por SP deve ter o bico e a sonda Bosch na Accioly. Se eu não me engano eles enviam pelo correios as peças.
Que bom conseguiu a solução.
Flavio
por Arquiteto » 01 Fev 2016, 17:26
agora vai ...
joão depois da uns cascudos no mexânico que aprovou o bico da outra vez
isto se for o caso né
por JoãodoValle » 02 Fev 2016, 10:54
flavio.filipini escreveu:Caramba João!!! Que desfecho hein.
Flavio
Sim, até apreensão do veículo, pra minha sorte a vistoria do detran aqui é só de luminosidade e motor, ou eu teria problemas.
Uma pena extinguirem um carro só por nao ter catalisador, isso é pretexto acho pra tirar de circulação muito facil pra eles colocarem isso.
A sonda vou manter essa por hora, recebi muitos elogios dela e vou pagar pra ver, o bico vou pedir a um amigo ai de sp fazer uns corre pra mim. vlw!
Lembrando que ainda estamos a resolver, só coloco como resolvido quando finalmente acabar.
Arquiteto escreveu:agora vai ...
Nem fala, eu confiei nele mas outra vez desleixo falou mais alto, mas nem vou precisar das os cascudos, apenas não voltarei mais! Meu novo amigo é muito fera, lidar com a juventude nesses casos é o que há de melhor, esses tiozoes de 60 anos de experiencias nao aceitam sugestoes e nao se atualizam como deveriam
cleiton pará
Registrado em: 11 Nov 2014, 13:38
Nome Completo: cleiton da silva barros
Cidade: poranga
por cleiton pará » 13 Fev 2016, 23:38
Joao qual ano do seu carro e modelo e motor ?
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 14 Fev 2016, 02:20
hauahuahua! ! Cheguei com duas semanas de atraso ! !
Eu entrei aqui e como de costume leio o topico todo antes de postar... no decorrer da sua historia eu ia tacar um palpite sobre o catalisador mesmo! ! Já fui logo imaginando que ele pudesse estar parcialmente entupido, quando na verdade estava era SEM nada né?? heheheh! !!
Ao contrario do mito popular, a remoção do catalisador piora o motor ! Imagino que isso tenha surgido nos anos 90 quando ainda havia carro carburado e com catalisador, juntamente com mexanico mal preparado e motoristas idem... o pessoal ia maltratando o sistema até que o catalisador derretesse o nucleo e "agarrava" o carro. Aí a remoção dele fazia com que o carro andasse melhor e todos ficavam felizes ! Algo do tipo que acontece ainda hoje com o aditivo pra radiador que muitos pensam que corroi os tampoes e etc...
Quanto ao Monza, não teve nada a ver a falta de catalisador. Ele foi retirado porque simplesmente era a hora dele. A GM estava pra lançar o Vectra B. O Monza ainda era um carro de boas vendas, tanto que canibalizou o Vectra A. Eles não quiseram arriscar mais, né??! Naquele tempo ao contrario de hoje era um absurdo um carro ficar no mercado ao mesmo tempo que o "avô" dele... heheheh! !
Curiosamente a emissão de poluentes dos motores GM EFI era baixa.
Tanto que linha Kadett, que permaneceu até 98, só ganhou catalisador em 96 ou 97...
93 mensagens
Bem-vindo: 10 Set 2026, 13:04
