Vectra B ⇒ Carro falhando/cortando - Vectra B
140 mensagens
Re: Carro falhando - Vectra B
por Thiago Menezes » 23 Dez 2015, 09:23
Mensagens movidas por tratarem do tema.
Re: [Resolvido] Carro falhando - Vectra A
por Thiago Menezes » 23 Dez 2015, 09:50
alexandrerb escreveu:Ok eu ja estou fazendo isso desde ontem, e na gasolina o carro fica oscilando o conta giro coisa minima, e quando acelero devagar elhe da uma embolada e depois dispara...
Se na gasolina ele está apresentando problemas, tem que corrigir essas situações primeiro talvez em consequência disso no GNV já resolva também.
O que você já trocou ou fez no carro recentemente? :47:
lucas 017
Registrado em: 11 Mar 2015, 18:52
Nome Completo: Lucas Silva Bressanin
Vectra b 98 2.2 8v...quando esquenta ele engasga, corta..
por lucas 017 » 16 Jan 2016, 18:15
Boa tarde amigos,estou com um problema... Meu vectra B....quando o motor esquenta passa dos 90,ele corta, :13: fica horrível de andar,parece carro carburado,querendo afogar,em momento algum ele desliga, mas perde a força, a luz de anomalia acende qndo acelera, e apaga quando desacelera, ontem dia 15/01 foi feita limpeza dos bicos, limpeza do tbi,sensor map,atuador da marcha lenta,troca do sensor de rotação, bobina,sensor de temperatura, válvula termostática,filtro de ar,filtro de gasolina, foi medida a pressão da bomba e está normal, velas e cabos não tem 20 dias que foi trocado...eu não sei oq fazer mais :62: ,eu fiz o teste da luz de anomalia e deu o erro 15 que é ALTA TENSÃO NO CIRCUITO DO SENSOR DE TEMPERATURA.,a única coisa que eu não mechi foi na sonda lambda, mas desacredito ser ela pelo fato dos problemas só ocorrerem com o motor acima dos 85°...eu não sei mais o que fazer com esse carro....alguém pode me ajudar?
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Re: Vectra b 98 2.2 8v...quando esquenta ele engasga, corta.
por alexxandre costaa » 16 Jan 2016, 18:31
Ola amigo. Meu antigo vectra gls 96/97... acontecia isso... vc ligava o carro andava legal com ele...e depois de um tempo ele morria.. apagava... e ae tinha q esperar um tempo pra poder ele funcionar de novo... resolvi o problema trocando o pré filtro da bomba de combustível. .eh uma peça pequena.. parece uma peneira. .veja se isto talvez resolva.. ok. . Boa sorte...abraços. .
lucas 017
por lucas 017 » 17 Jan 2016, 08:31
Entao amigo,a bomba e todo seu conjunto é nova,ele só da esses problemas quando o motor aquece,, passando dos 85°,aí começa a dor de cabeça, ele fica horrível pra andar :62:
Yurisp3
Registrado em: 21 Jan 2016, 09:47
Nome Completo: Yuri munir Silva Catandubas
Cidade: Rio de janeiro
Carro falhando na gasolina
por Yurisp3 » 01 Fev 2016, 11:34
Bom galera peguei o carro faz pouco tempo , e percebi que no GNV o carro desenvolve bem , mais quando boto na gasolina carro falha fica sem força o que pode ser isso .
Des de já agradeço a ajuda :)
flavio.filipini
Re: Carro falhando na gasolina
por flavio.filipini » 01 Fev 2016, 11:55
Yuri,
Pode ser a bomba de combustível operando sem pressão correta.
Também pode ser, os bicos de injeção entupidos.
É bom levar em um mecânico para avaliar o estado destes componentes.
Enviado de meu SM-G850M usando Tapatalk
por Thiago Menezes » 01 Fev 2016, 13:22
lucas 017
por lucas 017 » 03 Fev 2016, 07:31
bom dia galera,depois de varias peças trocadas,enfim meu problema foi resolvido,era a SONDA LAMBDA,a mesma se encontrava travada e com grande indício de ser original do carro,pois nela estava gravado o nº do chassis dele,mas emfim resolvi,agora ele esta melhor do que nunca,agradeço a quem me ajudou.
bom dia...
por Thiago Menezes » 03 Fev 2016, 08:56
lucas 017 escreveu:bom dia galera,depois de varias peças trocadas,enfim meu problema foi resolvido,era a SONDA LAMBDA,a mesma se encontrava travada e com grande indício de ser original do carro,pois nela estava gravado o nº do chassis dele,mas emfim resolvi,agora ele esta melhor do que nunca,agradeço a quem me ajudou.
bom dia...
Que bom que conseguiu resolver :88:
Yurisp3
por Yurisp3 » 03 Fev 2016, 11:12
Bom pessoal no meu caso conversei com antigo dono , ele falou que andava so no gas , completei tanque de gasolina v-power engasco no começo mais o desempenho melhor e muito mas mesmo assim levarei no mecânico apos carnaval. Obg a todos
por Thiago Menezes » 03 Fev 2016, 13:18
Yurisp3 escreveu:Bom pessoal no meu caso conversei com antigo dono , ele falou que andava so no gas , completei tanque de gasolina v-power engasco no começo mais o desempenho melhor e muito mas mesmo assim levarei no mecânico apos carnaval. Obg a todos
schusteredu
Registrado em: 26 Jan 2016, 04:35
Nome Completo: gelson eduardo schuster
Cidade: nova santa rita
por schusteredu » 07 Fev 2016, 03:53
Yurisp3 escreveu:Bom galera peguei o carro faz pouco tempo , e percebi que no GNV o carro desenvolve bem , mais quando boto na gasolina carro falha fica sem força o que pode ser isso .
Amigo o meu vecão tava com a mesma situação, trquei o emulador de bico e agora esta 100% denovo!!
RafaelGRolim
Registrado em: 29 Jul 2015, 09:58
Nome Completo: Rafael Gomes de Sousa Rolim
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 16 Fev 2016, 18:41
O meu é um 2000 2.2 8v e está falhando ultimamente. Cabos, velas, todos os filtros são novos, mas ele falha e as vezes sinto que perde força. Ai é o seguinte, descobri que o sensor de temperatura da água está com problemas, mas gostaria de saber se voces sabem se o problema nesse sensor reflete nesses sintomas que falei, ou nesse caso já seriam características de uma bomba de combustível cansada ou sonda lambda por ex. Ressaltando que meu carro ta com cabeçote roletado e tem um desempenho muito bom, mas as vezes ta ficando meio fraco.
OBS : Meu carro é apenas gasolina
VECTRA 2.2 8V 00/00
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
por creathive » 16 Fev 2016, 18:45
Parece bomba mesmo. Tenta achar um lugar que teste ela em bancada.
RafaelGRolim
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 16 Fev 2016, 21:27
creathive escreveu:Parece bomba mesmo. Tenta achar um lugar que teste ela em bancada.
Irei testar. Por curiosidade, sabes em quanto ta girando o preço de uma nova, e uma marca de preferencia seria Bosch?
VECTRA 2.2 8V 00/00
dnis0123
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 24 Fev 2016, 20:02
Bom pessoal, de um tempo pra cá tenho tido problemas com o funcionamento do carro,está falhando muito em marcha lenta,principalmente quando vou funcioná-lo pela primeira vez de manhã.Depois que ele esquenta, ela falha bem menos e fica sem oscilações.Além do mais, o carro tá muito fraco em morros, se eu parar em algum mais forte,ou se o carro estiver cheio,ele não arranca de jeito nenhum.
Fiz o diagnóstico do doutor i.e e ele deu os seguintes erros:
12 - Sem sinal do sensor de rotação e PMS (normal)
31- Nenhum sinal do sensor de rotação (normal)
45- Tensão alta na sonda lambda - mistura rica
143- Imobilizador erroneamente inicializado
Sem contar que ele tá jogando muito óleo pelo respiro (poça de óleo) e sujando todo o tbi,já troquei as mangueiras de filtro e respiro além de colocar o anti chama linha fire.
Hoje eu fiz esse vídeo mostrando como ele fica ao funcionar pela primeira vez de manhã. Obs: não tem ninguém dentro do carro.
https://www.youtube.com/watch?v=plkQyuY ... e=youtu.be
jamersonrodrigues7
Registrado em: 31 Mai 2015, 22:08
Nome Completo: jamerson Rodrigues da Silva
Cidade: Riachinho
por jamersonrodrigues7 » 26 Fev 2016, 13:20
Gente me ajuda meu vectra cd 97 2.0 16 v ta falhando muito mais so quando vo arrancar e depois ele para ele não ratia na lenta so quando vo arrancar msm velas bicos cabos filtro td novo oq faço?
Enviado de meu GT-I8190L usando Tapatalk
lucas 017
por lucas 017 » 01 Jun 2016, 09:17
Amigos depois de muita dor de cabeça resolvi o problema...era a SONDA LAMBDA ,ela aparentemente estava em bom estado olhando por fora,ao tirar ela olhei a numeração e aparentava ser original do carro ainda (vectra 2.2 8 v. gls 1998/1998 ), deu muito trabalho pra tirar ela,tentei tirar com o coletor no lugar e não deu certo,de tanto eu tentar tirar ela a parte onde era pra encaixar a chave de boca acabou ficando redonda,tive que tirar o coletor e colocar ela na morsa ,isso me rendeu umas 3 horas de serviço...mas enfim resolvido o problema.
segue lista de peças trocadas antes de resolver:
*CABO DE VELA
*VELAS
*BOBINA
*SENSORES DE TEMPERATURA
*VÁLVULA TERMOSTÁTICA
*SENSOR DE ROTAÇÃO
*VÁLVULA DE RESPIRO DO MOTOR
*BOMBA DE COMBUSTÍVEL
*FILTRO DE AR
*FILTRO DE COMBUSTÍVEL
*SENSOR MAP
*SONDA LAMBDA
*****************CHICOTE DA SONDA******************
Como o coletor já estava fora do carro dei uma limpada nele e coloquei as juntas novas tAmbém...
Depois de ter feito tudo isso,percebi que o chicote que sai do módulo e vai pra sonda estava muito grande,passando colado no alternador,levei ele na oficina de injeção daqui de perto de casa,o mecânico tirou ele fora e foi constatado uma EMENDA muito mal feita,resultando em ir até a concessionária da GM pra pedir um chicote novo,resultando em mais 11 dias de espera,após isso foi feita a troca do chicote e passado o aparelho pra identificar algum outro erro,nenhum foi constatado,e os que tinha foram a pagados...Depois de muita dor de cabeça meu problema acabou,me resultando um excelente carro fazendo inacreditáveis 9,5 km/litro na cidade e 14,5 km/litro na estrada....ficou um textão mas espero assim ajudar os amigos aqui do clube
Alex21gls
Registrado em: 09 Abr 2016, 20:24
Nome Completo: Alex gomes
Cidade: Bragança paulista
por Alex21gls » 02 Jun 2016, 03:44
Galera tenho um vectra gls 97/98 2.0 8v gasolina ele esta dando umas falhadas tipo saio em primeira normal quando coloco segunda e da umas falhadas e esta fraco também.. em um morro pucho primeira quando passo segunda ele má consegue subir oque pode ser?
140 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:24
