Vectra CDefeito Elétrico - Vectra C
Carlos Fragoso
Registrado em: 18 Jan 2016, 09:10
Nome Completo: Carlos albino Rocha Fragoso
Cidade: BELO HORIZONTE
por Carlos Fragoso » 31 Jan 2016, 16:59
Boa tarde.
Meu Vectra GT está com uma pane elétrica assim:
Ao ligar o carro o som chia, ao desligar luz interna fica acesa, vidro do carona abaixa ao invés de subir, travas não fecham as portas, ao andar ar condicionado não liga, limpador traseiro não desliga quando acionado. Todos os defeitos são intermitentes, às vezes acontece às vezes não, sempre revezam entre si.
Alguém já viu isso?
Carlos Fragoso
Murilo de Melo
Re: Vectra C - Defeito Elétrico
por Murilo de Melo » 31 Jan 2016, 17:59
Carlos Fragoso escreveu:Boa tarde.
Alguém já viu isso?
Carlos Fragoso
Para o limpador traseiro desligar, são necessários 2 toques na alavanca
O primeiro para aciona-lo, depois o 2 para desliga-lo
Sobre a luz interna acesa, já verificou se a chave do farol esta na posição dela ficar acesa? Se vc pressionar o interruptor do farol vc liga/desliga as luzes internas.
Sobre o ar condicionado não funcionar, são os ventiladores que param quando anda com o carro? Esse tipo de problema pode estar relacionado com o comutador de partida. Pede pra verifica-lo.
Sobre o vidro elétrico .. pode parecer bobagem, mas esta mexendo corretamente nos botoes? Ao pressiona-lo para baixo os vidros abaixam e para subi-los vc os "puxa" de baixo para cima ..
Sobre as travas, já verificou se tem alguma estragada no carro? É fácil verificar, ao ligar o alarme, verifique se todas as portas estão travadas. Caso todas estejam ok, este problema pode estar relacionado o comutador de partida também.
O som do seu carro é original?
Boa sorte com o carro!
Carlos Fragoso
Re: Defeito Elétrico - Vectra C
por Carlos Fragoso » 01 Fev 2016, 10:43
Murilo,
Estes defeitos apresentam com o carro ligado e em movimento no transito.
Limpador Traseiro: eu aciono, desaciono e ele nao para, deixo na posição de acionado e desligo e ligo o carro, ele nao funciona, mesmo estando acionado.
Ar: tudo desligado, ligo e ele não funciona, desligo o carro e ligo o ar, ele funciona.
Vidro e luz interna: Estaciono o carro e saio dele, aciono o alarme na chave e ele nao tranca, a luz interna nao apaga e o vidro do carona sobe, fecha e abre ate a metade.
O carro ta doido, algumas coisas funcionam quando querem, ou não param de funcionar.
E como se o carro precisasse de um reset.
Muito obrigado pela ajuda.
Carlos Fragoso.
por Edcezar » 01 Fev 2016, 12:29
Eu acho que seu carro esta com problema no comutador da ignição:
Da uma lida neste tópico aqui:
viewtopic.php?f=46&t=4213
Alguns dos sintomas que relatou estão presentes aqui.
por Almeidão » 02 Fev 2016, 13:46
Antes de fazer qualquer coisa, antes de comprar qualquer peça, faça isto.
Desligue o cabo negativo da bateria e afaste ele
Desligue o cabo positivo.
Logo em seguida,
ligue o Positivo e aperte no local
ligue o negativo e aperte no local
Veja se deu certo agora e se ele continua com o problema. Caso continuar, então já não é mais comigo.
Não esqueça de ter o código do rádio em mãos, assim você poderá colocar ele para funcionar em seguida.
Carlos Fragoso
por Carlos Fragoso » 03 Fev 2016, 21:30
Edcezar escreveu:Eu acho que seu carro esta com problema no comutador da ignição:
Vou ler e avaliar Edcezar!
Muito obrigado!
Carlos Fragoso
por Carlos Fragoso » 03 Fev 2016, 21:31
Almeidão escreveu:Antes de fazer qualquer coisa, antes de comprar qualquer peça, faça isto.
Logo em seguida,
Entendi Almeidão!!
Vou fazer isso, se resolver eu aaviso!!
Muito obrigado.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 257 visitantes
Bem-vindo: 01 Fev 2026, 19:35
