Vectra BEmpeno do eixo Traseiro - Vectra B
The_Zapa
Registrado em: 02 Jul 2015, 20:17
Nome Completo: Jonas Zaparoli
Cidade: São Roque
por The_Zapa » 14 Jan 2016, 13:19
Ola!
(Tenho um vectra B 1997 GLS 2.0)
Faz alguns meses que eu bati em uma pedra num acesso da minha cidade pra castelo branco... No incidente quebrei duas rodas aro 17 do lado do passageiro e rasgou os dois pneus.
Troquei as rodas, os pneus mas ainda assim o carro aparentava estar torto, andando de lado. Nao dei bola e continuei a rodar com o carro...
Com o tempo os pneus traseiros começaram a comer na parte de dentro e ja estavam no arame.
Fui numa oficina e falaram de um tal de GABARITO e que poderia estar EMPENADO o meu eixo traseiro.
Disseram que nao faziam esse tipo de serviço na cidade, apenas em Sorocaba ou SP...
Estou desesperado pois estou de mudança e nao queria pegar estrada com o carro andando igual um caranguejo :/
Se alguem souber como posso proceder ou tiver algumas dicas do que fazer e onde ir, agradeço.
Re: Empeno do eixo Traseiro
por Almeidão » 14 Jan 2016, 13:24
Será que empenou mesmo? O Vectra B tem alinhamento na traseira e uma boa pancada ali pode tirar fora. As duas rodas traseiras podem girar muito, basta olhar por baixo na frente do pneu que verão parafusados para cima a peça desta regulagem. Quem sabe seja isto?
Andersonss
Re: Empeno do eixo Traseiro - Vectra B
por Andersonss » 15 Jan 2016, 00:59
Como o colega Almeidão falou.. pode ser que esteja precisando de um alinhamento, tente fazer este alinhamento que faz parte da (geometria) fiz no meu quando comprei tinha um pneu traseiro que sempre comia mais.. quando rebaixei o carro fiz novamente... Boa sorte
The_Zapa
Cidade: São Roque
por The_Zapa » 03 Fev 2016, 19:07
Como se chama esse Alinhamento traseiro? Seria o tal do "Gabarito" que me falaram?
Disseram que ficaria entre 1.500 a 2.000 pra fazer...
por Almeidão » 04 Fev 2016, 10:52
The_Zapa escreveu:Como se chama esse Alinhamento traseiro? Seria o tal do "Gabarito" que me falaram?
2000??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Amigo, alinhar a traseira é um alinhamento comum que todos os profissionais tem que conhecer, não que eu tenha que alinhar a traseira dele. É colocar para alinhar e o alinhador vai ver de será preciso alinhar ou não. Se voce colocar em um alinhamento onde o cara é profissional, ele verá que está fora e acerta, ou seja não é você que pede para alinhar a traseira, você pede para alinhar se o profissional disser que não tem jeito mesmo alinhando a traseira, ai sim acertar sobre o eixo, mas se ele não souber disto, você pergunta se ele sabe que o Vectra B alinha a traseira também. Caso não souber, você procure outro.
The_Zapa
Cidade: São Roque
por The_Zapa » 04 Fev 2016, 15:50
Primeiramente obrigado pelas respostas...
Fui no meu mecânico e ele disse que as vezes é só trocar as borrachinhas traseiras que resolve.
Mas meu carro tá andando de lado... Não acredito que seja só isso...
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 05 Fev 2016, 02:13
Rapazzz . Eu to com problema tbem no eixo .
O vectra alinha a traseira somente virando pra frente e para I fundo tipo \ / ele n pega alinhamento cima e baixo..
No meu caso acredito ser as molas , ja que elas n sao do vectra e uma tem 8 elos e outra 7 . Um mecanico falou que cobrava 200 pila pra desempenar o eixo.
Um eixo usado custa em média 300...
Foi isso...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 111 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2025, 20:08
