Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Conserto troca da bucha barra estabilizadora - Vectra C
ivan.christian
Registrado em: 21 Jul 2014, 15:35
Nome Completo: ivan christian tonini
Cidade: Sao bernardo do campo
por ivan.christian » 04 Ago 2014, 16:29
Senhores,
Me pediram para fazer mais ou menos um Howto de como trocar, como para tirar os parafusos é muito chato, vou mostrar como eu fiz, mas sem tirar eles OK ? Espero que ajude mesmo assim.
1- Remover a roda e colocar o carro no cavalete. Segurança em primeiro lugar.
2 - Com a roda fora do caminho. veja onde fica posicionado a bucha.
3- Percebam que essa barra liga direto na bieleta.
4- Com uma chave de boca, solte o primeiro parafuso, esse precisa soltar todo.
5 - Agora precisa soltar só um pouco do outro parafuso pois vejam que a parte de ferro é cortada então soltando somente a metade do segundo parafuso, a buxa sai junto com o a parte de ferro.(Essa parte ue não tenho fotos)
6 - Quando soltar um pouco do segundo parafuso, a barra não vai deixar você tirar a bucha, pois o carro esta no cavalete e o sistema de suspensão estão forçados para baixo, coloque um macaco e suba a suspensão, quando fizer isso a barra vai subir e você vai conseguir tirar a bucha e a parte de ferro, com isso é só substituir....
7 - A bucha é cortada na lateral, na parte onde esta a flecha, para você poder tirar e colocar ela.
Provavelmente a nova também sera cortada no mesmo lugar.
So repetir esse processo do outro lado, porem do outro lado é bem mais fácil, e quem quiser e tiver uma ferramenta maior, você consegue ver essa bucha abrindo o cabo atrás do duto de ar do carro.
Espero que ajude de verdade, e desculpe não postar trocando.... :(
Ivan Tonini
Ivan Tonini
Vectra Xpression-Elite
Re: Vectra C - Conceito troca da bucha barra estabilizadora.
por Thiago Menezes » 04 Ago 2014, 16:55
Valeu Ivan, boa explicação mesmo não efetuando a troca deu para entender bem como que funciona.
Vou precisar arrumar dois cavaletes pois chave eu tenho e interesse e vontade também :88:
Obrigado pelo tutorial, forte abraço!
por Almeidão » 04 Ago 2014, 19:05
Muito bom e algo interessante, no Vectra B o outro lado é bem mais difícil. Eu tempos atrás em uma destas viagens minha de trabalho comprei umas chaves que são duas cada lado e é catraca e fica bem mais fácil soltar estes parafusos, aliás já tinha comentado com o Thiago que esta chapa é partida de um lado e facilita muito.
A pergunta que deixo no ar. Se fosse fácil. Será que seria interessante fazer? Duvido kakakkakaka
por Thiago Menezes » 05 Ago 2014, 00:11
Almeidão escreveu:Muito bom e algo interessante, no Vectra B o outro lado é bem mais difícil. Eu tempos atrás em uma destas viagens minha de trabalho comprei umas chaves que são duas cada lado e é catraca e fica bem mais fácil soltar estes parafusos, aliás já tinha comentado com o Thiago que esta chapa é partida de um lado e facilita muito.
Bom a palavra fácil acho que não se encaixa muito bem nessa troca né Almeidão hahahahaha, mas digamos que seja algo simples de se mexer porém que da trabalho fazer.
Acho que está mais difícil pra eu arrumar dois cavaletes do que tentar trocar essas buchas :62:
Victor Cidão
Registrado em: 16 Set 2014, 19:56
Nome Completo: Victor da Silva Lages
Cidade: Curvelo
por Victor Cidão » 05 Nov 2014, 16:55
Essa bucha com defeito causa qual tipo de problema na direção?
por Thiago Menezes » 06 Nov 2014, 10:28
Victor Cidão escreveu:Essa bucha com defeito causa qual tipo de problema na direção?
Na verdades essas buchas ressecam com o passar do tempo causando rangidos ''horríveis'' na suspensão, são notados nitidamente em lombadas, declives... :7:
frbv02
Registrado em: 09 Out 2015, 17:04
Nome Completo: Felipe ribeiro
Cidade: rio preto
por frbv02 » 19 Jan 2016, 12:18
Qual chave entra no segundo parafuso ? pois é muito apertado pra colocar alguma chave ali.. ? qual ferramenta preciso comprar ?
frbv02
Cidade: rio preto
Re: Conserto troca da bucha barra estabilizadora - Vectra C
por frbv02 » 06 Fev 2016, 12:40
o mecanico trocou pra mim.. 20 reais de M.O + 15 reais das duas buchas.. 20 minutos para trocar.. o carro ficou sem nenhum rangido.
