Vectra CProblemas com a correia do Alternador - Vectra C
24 mensagens
gil_maias
Registrado em: 17 Jul 2014, 21:41
Nome Completo: Gilberto Maia
Cidade: elias fasuto
Barulho no sistema de correia do alternador - Vectra C
por gil_maias » 09 Fev 2016, 20:49
Amigos ja procurei bastante em topicos aqui no forum e se estou fazendo algo errado ja peço desculpas ao moderador, e a voces caros amigos, estou com um problema no meu vectra C, que ja quebrei a cabeça e não consigo consertar.
Tenho um Vectra 2006 e ele esta com um barulho no sistema de correia do alternador, quando coloco em Drive e ligo o ar CD e viro a direção o carro começa a vibrar muito o esticador, e começa a barulheira.. ja troquei:
Esticador
Rolamento tensor
Reparo Bomba direção Hidraulica
Polia eixo Vira brequim
Gente não resolveu eu fico triste pq ja n sei oque mais fazer, é um barulho chato que da impressão que tem algo travando o sistema o esticador da correia fica muito instavel, se alguem teve esse mesmo problema pf poderia me ajudar ? muito obrigado !
Tiagomos1
Re: Barulho no sistema de correia do alternador vectra C
por Tiagomos1 » 09 Fev 2016, 21:15
gil_maias escreveu:Amigos ja procurei bastante em topicos aqui no forum e se estou fazendo algo errado ja peço desculpas ao moderador, e a voces caros amigos, estou com um problema no meu vectra C, que ja quebrei a cabeça e não consigo consertar.
Esticador
Rolamento tensor
Ele faz isso sem o ar ligado? Já ouvi falar de problemas no compressor do ar que levam a esta situação que você está passando. Pode ser a tipo embreagem que faz o acoplamento do compressor. Ele pode estar pesando o sistema e quando vc vira o carro a correia escorrega pois aumenta mais o peso do hidráulico no sistema.
Vectra CD 2.2 16V
gil_maias
por gil_maias » 09 Fev 2016, 21:39
Obrigado por responder! com o ar desligado e o carro desengatado faz pouco barulho, quando ligo o ar e engato em Drive ou R faz muito barulho,
Re: [VECTRA C]Problemas com a correia do Alternador
por Edcezar » 10 Fev 2016, 08:45
Tópicos fundidos por se tratarem do mesmo assunto;
24 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 74 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 07:49
