Vectra BBuzina do Vectra CD 1997
robson3643
Registrado em: 03 Fev 2015, 19:59
Nome Completo: Robson José de Santana
Cidade: salvador
por robson3643 » 07 Abr 2015, 17:59
Boa tarde!
a buzina do meu Vectra CD são dois botões nas extremidades do volante o botão do lado direito parou de funciona estou com receio de fazer uma intervenção pelo fato de ter Airbag...tem alguma relação? corre algum risco?
robson3643
Cidade: salvador
Re: Buzina do Vectra CD 1997
por robson3643 » 22 Abr 2015, 10:22
Mesmo não tendo resposta eu resolvi o problema e deixo aqui a dica:
removi a tampa do volante,desconectei as tomadas de buzina e do Airbag,lixei os contatos e voltou a buzinar!!
por JoãodoValle » 22 Abr 2015, 12:14
Puts amigo, que pena que não vi antes essa postagem. Tive o mesmo problema quando comprei o meu e fiz exatamente como vc fez, porém desconectei a bateria e aguardei um pouco antes de mexer, afim de evitar o disparo do airbag.
Vlw pelo retorno!
robson3643
Cidade: salvador
por robson3643 » 22 Abr 2015, 12:34
Abraços!!!!
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 09 Fev 2016, 19:30
Uma dúvida que tenho é a respeito do Hard Disk, esse só existe qdo o volante tem comando de som?
O meu é do modelo com Airbag mas não tem o controle de som, a buzina de um lado não funciona desde que comprei o carro, agora a do lado direito parou tb.
por JoãodoValle » 09 Fev 2016, 21:04
Sem controles de som tbm tem hard disk para uso do airbag.
Vc vai precisar desmontar o volante e desmontar os botões da buzina, lixar as perninhas das molinhas e montar de novo.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 10 Fev 2016, 07:08
JoãodoValle escreveu:Sem controles de som tbm tem hard disk para uso do airbag.
Então, João.. a dúvida é exatamente essa.. se com as dicas acima eu consigo resolver ou se terei que conseguir outra fita para trocar.
por JoãodoValle » 10 Fev 2016, 07:15
Sim amigo, primeiro veja os botões, se nao resolver ai vc ve fusíveis e rele, depois as buzinas e por fim a harddisk
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 11 Fev 2016, 11:32
A central do Vectra reseta apenas desligando a bateria?
por JoãodoValle » 11 Fev 2016, 12:26
leoborgesl escreveu:A central do Vectra reseta apenas desligando a bateria?
Geralmente sim.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 11 Fev 2016, 19:05
Geralmente sim.
Se isso ocorrer tem q fazer toda aquela parada de deixar o carro funcionando na lenta, depois andar um tempo de boa, depois andar mais forte?
por JoãodoValle » 12 Fev 2016, 09:28
Geralmente sim.
Desliga primeiro o negativo depois o positivo, isola a bateria e une os dois cabos com algum metal (fora da bateria), deixa 5 minutos assim e monta primeiro o positivo depois o negativo, funciona o carro deixa esquentar um pouco e sai andando normal, sempre que preciso faz assim e fica tudo na boa, so a luz de anomalia demora um pouquinho a apagar mas em uns 2 km apaga.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 12 Fev 2016, 11:43
Eu queria evitar esse procedimento!
Vou ter q desligar a bateria por precaução, ao tirar a capa do volante para não acionar o airbag.
por JoãodoValle » 12 Fev 2016, 12:17
Então só com um scanner pra vc fazer isso
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 20 Fev 2016, 13:10
Problema resolvido!
Era só zinabre nos contatos, desmontei cada botão e lixei os contatos, voltou a funcionar. :)
Detalhe: Fiz com a bateria ligada mesmo, não precisei desconectar o fio do airbag.
Roberio Rocha
Registrado em: 29 Fev 2016, 09:46
Nome Completo: Robério da Silva Rocha
Cidade: caucaia
Ajuda com Mecânica (Vectra B)
por Roberio Rocha » 16 Mar 2016, 16:16
Olá pessoal, estou tendo um probleminha com meu Vectra , a buzina não funciona já chequei, fusível,relé,fiação e comprei buzina nova e nada, alguém pode me dá uma dica ?
Ele é ano 96 modelo 97 completo.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 17 Mar 2016, 01:02
Roberio Rocha escreveu:Olá pessoal, estou tendo um probleminha com meu Vectra , a buzina não funciona já chequei, fusível,relé,fiação e comprei buzina nova e nada, alguém pode me dá uma dica ?
Você olhou a tampa da buzina no volante? Podem ser os contatos que estão com problema.
Vectra CD 2.2 16V
por Edcezar » 17 Mar 2016, 16:03
Mensagens movidas para o tópico apropriado.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 107 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 03:51
