Vectra B ⇒ Caixa de direção batendo... Custo? Vectra B
23 mensagens
Re: Caixa de direção batendo... Custo??????
por Almeidão » 01 Fev 2016, 09:09
Guilhermeagronomia escreveu:Estou com um problema parecido com o seu. Meu vectra GT ta fazendo um toctoc quando passo em rua com irregularidades. Mecânico olhou e flw q ta tudo ok. Aí levei em outro ele viu uma pequena folga na roda e disse q seria o terminal. Será que pode ser isso? Teve um que flw q poderia ser a caixa de direção tbm.
Caixa de direção hidráulica não bate amigo, ou até pode bater, só que antes ela vai vazar o óleo todo. Se tiver óleo ela não bate. Bem, pode bater as axiais que podem ser trocadas ou as pontas dela que fax parte da direção, mas isto não é direção hidráulica batendo.
Toque toque pode ser sim os pivores inferiores, que começam a bater bem antes de afrouxar e assim ficando difícil de saber se são exatamente eles, sendo que se forem eles, não demora muito e a folga a parece para qualquer mecânico.
Existem proprietário exigente, eu sou um deste, um dos meus começou a fazer barulho e eu fui procurar e não achava a folga nele, nem um amigo meu na oficina dele conseguiu achar. 30 dias depois ele abriu o bico de vez ai achei e troquei ele, coloquei original e acabou o problema. Muitos não são tão exigentes deixando bater por muito tempo, ai ao chegar em um mecânico ele logo vai ver que é este o defeito. Eu imagino que o seu mecânico esteja certo.
Rodrigo Leite
Registrado em: 07 Out 2015, 10:11
Nome Completo: Rodrigo da Silva Leite
Cidade: volta redonda
Re: Caixa de direção batendo... Custo? Vectra B
por Rodrigo Leite » 16 Fev 2016, 20:09
Boa noite. Seguindo sobre esse assunto de caixa de direção quero deixar aqui uma duvida!!! Desde que comprei meu gls 2.2 8v 98/99 sinto ao passar no paralelepípedo um treme treme no volante e ainda por cima quando faço curva pra direita o volante fica meio torto pra direita e assim também pra esquerda. Fui em um auto center hoje e o mecânico levantou o carro e forçando as rodas dianteiras realmente fez um toc toc, só pra informar já troquei bieletas, pivores e buchas das balanças, ele me disse que isso provavelmente é a bucha da caixa de direção e me cobrou 700 reais de mão de obra para tirar a caixa de direção e trocar as duas buchas e ainda tenho que comprar as buchas. O óleo esta no nível. Alguém ai concorda com tudo isso?
murilo henrique 23
Registrado em: 20 Ago 2018, 23:44
Nome Completo: Murilo Henrique Aparecido Santos
Cidade: Várzea da Palma
Idade: 32
por murilo henrique 23 » 21 Ago 2018, 00:02
juninho roque escreveu:Fuente del Mensaje meu carro não tá dando alinhamento de jeito nenhum. quando eu acabo de sair da oficina o volante já sai torto. será que é só a caixa de direção mesmo??
O meu tambem esta assim.. não dá alinhamento nem a pau.. já troquei a suspensão dianteira e não resolveu.. a bomba está com um barulho quando vira a direção.. E algumas vezes quando esterça o volante ele demora responder.. quando vai é de uma vez
23 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 46 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:17
