Carros dos Membros (Vectra) ⇒ [Garagem] (novo Top Full ) - Collection 2005 - Elite 2010 - Gls 97 - Gls 94
177 mensagens
MatheusMattosRp
Cidade: ribeirao preto
Re: Vectra GLS 97 e Vectra ELITE 2010 - UP GLS -
por MatheusMattosRp » 17 Fev 2016, 11:28
BOM DIA GALERA, faz tempo que não posto nada aqui mas não quer dizer que o carro anda esquecido :11:
Fiz alguns Up´s nele, já que agora o Elite se foi, o GLS esta ficando cada vez mais bem cuidado!
Um pouco extensa mas segue a lista de manutenções , ups e valores
RELAÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÕES
QUANTIDADE /PRODUTO /MARCA /LUGAR /VALOR TOTAL
4 PNEUS 185/70R14 CONTINENTAL PNEUMAR R$ 860,00
1 JUNTA TAMPA DE VALVULAS GM RIBPEÇAS R$ 28,00
2 DISCOS DIANTEIROS JUMORI R$ 120,00
2 PASTILHAS DIANTEIRAS JUMORI R$ 65,00
2 OLEO DE FREIO 1 LITRO VARGA CASA DO OLEO R$ 20,00
1 COIFA LADO RODA JUMORI R$ 25,00
1 TERMINAL AXIAL JUMORI R$ 30,00
1 MANGUEIRA DE AR DO MOTOR (TBI) GM CANDANGO R$ 90,00
1 COXIM DO MOTOR (TIPO BIELA) JUMOTI R$ 60,00
1 COXIM DO CAMBIO GM RIBPEÇAS R$ 200,00
4 BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA D/T GM RIBPEÇAS R$ 24,00
1 MANGUEIRA BOCAL TANQUE DE COMBUS. GM CANDANGO R$ 94,00
1 REGULADOR DE PRESSÃO TAVARES R$ 60,00
1 CORREIA DENTADA CONTINENTAL TAVARES R$ 75,00
1 TENSOR CORREIA DENTADA SKF TAVARES R$ 34,00
1 CORREIA DE ACESSÓRIOS CONTINENTAL TAVARES R$ 30,00
2 AMORTECEDORES TRASEIRO REMANO R$ 90,00
2 CALCIO DE MOLA TRASEIRO R$ 60,00
2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO KIT E CIA MENIL R$ 30,00
1 CABO DE IGNIÇÃO DELPHI VESPOR R$ 53,00
4 VELAS DE IGNIÇÃO GREEN PLUG NGK VESPOR R$ 40,00
1 JUNTA CARTER INFERIOR BRASVETEC FERPEÇAS R$ 30,00
1 SENSOR DE NIVEL TSA JUMORI R$ 60,00
1 SENSOR DE TEMPERATURA PAINEL TEM VELOAUTO R$ 55,00
1 BATERIA 60AH HELIAR GUILHERME R$ 280,00
1 MÃO DE OBRA ELIAS (BUCHA E BIELETA) ELIAS ELIAS R$ 120,00
1 EMBLEMA MANOPLA CAMBIO GM RIBPEÇAS R$ 14,30
1 KIT PEDALEIRAS N/S MERCADOLIVRE R$ 21,00
1 SERVIÇO TAPEÇARIA SERGIO SERGIO R$ 300,00
1 REVESTIMENTO VOLANTE REGINALDO REGINALDO R$ 40,00
1 ESCAPAMENTO (INTERMEDIARIOS) N/S RODCERTO R$ 120,00
1 ISOLAMENTO VIDRO TRASEIRO CLAUDEMIR CLAUDEMIR R$ 100,00
1 ANEL DE VEDAÇÃO (BÓIA TANQUE) GM RODRIGO R$ 10,00
2 VEDAÇÃO FARÓIS RECUPERADORA RECUPERADORA R$ 60,00
5 PRESILHAS PORTAS VAI VAI VAI VAI R$ 5,00
3 FUNILARIA 1 (RIBEIRÃO VERDE) R$ 600,00
1 MÃO DE OBRA GERAL OFICINAS R$ 400,00
2 TROCA DE OLEOS 20W50 R$ 140,00
1 FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL E MOTOR CASA DO LUBRI CASA DO LUBRI R$ 60,00
2 BUCHA HIDRAULICA AXIOS VESPOR R$ 140,00
2 BIELETA AXIOS VESPOR R$ 42,00
1 FUNILARIA PORTA EDILSON EDILSON R$ 300,00
1 POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO R$ 250,00
Ainda faltam ser feitas uma série de coisas, como por exemplo :
FALTA FAZER
PRODUTO/ MARCA /OFICINA/LOJA /VALOR PÇA /VALOR A PAGAR
1 GRADE FRONTAL GM RIBPEÇAS R$ 62,00 R$ 62,00
2 ALÇA DE TETO (PQP) GM JOCAR R$ 27,50 R$ 55,00
1 TELA AUTO FALANTE TRAS. ESQUERDA GM RIBPEÇAS R$ 31,00 R$ 31,00
1 LUZ DE PLACA GM EXPOFLEX /ML R$ 23,00 R$ 23,00
1 ACOPLAMENTO COLUNA DE DIREÇÃO GM RIBPEÇAS R$ 280,00 R$ 280,00
2 AMORTECEDORES TRASEIROS MONROE VESPOR R$ 130,00 R$ 260,00
1 SIMBOLO GRADE FRONTAL PARALELA VAI VAI R$ 16,00 R$ 16,00
1 TELA AUTO FALANTE D/E GM RIBPEÇAS R$ 34,00 R$ 34,00
2 MOLAS ALIPERTI MERCADOLIVRE R$ 75,00 R$ 150,00
1 TAMPA DO PORTA LUVAS DECORPEÇAS DECORPEÇAS R$ 25,00 R$ 25,00
2 AMORTECEDORES DIANTEIROS MONROE VESPOR R$ 175,00 R$ 350,00
2 KIT REPARO AMORTECEDOR DIANTEIRO DEKKO VESPOR R$ 45,00 R$ 90,00
1 EMREAGEM FOX JOEL R$ 130,00 R$ 130,00
1 AR CONDICIONADO BACARI BACARI R$ 280,00 R$ 280,00
1 TAMPA RESERVATÓRIO D.H GM RIBPEÇAS R$ 35,00 R$ 35,00
1 RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO PARALELA RIBPEÇAS R$ 50,00 R$ 50,00
1 JUNTA TAMPA DE VALVULAS GM GM CICAL R$ 22,64 R$ 22,64
1 TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR GM CICAL R$ 30,90 R$ 30,90
1 BUCHA LIMITADOR GM RIBPEÇAS R$ 23,50 R$ 23,50
Eu uso uma série de marcas de peças, desde a paralela até as Azuizinhas GM! :6:
E claro , nada mais justo que postar algumas fotos ! :52:
Ainda sem polimento nessa foto a baixo ! :13:
Depois de uma reforma Geral na Parte interna deu uma boa melhorada, lembrando que a parte traseira é TOTALMENTE ORIGINAL!
Agora com o Polimento e Cristalização mais a pintura da porta do Motorista! ainda faltam alguns detalhes de acerto de cor no lado Direito!
Mas melhorou 80%
:52: :52: :52: :52:
Bom acho que é isso ! Criticas, sugestões e elogios são muito bem vindos!
TEM HORA QUE OLHANDO NELE NEM PARECE QUE TEM 345,685 MIL KM :103:
Editado pela última vez por MatheusMattosRp em 17 Fev 2016, 12:03, em um total de 1 vez.
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
marcos.antonio
Cidade: Conselheiro Lafaiete
Re: Vectra GLS 97 , ELITE 2010 - UP GLS - POLIMENTO E TAPEÇA
por marcos.antonio » 17 Fev 2016, 11:57
Faala Matheus !
ôrra.. vectrão ta novo dmais hein.. Manutenção em dia é outra história..
Parabens . :102:
Vectra CD 2.0 8V 2003 manual.
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 17 Fev 2016, 12:47
marcos.antonio escreveu:Faala Matheus !
Parabens . :102:
Vlw Marcos, estou tentando na medida do possível, mas essa hipossuficiência do momento não colabora rs! :62:
Obrigado :88:
Danbh13
Cidade: Ibirité
por Danbh13 » 17 Fev 2016, 13:01
Aee Matheus! Belo exemplar seu GLS, nesse branco polido e espelhado ficou top demais, linda cor e cada vez mais rara de se ver em Vectras!
Me inspiro nos tratamentos de vcs na estética do carro pra quando tratar do meu, show de bola...
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 18 Fev 2016, 08:16
Danbh13 escreveu:Aee Matheus! Belo exemplar seu GLS, nesse branco polido e espelhado ficou top demais, linda cor e cada vez mais rara de se ver em Vectras!
DanBH13, Obrigado amigo, estou tentando deixa-lo cada vez mais próximo ao original !
Ainda falta muito para ser feito, tanto esteticamente quanto funcionalmente !
Mas aos poucos vou dando uma ajeitada nele rs!
boa sorte com seu Vecão ai!
MatheusMattosRp
Re: -Garagem- Gls 94 - Gls 97 - Elite 2010 - Revisões e Deta
por MatheusMattosRp » 18 Fev 2016, 10:15
Para Matar a Saudade :62: :62: :52:
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 18 Fev 2016, 10:37
Cada um com suas Peculiaridades, mas todos eles com sua beleza sem Igual :52: :52: :7:
por Bruno Cesário » 18 Fev 2016, 16:08
show demais Matheus.
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 19 Fev 2016, 08:23
Bruno Cesário escreveu:show demais Matheus.
Vlw Bruno, não está igual aos carros maravilhosos que vi na sua garagem :7: , mas com o tempo vai ficando maneiro! :102:
Obrigado :88:
Andersonss
por Andersonss » 19 Fev 2016, 12:24
Show o Vecão, ta de parabéns pelo cuidado, olhando suas fotos vi as ''capinhas dos parafusos dos cintos traseiros'' o meu esta faltando isso e nunca prestei atenção ja vou dar jeito e comprar,outra coisa que percebi.. Pensei que todos Vectra GLS B, tivessem cinto traseiro de 3 pontas para os 3 ocupantes :2: já que o meu é modelo 98 e tem, mas enfim mais uma vez parabéns pela nave :88: :88: Abração!
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 22 Fev 2016, 12:09
Andersonss escreveu:Show o Vecão, ta de parabéns pelo cuidado, olhando suas fotos vi as ''capinhas dos parafusos dos cintos traseiros'' o meu esta faltando isso e nunca prestei atenção ja vou dar jeito e comprar,outra coisa que percebi.. Pensei que todos Vectra GLS B, tivessem cinto traseiro de 3 pontas para os 3 ocupantes :2: já que o meu é modelo 98 e tem, mas enfim mais uma vez parabéns pela nave :88: :88: Abração!
Bom Dia Anderson , muito obrigado, vi que seu carro também é de primeira .. Meus parabéns também rs!
Sim tem aquelas capinhas, que na realidade são pretas, mas como estavam desgastadas eu tirei e pintei de prata, e até que ficou bom!
Agora sobre o cinto de 3 pontos atrás ele não tem para o ocupante do meio, peca nisso!
Tenho vários projetos em mentes para realizar no carro , mas será com muita Parcimônia !
Obrigado
MatheusMattosRp
Dobradinha na hora do almoço kkk
por MatheusMattosRp » 23 Fev 2016, 12:32
Para dar aquela fome, e matar a saudades dos Dois Juntos, uma foto descontraída :52:
MatheusMattosRp
Vectra C O L L E C T I O N 324/1000
por MatheusMattosRp » 28 Mai 2017, 11:11
Depois de quase 2 anos desvectrado [emoji53], estou de volta [emoji41] Imagem
Enviado de meu SM-A510M usando Tapatalk
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 28 Mai 2017, 18:30
Bem, vindo de novo ao clube dos amantes dos Vectras!!! [emoji106] [emoji2] [emoji593]
por Arquiteto » 28 Mai 2017, 19:35
ante que enfim Matheus ...
apos uma longa busca encontrou mais uma maquina top
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 28 Mai 2017, 21:58
Aí sim collection [emoji122], tá lindão, posta mais fotos.
MatheusMattosRp
-Garagem- Gls 94 - Gls 97 - Elite 2010 - Revisões e Detalhes
por MatheusMattosRp » 28 Mai 2017, 22:39
Graças a Deus agora tenho um CARRO novamente kkkkk.
Vectra Collection 2005 - 324/1000
Logo mais posto fotos, detalhes, história do carro e etc.
*Spoiler: Será "internado" amanhã cedo para a primeira Grande e importante revisão [emoji38] (Somente caixinhas Azuis GM)Imagem
por Ju_Bueno » 29 Mai 2017, 08:43
Anota aí - mais 1 Vectra!!! rsrsrs
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 30 Mai 2017, 09:53
Que comece a brincadeira [emoji41]Imagem
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 30 Mai 2017, 09:57
[emoji1] ImagemImagemImagemImagemImagem
177 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 16:52
