Carros dos Membros (Vectra) ⇒ [FOTOS] - Vectra CD 2003/2003 [PG 1, 3, 4, 5, 6, 10]
209 mensagens
Marcelo_W
Nome Completo: Marcelo Wentz
Cidade: Florianópolis
Re: [FOTOS] - Vectra CD 2003/2003 [PG 1, 3, 4, 5, 6, 10]
por Marcelo_W » 16 Out 2015, 18:31
Gabriel,
Parabéns pelo cuidado com o carro!!
Tá lindo demais!! :52:
Assim dá gosto de ver!!
ex Vectra GLS 2.0 1994 - Azul
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 16 Out 2015, 21:04
Muito obrigado pelo elogio. :88:
Marcelo_W escreveu:Gabriel,
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 18 Nov 2015, 20:43
Só para atualizar aqui, nessa ultima semana, consertei o pino plastico das duas portas traseiras que não estavam acionando, travava e destravava normalmente, mas não subia e nem descia o pino plastico, achei que era fácil de arrumar mas em 2 horas, consegui arrumar as duas portas e fiz uma limpeza no console central (onde fica o radio, AC e o porta copos) e retirei a o "fio" do GPS que o antigo dono instalou e consegui arrumar o acendedor de cigarros, que desde comprei, estava "desativado" por causa do "fio" do GPS. Retirei o adesivo da moldura dos botoes e do AC e deixei original novamente o console. :23:
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 11 Fev 2016, 15:40
Só para atualizar o tópico, o Vectra CD virou 91.000km's. Segue a imagem:
por Arquiteto » 12 Fev 2016, 17:51
queremos mais fotos Gabriel
por Alez » 13 Fev 2016, 17:48
Saudade dos 90.000 kms. Quando comecei a andar no collection ele tinha 92.000 rodados.
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 13 Fev 2016, 18:34
Quando comprei o CD, estava com 53.000km's, novembro/2015, fez 4 anos que estou com carro, e rodei apenas 38.000km's nesse tempo. Agora vai começar a manutenção mais pesada, como parte de suspensão, parte de freios e coisas assim. Mas fazer o que, quem tem carro, tem que cuidar.
por Alez » 13 Fev 2016, 18:38
Gabriel Abrahão escreveu:Quando comprei o CD, estava com 53.000km's, novembro/2015, fez 4 anos que estou com carro, e rodei apenas 38.000km's nesse tempo. Agora vai começar a manutenção mais pesada, como parte de suspensão, parte de freios e coisas assim. Mas fazer o que, quem tem carro, tem que cuidar.
Assim mesmo amigo.
O collection rompeu os 162.000 kms recentemente e já foi trocado muita coisa viu. Embreagem, freios e suspensão foi quase tudo trocado. Estou há 4,5 anos com ele e foi praticamente só alegrias!
E em compensação, ele ainda roda macio viu!
Vale a pena.
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 16 Fev 2016, 14:05
Hoje o CD, me deu um pequeno susto/dor de cabeça. Quando pegava a rodovia e estava na faixa dos 100/110km/h, sentia o voltante vibrar e achava que era problema de alinhamento/geometria, e hoje quando estava vindo aqui para o serviço, comecei a escutar um barulho na parte dianteira do carro. Parei para olhar e percebi que um pedaço do pneu (borracha), estava se soltando e ficando como uma fita. Cortei esse pedaço da fita, para nao enroscar no cubo ou em outra parte que fica a roda. Cheguei no serviço, tirei a roda dianteira que estava com o problema e quando tirei, a parte de dentro do pneu, já estava toda 'comida', começando a aparecer os arames do carro. Agora terei que comprar um pneu novo e fazer o alinhamento e geometria do carro, quando colocar o pneu novo. Mais tarde eu posto o pedaço que saiu do pneu e o pneu em si.
por Arquiteto » 16 Fev 2016, 15:15
realmente Gagriel vc roda muito pouco ...
vai ter vectra pra mais varias décadas
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 16 Fev 2016, 18:15
Como disse no post anterior, segue a foto de como que ficou o pneu, depois que tirei do carro, só fui atras para colocar dois pneus novos no carro, vai ficar 380, com os dois pneus novos e instalados. Seguem as fotos do pneu que deu problema. :62:
O pedaço que tive que cortar, que estava batendo na lataria.
E o estado que está o pneu
por Arquiteto » 17 Fev 2016, 08:18
que isto Gabriel ...este pneu tinha acabado a muito tempo
ja estava slick
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
por creathive » 17 Fev 2016, 08:51
Esse ja tinha acabado a mais de ano. :)
marcos.antonio
Cidade: Conselheiro Lafaiete
por marcos.antonio » 17 Fev 2016, 12:11
Arquiteto escreveu:que isto Gabriel ...este pneu tinha acabado a muito tempo
ja estava slick
Já estava Slick²
:6:
Lindão esse VB. :52:
Vectra CD 2.0 8V 2003 manual.
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 17 Fev 2016, 14:27
E foi o único que deu problema, estou 'andando' com o estepe no carro e a vibração que sentia no volante na velocidade de 100~110km/h sumiu. Os outros pneus estão normais, não sei por causa motivo, esse teve desgaste mais rápido, isso que estou com esse jogo de pneus já fazem 4 anos. :47:
por larussosan » 17 Fev 2016, 19:41
Eita Gabriel!!
Cuidado com os pneus... Agora que vai colocar pneus novos verifique sempre se estão com desgaste uniforme, pois pode ser algo errado com a suspensão...
Abs!!!
[emoji106]
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 20 Jul 2016, 15:41
Depois de um tempo fora do forum, resolvi aparecer. O Vectra passou dos 97.000km's rodados, sendo 44.000km's em minhas mãos. Não adicionei mais nenhum UP nele. Só sumi por conta do serviço e domingo passado (dia 10/07), sofri um acidente de carro, com o carro da minha mãe, tendo em vista que foi dado PT pela seguradora, ainda bem que ninguem se machucou gravemente, só foi danos materiais e algumas escoriações. Agora esperar o $$, da seguradora e procurar outro carro prara a minha mãe.
por Arquiteto » 20 Jul 2016, 21:10
putz Gabriel que pancada ...
graças a Deus vcs estão bem
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 20 Jul 2016, 21:31
Sim, tendo em vista que foi um Caminhão Guincho/Plataforma, que furou a preferencial, podia ter sido mais grave o acidente. Mas fazer o
que.
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje putz Gabriel que pancada ...
por Alez » 21 Jul 2016, 12:43
Que zika cara...
Mas que bom que estão bem.
Bens materiais se compram novos ou outros. A vida é uma só.
209 mensagens
Bem-vindo: 11 Out 2026, 22:56
