Vectra B ⇒ Funcionando Corretamente o Sistema de Arrefecimento.
por Alez » 28 Fev 2016, 14:29
https://youtu.be/PVbmyaIMNlA
Senhores, conforme o Almeidão sempre falou: um sistema de arrefecimento em correto funcionamento com VT82.11 MTE-Thomson fica dessa forma a temperatura.
Se ficar sempre no 90° tem algo errado.
Re: Funcionando Corretamente o Sistema de Arrefecimento.
por Almeidão » 29 Fev 2016, 09:04
Valeu Alez, é isto mesmo e lembrando que o seu carro não é com cebolão então os sensores são iguais sendo o cebolão um sistema mais simples, mas o resultado é igual.
Exatamente como você descreve, 90º direto no Vectra pode ser um problema ainda que seja normal. A explicação é simples, se ele anda a 80 e começa a ir para cima e logo passa a andar em 90, com certeza se não acertarem ela irá para 100. Em funcionamento perfeito, 90 é o máximo por alguns segundos e descer outra vez e isto deve ocorrer sempre que chegar lá.
De nada kakkaka
por Alez » 29 Fev 2016, 10:55
Cara, perdi duas juntas de cabeçote até acertar a temp do carro!
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:00
