Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Instalação de corta corrente
Vilbert
Registrado em: 26 Dez 2015, 14:57
Nome Completo: hbg
Cidade: Divinopolis
por Vilbert » 02 Mar 2016, 09:11
Bom dia,
Pessoal, preciso da ajuda de vocês. Tenho um vectra elegance 2006 e a pouco tempo ele deu problema no
chicote da tampa da bomba de combustivel, para achar o problema foi necessário a remoção do corta corrente,
o eletricista que removeu deixou a pontinha dos fios para saber onde ligar depois mas faltou os da bomba e
não estou conseguindo, alguém ai pode me dar uma força com isso? não tenho o manual/diagrama de instalação,
não encontrei na internet para download nem nada.
O meu corta corrente é esse: http://www.connectparts.com.br/rele-blo ... -58577/p#/
Fiz a ligação do seguinte modo:
Do corta corrente sai:
Um fio para o botão de acionar
Um fio para a o LED
Um fio vermelho -------------------------- (liguei em um vermelho grosso do carro) - Acho que é a fase da bomba
Um fio preto -------------------------------- (liguei em um marrom um pouco grosso do carro) - Acho que esse eh da bomba
Um fio roxo --------------------------------- (liguei em um preto fininho do carro) - Sensor da porta
Um fio verde ------------------------------- (liguei em um azul fininho do carro) - Acho que esse é o pós chave
Um fio branco com verde -------------(NÂO SEI ONDE ESSE VAI)
Dois Amarelos Grossos ----------------- (eles vão na bomba mas sei, não liguei ainda)
Vectra Elegance 2006 - 2.0 8v
por Arquiteto » 02 Mar 2016, 18:55
Blz Vilbert ...
e so vc baixar o diagrama eletrico do vectra C ...
vc pode baixar os diagramas eletricos neste link ...
https://www.reparadorchevrolet.com.br/v ... /vectra-10
e preciso fazer um cadastro ok
se preferir passe seu email que envio pra vc
corsa turbo
por corsa turbo » 02 Mar 2016, 19:01
Vilbert escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia,
Um fio para a o LED
Boa tarde.
Só uma dica, a maioria dos corta corrente do mercado não tem corrente suficiente para cortar a bomba após o relé (diretamente no chicote da bomba) isso pode ocasionar novamente defeito. Aconselho verificar tudo junto a um BOM eletricista.. outra coisa, junto ao fabricante voce deve conseguir o diagrama do corta corrente.. Pelo descrito ai deve esta errado.. os fios grossos são os que fazem o corte.. os demais costuam ser pós chave, sensor porta, botão de acionamento, saida para sirene (se tiver) saida pra led..
viewtopic.php?f=70&t=5873
