Vectra Bvidro eletrico abaixando sosinho.
rogerio araujo
Registrado em: 14 Jan 2015, 20:14
Nome Completo: rogeriode araujo gomes
Cidade: manaus
Estado: Amazonas
por rogerio araujo » 15 Fev 2015, 14:44
Olá caros amigos do clube. Estou precisando de uma grande ajuda.
Tenho um Vectra ano 97, a dois dias atrás ao trancar a porta na chave o vidro dianteiro do lado do motorista abaixava sosiinho. Fiz uma verificação na caixa de fusível e estava tudo serto. Desconectei os cabos dos botões do vidro continuou. Até q cheguei na seta do limpador do parabrisa ao desconectar parou o problema. Mais agora qnd fecho novamente a porta na chave com 15 segundos ele destrava automaticamente. Oque pode ser?
Muchiutti
Registrado em: 08 Dez 2014, 15:12
Nome Completo: Claudio Muchiutti Pinheiro
Cidade: São Jose do Rio Preto
Re: vidro eletrico abaixando sosinho.
por Muchiutti » 16 Fev 2015, 10:31
Companheiro, bom dia!
Estou com o mesmo problema, em um 2008 Elite. Estou na tentativa de encontrar a causa, já há vários dias na auto elétrica, em São José do Rio Preto-SP.
Já fizemos verificação, do módulo, dos cabos e fios de todas as portas (travas e vidros), comutador da ignição e fechaduras. Partiremos agora para o chicote, conforme orientação do profissional que está trabalhando no carro, que diz que pode ser um retorno de sinal por problemas no chicote. Porem até agora é só achismo, não sabemos ainda a real causa.
Assim que encontrar a causa, postarei.
um abraço,
por Alcir Andreoni » 17 Fev 2015, 12:10
Vocês já verificaram a trava elétrica na porta do motorista? :47:
Dihego R Dias
Registrado em: 08 Mar 2015, 23:27
Nome Completo: Dihego Rodrigues Dias
Cidade: brazlandia
por Dihego R Dias » 28 Mar 2015, 14:31
estou com esse problema a dias e tbm não encontro a solução ja desmontei tudo tudo e remontei e nada. Alguma solução ?
Øяіgіиαℓ ® ™яєcusє iмiταçõєs
Dihego R Dias
Cidade: brazlandia
por Dihego R Dias » 04 Abr 2015, 22:47
bom já que aparentemente ninguém conseguiu hoje eu resolvi o problema do meu muito facil, primeiro desmontei todo forro da porta para ter acesso as calhas por dentro retirei todas as borrachas das calhas e lavei para tirar sujeiras e resto de grafite pois na minha imaginação o vidro poderia esta subindo forçado e por isso o sistema de anti esmagamento poderia reconhecer como algo impedindo o vidro de subir , logo depois afrouxei um parafuso tork que fica logo abaixo da tranca pela lateral da porta e depois dois parafusos 10 que seguram as canaletas por onde a maquina do vidro corre o vidro soltou e assim encaixei as borrachas novamente e encaixei o vidro nas calhas e fui regulando para que tivesse uma subida leve e sem peso para nem um dos lados mas para minha surpresa mesmo depois de todo trabalho o vidro continuou após a sua subida total abaixando sozinho, foi então que tive a ideia de desligar a bateria do carro e esperar 2 minutos com ela desligada para zerar o sistema das travas e modulo de vidros , religuei e fiz todo procedimento de programação dos vidros descendo e subindo um por um e segurando por 4 segundos o botão de subida após a total elevação do vidro e dessa vez deu certissimo o vidro sobe e continua la quetinho não abaixa mais fiz varioos testes e esta zerado funcionando certinho. espero que quem esteje com esse problema resolva assim como resolvi pois e muito incomodo e inseguro o vidro baixandoi sozinhoç. valew
Tazoos420
Registrado em: 16 Nov 2013, 09:38
Nome Completo: Tassos Delis
Cidade: itapetininga
por Tazoos420 » 14 Mai 2015, 11:52
meu cd 97 ta assim tbm só q ao contrario . eu abro os vidros ae passa alguns segundos ele levanta sozinho. vou tentar fazer essa parada da bateria para ver se resolve vlw mano
elineia
Registrado em: 07 Mar 2016, 13:22
Cidade:
por elineia » 07 Mar 2016, 14:14
Olá tenho um vectra 2007 e quando aciono o alarme ele fecha todos os vidros mas depois de algum tempo ele abri um dos vidros da frente e dá dois bipes na buzina o que pode ser porque na concessionaria falaram pra eu trocar todas as fechaduras e ia ficar uns R$ 4.000 o que pode ser o que eu faço
lcmenezes
Registrado em: 12 Ago 2015, 22:08
Nome Completo: Luiz Carlos Menezes
Cidade: sbc
por lcmenezes » 08 Mar 2016, 19:38
elineia escreveu:Fuente del Mensaje Olá tenho um vectra 2007 e quando aciono o alarme ele fecha todos os vidros mas depois de algum tempo ele abri um dos vidros da frente e dá dois bipes na buzina o que pode ser porque na concessionaria falaram pra eu trocar todas as fechaduras e ia ficar uns R$ 4.000 o que pode ser o que eu faço
Pessoal, tenho um 2008 e o meu ta igual o da Alineia, exatamente igual......esse procedimento de desligar o cabo da bateria por alguns segundos e liga-lo novamente já resolveu um problema das luzes do painel não acenderem e pode sim resolver o problema......vou fazer no meu por esses dias e posto o resultado......uma coisa que tbm estou desconfiado é que o meu andou entrando agua pela porta do motorista, já fiz o reparo de vedação mas com certeza molhou os chicotes que passam por dentro da canaleta interna do carro, pode ser isso tbm......depois posto o resultado
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 100 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 05:45
