Faça você mesmo / TutoriaisSubstituindo a Moldura do Ar do Para Brisa.
102 mensagens
dlpm
Cidade: guarapuava
Re: Substituindo a Moldura do Ar do Para Brisa.
por dlpm » 22 Jan 2015, 09:42
Hanz certeza ?! gostaria de ver fotos quando ela chegar
Hanz
Registrado em: 06 Abr 2013, 23:11
Nome Completo: Eder
Cidade: Cascavel
por Hanz » 22 Jan 2015, 22:39
Foi isso que ele me disse, fui comprar a portinhola do tanque e perguntei para ele da peça, ele olhou no cadastro de peças deles lá e disse que não sei onde (falou o nome da cidade mas já não lembro mais) tinha uma e falou que se eu quisesse mandava vir, ficava R$260,00, aí encomendei. Diz ele que assim que vier alguma remessa para cá a peça vem junto, aí ele vai me ligar para eu ir buscar, estou esperando...
Assim que chegar eu posto as fotos.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 05 Mar 2015, 10:34
Bom Dia Gente !
Aos interessados tem um vendedor que desenvolveu em fibra !
Segue o Link.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 7-2005-_JM
corsa turbo
por corsa turbo » 05 Mar 2015, 11:18
Bom dia.
Muito bom.
Agora os inumeros vectras que precisam da regua ja tem opção.
O Rapaz vai ficar rico.
viewtopic.php?f=70&t=5873
Edu Gomes
por Edu Gomes » 05 Mar 2015, 11:33
Certeza !!
esse vai ganhar muitaaa grana !!
kkkk
juniorgamis
Registrado em: 20 Abr 2015, 21:45
Nome Completo: geraldo da silva gamis junior
Cidade: limeira
por juniorgamis » 21 Abr 2015, 15:34
alguem me ajuda ! procuro grade do painel do ano 2000 !! aquela que fica no interior do parabrisa , alguem pode me dar uma soluçao sou de limeira-sp ! geraldogamis@ig.com.br
por Arquiteto » 21 Abr 2015, 19:42
juniorgamis escreveu:alguem me ajuda ! procuro grade do painel do ano 2000 !! aquela que fica no interior do parabrisa , alguem pode me dar uma soluçao sou de limeira-sp ! geraldogamis@ig.com.br
Geraldo havendo um desfecho avisamos vc ... mas não ta facil viu
:23:
[JAFS]
Registrado em: 26 Dez 2014, 08:00
Nome Completo: João Antonio Filipe Sanches
Cidade: Loanda
por [JAFS] » 21 Abr 2015, 19:51
Vectra Expression Azul Darscena (Perolizado) 2002. OPEL MOD!!
[JAFS]
Cidade: Loanda
por [JAFS] » 21 Abr 2015, 19:52
Acho que teremos um final feliz.....uhull
bonacho
Registrado em: 07 Abr 2014, 10:51
Nome Completo: luiz henrique bonacho
Cidade: gravatai
REGUÃO
por bonacho » 08 Jun 2015, 14:36
E AI GALERA ESTOU COM UM PROBLEMINHA COM O REGUÃO DE CIMA DO PAINEL, NÃO ESTOU CONSEGUINDO COLOCAR ELA NO LUGAR,TEM ALGUM MACETE PARA COLOCAR ! ELA É O MODELO QUE ESTA A VENDA NO MERCADO LIVRE. AGRADEÇO :13:
R.Mineiro
Re: REGUÃO
por R.Mineiro » 08 Jun 2015, 21:27
Bonacho!
Sempre que tiver duvida vá no campo pesquisa em cima lado direito da tela e verifique se já não tem algum tópico sobre assunto que possa te ajudar.
Acredito que as informações abaixo te ajude:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=49&t=581 :88:
emstriker
Registrado em: 05 Jan 2015, 16:41
Nome Completo: indiferente
Cidade: naoposto
GRADE DISPONIVEL PARA VENDA!
por emstriker » 23 Jun 2015, 11:07
entao Pessoal, assim como eu vi que muitos sofreram com a tal grade regua do painel dos nosso vectra B, como a gm parou de fabrica-la e ate entao nenhuma outra empresa se disponibilizou a fabrica-la, inclusive apareceu o tal cara q faz em fibra de vidro, cobrando $$440 no ML . agora tem uma alternativa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
o preco dela eh 230 e trata-se de um produto industrializado (diferente do artesanal em fibra) e por quase metade do preco. acho q eh uma opção
Cristiano Canaan
Registrado em: 16 Set 2014, 01:37
Nome Completo: Cristiano Canaan de Souza
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 09 Jul 2015, 13:51
A ORIGINAL VC CONSEGUE ACHAR? POIS A MINHA QUEBROU A POINTINHA DA PRA COLAR MAS QUERIA UMA NOVA, QUANTO VC PAGOU NA SUA ORIGINAL?
por Arquiteto » 09 Jul 2015, 16:59
Cristinano esta não e original ... tem um furos na parte de cima mas e de plastico e não de fibra
custa 230, ... o link esta ai cima ...
Cristiano Canaan
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 16 Jul 2015, 10:22
Arquiteto escreveu:Cristinano esta não e original ... tem um furos na parte de cima mas e de plastico e não de fibra
Obrigado Arquiteto!
Bad Shark
Registrado em: 01 Ago 2015, 07:28
Nome Completo: Adriano Aparecido Fernandes
Cidade: Guaranésia
por Bad Shark » 31 Ago 2015, 01:32
brajao escreveu:Olá a todos!
No Final de semana me aventurei a trocar minha moldura do AR do Para-Brisa que estava quebrada, e resolvi postar aqui minha experiência:
Bom, para iniciar, devo informar que meu VCD possui AR Digital, e como sabemos, este possui um sensor na moldura. Bem, a moldura com o tal sensor custa a bagatela de +/- R$ 400,00! Então....comprei a normal e fiz o furo na mesma para o sensor, e paguei R$ 130,00.
Para remover não tem outra forma se não for puxar! Não entra chave, não tem espaço para nada, vai dar trampo, esteja preparado!
Mas CUIDADO!!!! O Fio do Sensor do AR está ali no meio!
Remova a peça com cuidado, e desconecte o plug do sensor:
Bom, mas este não é o trampo maior! As peças ressecadas acabam caindo dentro do compartimento conforme imagem abaixo:
Peça retirada e quebrada:
E não tem como pegar os "maledetos"!
Mas e agora?! Oquê Fazer?! Assim, desenvolvi o Sugador TABAJARA de pedaços de Moldura!
Hahahah....Deve ter alguém rachando o Bico de rir agora! Mas funciona que é uma beleza! Basta introduzir a mangueira nos buracos abertos sem a moldura e ir "CHUPANDO" os pedacinhos que ficam ali dentro! É claro que será necessário uma lanterna para ajudar!
Em seguida com a moldura nova e sem furo!
É necessário fazer o furo! Assim, Cuidado! Você já pagou caro nesta peça e se quebrar o sensor então! Fo##$%!
Eu fiz a marcação utilizando a moldura velha como gabarito e fui abrindo o buraco com o ferro de solta até que o sensor encaixa-se, e depois realizei o acabando retirando as rebarbas com uma faquinha:
Buraco já feito:
Sensor encaixado:
Por cima:
E Depois, é só colocar no local com muito cuidado: E não esquecer de plugar o conector do sensor!!!!! Se não Bau-Bau! Vai ter que tirar a moldura e o risco de quebrar as travas é enorme!!!!!
Trabalho Terminado:
Bom é isto!
Dúvidas é só me perguntar!
Abraços. :-P
Olá, tenho um vectra expression 2002 e a mesma ta quebrada,levei na oficina e o cara disse que tem que retirar o pára brisas ou o painel, mais desse jeito q vc fez não será preciso,só que tenho um pouco de receio de tentar trocar e ficar pior,depois mando fotos pra vc ver e poder me orientar melhor, obrigado.
Enviado de meu SM-G3812B usando Tapatalk
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 14 Mar 2016, 18:01
Não da pra ver, pois as imagens não estao mais funcionando... mas, é preciso retirar o parabrisa pra fazer a troca?
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 14 Mar 2016, 18:59
Davidsouzmr escreveu:Não da pra ver, pois as imagens não estao mais funcionando... mas, é preciso retirar o parabrisa pra fazer a troca?
Vou tentar postar as fotos novamente.... Mas não é necessário tirar o parabrisa....é só puxar que sai, porém vão quebrar todas as travinhas que estão rececadas......ae vem o problema, elas caem dentro do painel, por isto que é preciso usar um aspirador para pegar os pedaços...
Enviado de meu C2104 usando Tapatalk
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 02 Mai 2016, 21:15
brajao escreveu:
Conseguiu as fotos?
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 02 Mai 2016, 21:18
Me passa seu e-mail!
102 mensagens
