Vectra BConta giros com problema - Vectra B
33 mensagens
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 09 Mar 2016, 11:22
O que tiver tremendo é o que ta com problema. Trocando ele o outro volta.
rogeriosanita
Registrado em: 06 Mar 2016, 09:00
Cidade:
por rogeriosanita » 09 Mar 2016, 13:36
Então, provavelmente vou fazer isso, só que não está fácil de encontrar um para substituir.., aqui na cidade na loja especializada de painéis ta cobrando 280.00.. pqp.. dai a iniciativa de fazer eu mesmo, não tenho muito conhecimento em painéis automotivos, mas vamos ver no que dá né. sabe onde posso encontrar um motorzinho deste ai?
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 20 Mar 2016, 01:01
Pessoal todos os ponteiros do painel do meu gls97/98 parou de funcionar.porém o carro funciona normalmente o q pode ser?
leandro.casarolli-m.-de-souza
Registrado em: 07 Out 2015, 18:55
Nome Completo: Leandro Machado de Souza
Cidade: Corbélia
por leandro.casarolli-m.-de-souza » 01 Abr 2016, 14:35
Olá pessoal...
Alguém teve sucesso em consertar o motorzinho?
No meu outro Vectra tive o mesmo defeito e como moro em cidade pequena, tive que me deslocar até a cidade vizinha, onde me foi cobrado R$450,00 para trocar os dois motorzinhos, revisar e "reprogramar" o painel. Esse lance de reprogramar me deixou com bastante dúvida, mas como eu já estava lá, tinha a grana e precisava consertar o painel, acabei pagando.
Ninguém tem um motorzinho desses pra vender?
O meu é do conta giros. As vezes funciona, outras não.
Encontrei esse tutorial aqui:
http://www.pett.com.br/noticias.php?tag=vectra
Tentei fazer no meu outro Vectra mas acabei quebrando um pequeno pino dentro do motorzinho, o que invalidou a possibilidade de recondicioná-lo e por isso precisei trocar os dois.
Grande abraço galera.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 05 Abr 2016, 00:34
Aqui no clube tem um tutorial tbem se n me engano.
Compra um painel de vectra no desmaanche e substitua o motorzinho...
Se n me engano o do gol eh igual, no mercado livre tem vendendo somente o motorzinho
gbouret
Registrado em: 09 Ago 2015, 01:32
Nome Completo: Gustavo Bouret
Cidade: Cuiabá
Estado: Mato Grosso
por gbouret » 08 Jul 2016, 10:02
rogeriosanita escreveu:Fuente del Mensaje Galera, bom dia.!!
Seguinte, tenho um Vecão cd 2.2 16v, e está apresentando o mesmo problema, o ponteiro do rpm fica tremendo e o da velocidade parece morto, nem sinal de nada. Como tinhamos uma oficina, fiquei com o scanner veicular da Napro, passei no modo painel de instrumentos e tudo ok, no scanner nada de defeitos, ele simula com gráficos e tanto como o conta-giros como a velocidade estão "ok", tudo normal, porém, no painel os ponteiros nada.. vou partir por abrir o painel, os motores e verificar o estado das engrenagens e lubricicá-los, se não resolver, partir para substituição deles. Assim que tiver uma posição posto aqui a solução, algumas fotos e vídeo do scanner em funcionamento e no painel os ponteiros parados.
Até mais..
Rogério.
E aí Rogério, como resolveu?
gbouret
Cidade: Cuiabá
Estado: Mato Grosso
por gbouret » 08 Jul 2016, 10:06
O mais curioso é que quando desliga o motor o ponteiro continua vibrando por um tempo... Não será nada eletrônico? Uma interferência no sinal, causado por um capacitor filtro??? Quando fiz a lubrificação funcionou por um tempo e logo começou a falhar, será que é lubrificação mesmo? Obrigado
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 09 Jul 2016, 14:49
Ola Bom Dia
Esse defeito nos moteurs Diesel como o meu Vectra, é o sensor de PMH que esta morrendo.
guilhermesp
Registrado em: 10 Jul 2017, 20:25
Nome Completo: luiz guilherme de oliveira
Cidade: varzea plta
por guilhermesp » 14 Jul 2017, 17:57
boa tarde amigos
tenho um gl e coloquei um painel do vectra conector azul com 26 vias funciono quase td perfeito menos o contagirio ele marca mas corretamente ja troquei motorzinho ja lubrifiquei as engrenagens ja revi a instalacao e nada alguem pode me dar alguma dica
Thiago França
Registrado em: 27 Jun 2018, 18:23
Nome Completo: Thiago França
Cidade: Serra
Idade: 38
por Thiago França » 26 Set 2018, 12:38
dudu boldrini escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde galera, resolvi meu problema do painel, retirei os motorzinho fora, deu uma limpada e lubrifiquei eles, calibrei os ponteiros e funcionou normalmente, obrigado pela ajuda, se alguem quiser ajuda estou a disposiçao
Boa tarde meu brother. O meu fica com o RPM tremendo e o velocímetro parado, hora funciona, hora nao. Como voce fez pra calibrar? Usou o que pra lubrificar?
lusitania
Estado: Exterior
por lusitania » 14 Jan 2019, 19:19
Ola Amigos
O problema pode ser o sensor de rotaçao do moteur que esteja morrendo, no meu antigo Vectra (que morreu mesmo foi para a sucata) o problema era os contactos do conetor do painel que estavam sujos, foi so lixar os contactos todos do conetor com lixa P1000, P1000 é lixa de finiçao para pintar, e ficou tudo bom.
Antônio Marcos Campos
Registrado em: 18 Abr 2019, 10:29
Nome Completo: Antônio Marcos Campos
Cidade: Betim
Idade: 55
por Antônio Marcos Campos » 11 Mai 2019, 22:14
dudu boldrini escreveu:Fuente del Mensaje sim leandro desmontei as duas partes, mas notei que no meu a molinha de cima estava fora da posiçao, mas mesmo assim lubrifiquei em cima e embaixo com o WD..
Alguém sabe aonde encontro desse motorzinho do painel do vectra, o meu quebrou aquela Engrenagem pequenininha do motor, a de sete dentes e já estou pirando, se puderem me ajudar, agradeço
por Almeidão » 13 Mai 2019, 08:57
Antônio Marcos Campos escreveu:Fuente del Mensaje
Você nçao vai achar este motor pra comprar, terás que comprar um painel em um desmanche e podes achar um mais barato por um outro defeito e aproveitar o motor. Bem, se muitos começarem a procurar logo um desmonta uma para vender partes dele kakakkakak.
Eu precisei de um odômetro, porque o meu estava descascando (dizem ser fadiga), mas o correto é isto, descascando e sendo assim comprei um painel no ML somente para arrancar esta peça e assim será a solução para ti.
33 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Almeidão, Fernando Pereira Sieiro e 286 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 22:15
