rogeriosanita escreveu:Fuente del Mensaje Galera, bom dia.!!
Seguinte, tenho um Vecão cd 2.2 16v, e está apresentando o mesmo problema, o ponteiro do rpm fica tremendo e o da velocidade parece morto, nem sinal de nada. Como tinhamos uma oficina, fiquei com o scanner veicular da Napro, passei no modo painel de instrumentos e tudo ok, no scanner nada de defeitos, ele simula com gráficos e tanto como o conta-giros como a velocidade estão "ok", tudo normal, porém, no painel os ponteiros nada.. vou partir por abrir o painel, os motores e verificar o estado das engrenagens e lubricicá-los, se não resolver, partir para substituição deles. Assim que tiver uma posição posto aqui a solução, algumas fotos e vídeo do scanner em funcionamento e no painel os ponteiros parados.
Até mais..
Rogério.
dudu boldrini escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde galera, resolvi meu problema do painel, retirei os motorzinho fora, deu uma limpada e lubrifiquei eles, calibrei os ponteiros e funcionou normalmente, obrigado pela ajuda, se alguem quiser ajuda estou a disposiçao
dudu boldrini escreveu:Fuente del Mensaje sim leandro desmontei as duas partes, mas notei que no meu a molinha de cima estava fora da posiçao, mas mesmo assim lubrifiquei em cima e embaixo com o WD..
Antônio Marcos Campos escreveu:Fuente del Mensajedudu boldrini escreveu:Fuente del Mensaje sim leandro desmontei as duas partes, mas notei que no meu a molinha de cima estava fora da posiçao, mas mesmo assim lubrifiquei em cima e embaixo com o WD..
Alguém sabe aonde encontro desse motorzinho do painel do vectra, o meu quebrou aquela Engrenagem pequenininha do motor, a de sete dentes e já estou pirando, se puderem me ajudar, agradeço
