Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Qual aditivo usar?
136 mensagens
andre003
Registrado em: 06 Mar 2016, 17:17
Cidade:
Qual aditivo usar?
por andre003 » 06 Abr 2016, 21:40
Pessoal alguém sabe me dizer como fazer a limpeza do sistema de arrefecimento do Vectra CD 2.2 16 ano 2000? quero trocar o reservatório pois está muito queimado que não da pra ver nada dentro! e tbm vou colocar aditivo! algum amigo já fez em casa?
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Qual aditivo usar?
por Rafael Mogli » 06 Abr 2016, 22:14
Adalberto.jr escreveu:
Ju_Bueno escreveu:Adalberto, é um Vectra A? Se for, essa temperatura que vc relatou vista no painel está mesmo dentro do normal. Lembrando que no modelo do nosso carro o painel marca 5° a mais do que a temperatura real. Agora, quanto à mudança de temperatura com a troca do aditivo, não sei dizer...
Ju_Bueno, meu vectra é o A sim!
Pois o que me conforta, é que pelos relatos sobre a temperatura d arrefecimento d nosso modelo, meu carro se encontra na média.
Mas o que me chamou a atenção, é a elevação d temperatura d trabalho com o etilenoglicol. Hj vi um vídeo da high torque, sobre um comparativo d trabalho d arrefecimento, com água pura e com aditivo a base de etilenoglicol. Pois o resultado é o mesmo observado no meu carro!
Valei-me irmao.
Mill desculpas
falei referente ao vectra B.
Desculpa msm , desconsidere meu relato.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Qual aditivo usar?
por Rafael Mogli » 06 Abr 2016, 22:19
andre003 escreveu:Pessoal alguém sabe me dizer como fazer a limpeza do sistema de arrefecimento do Vectra CD 2.2 16 ano 2000? quero trocar o reservatório pois está muito queimado que não da pra ver nada dentro! e tbm vou colocar aditivo! algum amigo já fez em casa?
Andre na secção how to do clube tem explicado tudo direitinho .
Tem um video no clube que explica a limpeza .
Quanfo a troca o reservatório, no meu caso eu retirei ele , coloquei sal grosso e joguei agua com detergente e sabao em pó respectivamente e fiquei chacoalhando ele pra tirar as "crostas" interna, usei agua "quase" quente. Deu uma boa limpeza.
Nao ficou brilhante como novo , mais ficou totalmente claro.
andre003
Cidade:
Qual aditivo usar?
por andre003 » 06 Abr 2016, 22:33
Opa parceiro valeu! Então eu vi esse vídeo é do crispim? o dele é um 8v é o mesmo procedimento pros 16v?
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
Qual aditivo usar?
por Adalberto.jr » 08 Abr 2016, 16:19
Rafael Mogli escreveu:Valei-me irmao.
Mill desculpas, falei referente ao vectra B.
Relaxa parceiro!
Importante é a intenção de ajudar!!
Abs
BrunoVCD
Registrado em: 12 Jul 2015, 18:26
Nome Completo: Bruno Anticaglia
Qual aditivo usar?
por BrunoVCD » 22 Abr 2016, 23:58
Eu indico de olhos fechados o ACDelco, uso nos carrosque vão na concessionaria que trabalho e uso tbm no meu carro!!!
_____________________________________________________________________________________________
Bruno Anticaglia
Org. Regional São Paulo
Vectra CD Prata 1999/1999 2.2 16V Aut.
:106:
Mantenedor
Qual aditivo usar?
por Mantenedor » 23 Abr 2016, 01:57
Tenho o Urubu desde 1997 e não me lembro de ter usado outro aditivo!Imagem
Troquei o radiador original Delphi ano passado ,o motivo da troca foi por que apresentou um vazamento pela caixa lado esquerdo , se não tivesse este problema ainda estaria com ele no carro.
Boa sorte na escolha
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
jabn01
Registrado em: 25 Fev 2016, 14:29
Nome Completo: Marcelo Antônio do Nascimento
Cidade: Conselheiro Lafaiete
Qual aditivo usar?
por jabn01 » 11 Set 2016, 08:39
rikardossr escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera, hoje comprei e coloquei 3 frascos de aditivo da marca willians concentrado orgânico, igual esse aqui Imagem
paguei 28 reais o litro. alguém conhece essa marca, será que é boa?
quando abri ele e coloquei o dedo pra ver, ele é bem denso, parece até um oleo bem fino.
outra dúvida, fiz todo o procedimento igual o almeidão fez, tirei agua do radiador com mangueirinha, liguei ar quente, exatemente igual ele fez, certifiquei que estava tudo bem preso e colocado, e coloquei os três litros de aditivo, deu bem na medida, só que não coube mais nenhuma gota de água. está correto?
Olha amigo, sempre utilizei produtos dessa marca e sempre gostei dos resultados em meu vectrão...Ainda não usei o aditivo mas creio que a qualidade seja boa. Essa marca é séria.
Marcelo VctrGls98
philypes
Registrado em: 22 Set 2014, 18:54
Nome Completo: Philype Soares
Cidade: Novo Hamburgo
Qual aditivo usar?
por philypes » 17 Out 2016, 13:01
Encontrei o aditivo pronto para uso Radiex por 12 reais o litro.
Farei a limpeza do sistema e colocarei só ele. Tenho um Elite 2.4 2006
Alguém conhece ou sabe se é confiável colocá-lo? Ele é sintético.
Qual aditivo usar?
por Ju_Bueno » 17 Out 2016, 13:47
Philype, o aditivo pronto (diluído) só deve ser usado qdo o motor foi totalmente desmontado junto com o radiador esvaziado. No procedimento q vc quer fazer, o bloco e a parte de baixo do radiador ficarão com água s/ aditivo, daí é necessário acrescentar cerca de 3 litros do concentrado que vai se diluir na água dentro do motor.
jorgeluisilva
Registrado em: 11 Nov 2015, 23:21
Nome Completo: jorge luís silva
Cidade: campinas
Qual aditivo usar?
por jorgeluisilva » 28 Nov 2016, 18:28
Firmeza jovem, no meu vectra Milenium eu uso bardhal rad cool, da cor azul. Ultimamente estã dificil de achar. O posto de gasolina que eu abasteco não está comprando mais essa marca, agora fiquei perdido. O foda é pagar 15,00 num frete no caso de compra on-line sendo que o produto custa 24,00. Se alguém souber de um lugar em campinas onde venda essa aditivo bardhal em campinas me da um salve. Valeu
DANILO ALEXANDRE
Registrado em: 22 Fev 2017, 13:54
Nome Completo: DANILO ALEXANDRE PEDO
Cidade: CAMPO MOURAO
Qual aditivo usar?
por DANILO ALEXANDRE » 27 Mar 2017, 18:48
Galera para vectra elite 2006 qual é a proporção de agua e de aditivo que devo usar?
Qual aditivo usar?
por Ju_Bueno » 27 Mar 2017, 22:13
O recomendado é algo entre 40 e 60% de aditivo. Parece que todos os modelos de Vectra tem a capacidade quase igual no sistema de arrefecimento - cerca de 7,2 litros. Assim, usando 3 litros de aditivo concentrado está dentro do padrão.
diego_
Qual aditivo usar?
por diego_ » 28 Jul 2017, 20:03
dando uma desenterrada no tópico. O que é vem como aditivo original no X20XEV (2.0 16v) é aditivo organico ou inorganico? infelizmente a embalagem da AC Delco não diz muita coisa sobre isto.
VCD 1997 @ 141cv
Mini Countryman S All4 2012 @ 293cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Mantenedor
Qual aditivo usar?
por Mantenedor » 22 Ago 2017, 11:04
diego_ escreveu:dando uma desenterrada no tópico. O que é vem como aditivo original no X20XEV (2.0 16v) é aditivo organico ou inorganico? infelizmente a embalagem da AC Delco não diz muita coisa sobre isto.
No meu 2.0 16 1997 , eu utilizo este aqui que é a mesma marca do radiador e do compressor bde ar condicionado.
Eu nem lembro quanto tempo faz que eu utilizo este aditivo :
A informação de 7 litros confere com as informações do manual..ImagemImagem
Qual aditivo usar?
por Almeidão » 23 Ago 2017, 08:54
Se ele for bom, eu tenho 99% de certeza que é orgânico, porque o inorgânico é uma porcaria para os nossos carros. A marca Delphi é muito boa porém depende de um fabricante porque eles não fabricam aditivos o mesmo acontece com o meu e que acho ser o melhor do mundo Havoline Long Life. Mas acho que eles usam o mesmo fornecedor e mudando somente a cor ou se não usam o mesmo, podem usar diferentes com a mesma capacidade.
O grande problema de não fabricar, é a tentação de mudar de fabricante por alguns centavos a mais, isto aconteceu recente com os fornecedores de correias a qual eles usam a Contitech, esta correia sendo dentada eles vendem por 65,00 e na cidade vendem a mesma correia por 30 e aqui só acham delas e eu nçao gostei desta correia devido a ruídos que aparecem em puco tempo e para comprar uma Gates tive que ir no Mercado Livre.
É isto ai, minha ideia sobre os produtos e oferecidos pela concessionárias e/ou outros como oferecido pela Havoline que não sendo fabricante próprio pode ser tentado a buscar outros custos e com isto sofre o consumidor. Ainda sobre o Havoline, o que me deixa feliz é que não existe em nenhuma loja de auto peças aqui na minha cidade, somente em um revendedor Havoline que é produto Texaco e outro em um posto de gasolina que era Texaco e hoje nem é mais. Não podemos esquecer que auto peças são os piores revendedores de apetrechos e eles consideram o aditivo algo quase que supérfluo e só compram os mais baratos e a maioria com somente corante. Por este motivo que nunca mais usei outro depois que comecei a usar o Havoline Long Life e faço isto por mais de 10 anos e a temperatura não muda, entra verão e sai verão e está ela igual.
Ou sejam enho certeza que é um produto caro e por este motivo auto peças não tem interesse de trabalhar.
Hoje estou usando com água de torneira com cloro e tudo, comecei a fazer isto há uns dois anos atrás e segue igual a temperatura, então a história da água santa era fake.
Mantenedor
Qual aditivo usar?
por Mantenedor » 23 Ago 2017, 09:26
Bom dia Almeidão tudo bem? Eu até tentei procurei o bendito havoline long life , mas sempre encontrava uma dificuldade quando não era o preço era acabou de acabar , vai chegar semana que vem quer que eu reserve para você? Aí fica difícil , mas como vc mesmo disse é difícil de encontrar e tem que ser de loja de confiança se não já viu o chinês toma conta...
Mas me diga uma coisa a embalagem do aditivo que você usa em seu carro , continua com a mesma embalagem ou mudou?
ABS!
Qual aditivo usar?
por Almeidão » 24 Ago 2017, 09:19
Sim, a embalagem continua a mesma, igual a esta deste link abaixo. Já apareceu outro que é o extended life, mas não usei ele ainda e com certeza enquanto tiver este long life eu não quero saber de outro kakakakakak. Sofri muito com Aditivo, e até com original GM eu sofri, então na minha cabeça ficou assim.
1 - Você quer ter um radiador que não entope nunca: Usa Havoline Long life
2 - Você quer um radiador que vai entupindo devagar e durará um bom tempo, mas vai estragar: Use água pura
3 - Você quer um radiador que estrague logo: Use Radiex ou qualquer um de marcas desconhecidas vendidos em alto peças.
Bem, desculpa ai os que são contra, mas eu perdi dois radiadores deste mesmo Vectra, um com 6 meses de uso, comprei novo e eu quem troquei, então sabia o que estava fazendo e não tinha como culpar mecânicos, este novo eu usei Aditivo GM e com 6 meses tinha pelotas azuis por todo interior dele e a temperatura nas nuvens. O outro radiador que está ainda no meu carro já mais de 8 anos e comprei novo também, foi o que mudei para Havoline Long Life que na época custava 18 reais e o original 40,00, igualmente o Bardhal 40,00 e o Radiex 11,00. Detalhe, nunca deixei chegar 5 anos para trocar, aliás troco bomba d'agua a cada 2 anos e ele junto.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ntrado-_JM
Mantenedor
Qual aditivo usar?
por Mantenedor » 24 Ago 2017, 10:08
Almeidão , obrigado já estou reservando 3 litros para o urubu! Obrigado...
Robson2017
Registrado em: 01 Abr 2017, 23:31
Nome Completo: Robson florencio
Cidade: Blumenau
Qual aditivo usar?
por Robson2017 » 24 Ago 2017, 17:00
Já faz algum tempo uso Aditivos da marca Koube no meu carro anterior sempre usei ela, e no vectra também já estou usando. Sempre antes da troca faço a limpeza completa do sistema e bom, como desencargo e para ficar 100%. De uma pesquisada na marca e tire suas conclusões ótimo custo x beneficio .Segue link da minha ultima compra,tem 2 litros a mais que necessário mais quis aproveitar frete grátis.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -koube-_JM
136 mensagens
