Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Freio ABS ?????? [VECTRA C]
Anderson Silva30
Registrado em: 01 Set 2015, 11:07
Nome Completo: Anderson Francisco da Silva
por Anderson Silva30 » 08 Abr 2016, 18:25
Boa noite a todos ...
Seguinte peguei o carro recentemente e o vendedor me disse que o carro tinha ABS, posteriormente verifiquei no manual e dizia que tinha ABS tb,ok? blz algum tempo se passou e dizem que vc só sente falta do ABS quando precisa né???? e é verdade ...quado precisei as rodas travaram ,cantou pneu e foi embora mas.... Deus deu livramento e nada de mais grave aconteceu....aí comecei a pensar nessa questão do ABS dizem que o pedal treme quando freia forte e talzz...mas com o meu Vecão Expression 07, isso não acontece...
Senhores me ajudem :61: ...
será que esse sistema existe no meu Vecão???? como e onde identificá-lo ???? se tem o que pode ter acontecido????
muito grato a atenção!!!!abraço
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 08 Abr 2016, 18:44
Anderson Silva30 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite a todos ...
Parceiro, não quero lhe desanimar mas acho pouco provável que seu carro tenha ABS.
Primeiro porque somente carros com freio a disco na traseira tem ABS, e pelo que sei isso era um item opcional no Elegance que vinha com itens que o Expression não vinha.
Não posso afirmar mas nunca vi um Expression com freio a disco atrás,
Dá uma olhada e nos retorne se tem ou não blz?
A jogada é o freio traseiro ser a disco.
Diesel
por Diesel » 08 Abr 2016, 19:21
Se a luz do ABS não acende no painel ao ligar o contato, então é bem provável que não tenha.
A menos que o módulo do ABS tenha dado pau e o cara tirou a lâmpada pra ela não ficar acesa direto, o que acho menos provável.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 09 Abr 2016, 07:34
Anderson Silva30 escreveu:Boa noite a todos ...
Olha, o Vectra expression não tinha ABS nem como opcional.
http://estadodeminas.vrum.com.br/app/no ... sion.shtml
Para você ter certeza, se tiver freio a tambor na traseira, não tem ABS (nos Vectras só saiu ABS com freio a disco nas quatro rodas).
Vectra CD 2.2 16V
paulo sergio nascimento
Registrado em: 10 Abr 2016, 15:14
Nome Completo: paulo sergio do nascimento
Cidade: guaratinguetá
por paulo sergio nascimento » 10 Abr 2016, 15:35
Freio ABS pode dar problema sendo assim funciona como freio normal, ai vc precisa levar para assistência.
se seu carro tem ABS deve ter uma lâmpada no painel que acende ao girar a chave no tempo de preparação da partida(ABS) e se apaga depois, se não se apagar é porque tem problemas.
Na frenagem vc pode testar freando repentinamente, com Abs os pneus não derrapam, vc pode ouvir um barulho diferente no sistema de freio também é bem visível a diferença do freio comum, veja alguns vídeos no youtube , vai esclarecer melhor.
Anderson Silva30
por Anderson Silva30 » 11 Abr 2016, 11:17
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje
Muito obrigado por responder...realmente as rodas traseiras tem tambor e não disco...paguei pela minha falta de experiência ,deveria ter pesquisado melhor mais uma vez meu muito obrigado.
Anderson Silva30
por Anderson Silva30 » 11 Abr 2016, 11:18
AAAA quase esqueci...parabéns pela nave!!! realmente o Vecão preto é show de bola.
Anderson Silva30
por Anderson Silva30 » 11 Abr 2016, 11:19
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje
Cara muito obrigado por compartilhar o link ....muito útil.
alexandrev1
Registrado em: 02 Mai 2015, 00:03
Nome Completo: ALEXANDRE V PEREIRA
Cidade: sao romao
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por alexandrev1 » 03 Mai 2016, 15:57
Boa tarde pessoal, estou precisando trocar as pastilhas de freio do meu Vectra Elegance 2011 c/ ABS, dianteiro e traseiro, gostaria de algumas opiniões sobre qual marca comprar. Ouvi falar que a Cobreq seria uma boa opção, alguém com alguma experiencia nisso pode me ajudar. Abraços à todos.
mdemarquinho
por mdemarquinho » 04 Mai 2016, 14:13
alexandrev1 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal, estou precisando trocar as pastilhas de freio do meu Vectra Elegance 2011 c/ ABS, dianteiro e traseiro, gostaria de algumas opiniões sobre qual marca comprar. Ouvi falar que a Cobreq seria uma boa opção, alguém com alguma experiencia nisso pode me ajudar. Abraços à todos.
Provavelmente você irá trocar somente as pastilhas dianteiras certo? Pastilhas traseiras elas simplesmente não gasta, incrível.
Quanto a marca, pesquisei um tempo atrás e a pior delas seria a própria cobreq, é uma pastilha muito dura e detona os discos. O mecânico que mexe em meu carro sempre me orientou a usar vargas, é uma pastilha que acaba rápido, por outro lado os discos não sofrem tanto e daria para trocar os discos a cada 2 trocas de pastilhas, pelo menos no meu caso tenho feito isso e nunca tive problemas.
Mas existem outras marcas de qualidade além da vargas como nakata e a própria ACdelco, mas Cobreq eu realmente não recomendo.
alexandrev1
Cidade: sao romao
por alexandrev1 » 04 Mai 2016, 19:24
Sim seria somente a dianteira eu que me precipitei, mas obrigado Marquinho pelas dicas, comprei uma ACDelco.
Fespr
Registrado em: 28 Mai 2014, 17:51
Nome Completo: Felipe Sprandel
Cidade: Sapiranga
por Fespr » 06 Mai 2016, 07:42
Vi que o amigo ja comprou originais .mas pra dexar a dica aqui, estou usando as Bendix no meu e sao otimas, sao semimetalicas ,sao macias mas nao ao ponto de gastar rapido demais e freiam muito.
Enviado de meu GT-I9192 usando Tapatalk
Juliano Oenning
Registrado em: 02 Set 2016, 08:37
Nome Completo: Juliano Oenning
Cidade: Balneário Camboriu
por Juliano Oenning » 02 Set 2016, 09:13
Galera, tenho um Vectra Elegance 2007 e o fio do ABS da roda traseira esquerda rompeu. Na ocasião acendeu a luz do ABS no painel e o sistema parou de funcionar.
Troquei o cubo da roda achando que era o defeito e nada. Essa semana fazendo manutenção do freio traseiro, o mecânico viu que o fio estava rompido, logo ele emendou o fio mas a luz não apagou no painel e também o ABS não voltou a funcionar. Será que tenho que passar o scanner na central do carro para resolver o problema?
JP_Miike
Registrado em: 05 Abr 2016, 22:24
Nome Completo: João Pedro Souza de Oliveira
por JP_Miike » 06 Out 2016, 18:09
Pessoal, depois de trocar as sapatas de freio traseiro (freio de mão) do meu Vectra CD 1997 (é o chamado modelo B), a luz de ABS e do controle de tração não apagam e parece ser apenas o rolamento já que o sinal do ABS, segundo o scanner que o mecanico fez, está enviando o sinal normalmente.
Sobre o cubo de roda, esse vectra B 97 usa o modelo 4 ou 5 furos?
por Arquiteto » 10 Out 2016, 20:03
acredito ser mais provavel a montagem errada do chicote do abs ,
pelo mecanico durante o serviço que ele fez
George silva
Registrado em: 19 Mar 2017, 07:38
Nome Completo: George Ferreira da Silva
Cidade: Camaragibe
por George silva » 28 Ago 2017, 09:29
Aí galera aproveitando o embalo alguém sabe como obter o código lampejante do ABS do Vectra C?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 63 visitantes
