Faça você mesmo / TutoriaisSubstituindo a Moldura do Ar do Para Brisa.
102 mensagens
Davidsouzmr
Registrado em: 01 Nov 2014, 19:29
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 02 Mai 2016, 21:21
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje
brajao escreveu:
Davidsouzmr escreveu:Não da pra ver, pois as imagens não estao mais funcionando... mas, é preciso retirar o parabrisa pra fazer a troca?
Vou tentar postar as fotos novamente.... Mas não é necessário tirar o parabrisa....é só puxar que sai, porém vão quebrar todas as travinhas que estão rececadas......ae vem o problema, elas caem dentro do painel, por isto que é preciso usar um aspirador para pegar os pedaços...
Enviado de meu C2104 usando Tapatalk
Conseguiu as fotos?
Infelizmente não... da como se o tempo de upload das fotos tivesse expirado. Aquele velho ~404 not found~
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 02 Mai 2016, 22:03
Olá a todos!
No Final de semana me aventurei a trocar minha moldura do AR do Para-Brisa que estava quebrada, e resolvi postar aqui minha experiência:
Bom, para iniciar, devo informar que meu VCD possui AR Digital, e como sabemos, este possui um sensor na moldura. Bem, a moldura com o tal sensor custa a bagatela de +/- R$ 400,00! Então....comprei a normal e fiz o furo na mesma para o sensor, e paguei R$ 130,00.
Para remover não tem outra forma se não for puxar! Não entra chave, não tem espaço para nada, vai dar trampo, esteja preparado!
Mas CUIDADO!!!! O Fio do Sensor do AR está ali no meio!
Remova a peça com cuidado, e desconecte o plug do sensor:
Bom, mas este não é o trampo maior! As peças ressecadas acabam caindo dentro do compartimento conforme imagem abaixo:
Peça retirada e quebrada:
E não tem como pegar os "maledetos"!
Mas e agora?! Oquê Fazer?! Assim, desenvolvi o Sugador TABAJARA de pedaços de Moldura!
Hahahah....Deve ter alguém rachando o Bico de rir agora! Mas funciona que é uma beleza! Basta introduzir a mangueira nos buracos abertos sem a moldura e ir "CHUPANDO" os pedacinhos que ficam ali dentro! É claro que será necessário uma lanterna para ajudar!
Em seguida com a moldura nova e sem furo!
É necessário fazer o furo! Assim, Cuidado! Você já pagou caro nesta peça e se quebrar o sensor então! Fo##$%!
Eu fiz a marcação utilizando a moldura velha como gabarito e fui abrindo o buraco com o ferro de solta até que o sensor encaixa-se, e depois realizei o acabando retirando as rebarbas com uma faquinha:
Buraco já feito:
Sensor encaixado:
Por cima:
E Depois, é só colocar no local com muito cuidado: E não esquecer de plugar o conector do sensor!!!!! Se não Bau-Bau! Vai ter que tirar a moldura e o risco de quebrar as travas é enorme!!!!!
Trabalho Terminado:
Bom é isto!
Dúvidas é só me perguntar!
Abraços. :-P
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 02 Mai 2016, 22:13
Tá ae Galera!!! achei as imagens do trabalho e editei elas novamente para quem quer ser aventurar a trocar a moldura do ar do para brisa!
por Arquiteto » 02 Mai 2016, 22:39
maravilha brajão como se diz por ai
uma foto vale mais que mil palavras
Rinaldi
Registrado em: 27 Abr 2016, 01:10
Nome Completo: Rodrigo Rinaldi
por Rinaldi » 03 Mai 2016, 12:02
Bom dia rapaziada
Amigão onde vc comprou por esse preço esse acabamento,pois escreveu ai que pagou 130,poxa eu tenho um gls 97 esta sem esse acabamento e so encontrei acima de 220,se puder me ajudar
Obg.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 03 Mai 2016, 13:02
Opa! Este Post já é antigo, faz tempo que troquei, porém as fotos estavam com problemas e o pessoal estava cobrando a correção. Se você conseguiu achar esta peça original neste preço nos dias de hoje, pode comprar!!! Pois é peça rara de se achar.
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 05 Mai 2016, 22:08
brajao escreveu:Me passa seu e-mail!
leoboliveira@yahoo.com.br
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 05 Mai 2016, 22:10
Atualizei o Post!! De uma olhada lá!
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 05 Mai 2016, 22:14
Valeu d+!
Fernando Nicacio
Registrado em: 07 Mai 2016, 21:29
Nome Completo: Fernando Nicacio
Cidade: Pedreira
por Fernando Nicacio » 15 Mai 2016, 20:36
brajao escreveu:Fuente del Mensaje Olá a todos!
Buraco já feito:
Sensor encaixado:
Por cima:
Trabalho Terminado:
Bom é isto!
Abraços. :-P
Parabéns amigo ficou ótimo, onde vc comprou essa original por 130,00, estou vendo no mercado livre a mais barata 200,00 e paralela.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 15 Mai 2016, 21:43
Fernando, já tem algum tempo que troquei! Na época comprei na Accioly, mas hoje em dia não se acha tão fácil...
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 04 Ago 2016, 23:28
Buraco já feito:
Sensor encaixado:
Por cima:
Trabalho Terminado:
Bom é isto!
Abraços. :-P
[pre]
[/pre]
Onde voce comprou essa moldura?
Edu Gomes
por Edu Gomes » 19 Set 2016, 12:15
Comprei uma esses dias no ML e a maledeta não encaixa nem a pau !!!
A original não existe mais...ou seja, estamos ferrados !
A paralela não encaixa por nada deste mundo, no final de semana vou tentar descobrir onde esta pegando e não deixando encaixar para ver se melhora um pouco....
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 19 Set 2016, 12:24
Edu Gomes escreveu:Fuente del Mensaje Comprei uma esses dias no ML e a maledeta não encaixa nem a pau !!!
Dureza! Dei sorte quando achei a minha, já faz bastante tempo.....se quebrar novamente estou lascado.....
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 19 Set 2016, 22:56
Tem alguns fornecedores do ML vendendo, paralela, entre $220 e $255 para mim um absurdo >:((
Nos comentarios, quem comprou falou bem do produto.
No site Peças Chevrolet ainda encontra em algumas css, em torno de $260. Porém nesse caso acho q eles não enviam, teria q retirar em mãos.
Vou ter q trocar a minha!
Edu Gomes
por Edu Gomes » 20 Set 2016, 09:19
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje Tem alguns fornecedores do ML vendendo, paralela, entre $220 e $255 para mim um absurdo >:((
Quais as Css Que tem Leoborgesi ?
Não achei esta peça em Css nem a pau !!! acabei comprando no ML mais sem chance, muito ruim !!
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 20 Set 2016, 21:06
Edu Gomes escreveu:
Não sei te falar ao certo qual css mas no site peça chevrolet vc faz o cadastro e escolhe uma css mais próxima de vc, entendi q nessa css eles devem conseguir fazer o pedido.
corsa turbo
por corsa turbo » 21 Set 2016, 09:18
Edu Gomes escreveu:
Essa peça não fabrica mais e ja revirei o Brasil todo a tras dela e achei apenas uma em uma concesisonaria do interior de goias, mas isso foi a mais de ano atras... não tenho noticias dessa peça nova...
Quem sabe alguem não fabrica alguma com qualidade superior.
viewtopic.php?f=70&t=5873
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 21 Set 2016, 23:53
Se realmente não fabrica mais é uma sacanagem e falta de respeito com o consumidor o site "peça chevrolet" mostrar ela no catálogo, inclusive com o preço.
Posso até ter entendido errado, mas para mim é como se tivesse em alguma css.
No meu caso vou ter q comprar uma de qquer jeito, original ou paralela.
Malagoli
Cidade: Contagem
por Malagoli » 22 Set 2016, 18:39
corsa turbo escreveu:Fuente del Mensaje
Edu Gomes escreveu:
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje Se realmente não fabrica mais é uma sacanagem e falta de respeito com o consumidor o site "peça chevrolet" mostrar ela no catálogo, inclusive com o preço.
Pessoal, eu comecei a fabricar peças de acabamentos a alguns meses, pois no Vectra A também sofremos bastante com a falta de acabamentos e pela qualidade duvidosa de certas réplicas no mercado. Depois de muito investimento de tempo e dinheiro nessa 'brincadeira', finalmente os primeiros produtos começaram a sair, e o que já era excelente no começo, hoje está beirando a perfeição em nível de detalhes, qualidade de acabamento e resistência.
Estive conversando com o Leandro (Corsa Turbo) sobre este projeto no fim de semana passado, e ele me falou sobre a necessidade de fazer algo urgente a respeito desta régua dos Vectra B... e já que eu estou no meio do processo de fazer a tal peça para o Vectra A, topei o desafio e devo dar início à produção do acabamento para os dois modelos assim que possível.
Imagino que existe algo a respeito da fabricação de peças no tópico do meu carro (Link na minha assinatura)... fiquem à vontade pra fuçar, rs
102 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 27 visitantes
