Vectra C ⇒ Vidros e retrovisores eletricos não funcionam - Vectra C - RESOLVIDO
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Katsumi » 17 Mai 2016, 12:13
Amigos, venho recorrer a vocês.
Estou com o seguinte problema no possante.
Os vidros não estão funcionando, os botões estão todos apagados. Já verifiquei fusíveis, desliguei bateria e nada de voltar.
O retrovisor também não aciona.
Existe relê para os vidros e onde fica o modulo.
Ah mais alguma coisa para testar antes de sair trocando coisas?
Vlw!!!
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
Katsumi
Cidade: Matão
Vectra C 2008 - Vidros e retrovisores eletricos não funcionam
por Katsumi » 18 Mai 2016, 05:59
Galera, o carro funciona tudo normal, somente isso que não funciona.
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
por Edcezar » 18 Mai 2016, 14:30
os vidros traseiros não funcionam ?
Se na botoeira das portas eles ficaram travados, e não funcionam, provavelmente o problema deve ser na botoeira da porta.
Tente retira-la com uma chave de fenda bem fina, levantando toda a peça, solte o encaixe e coloque novamente,
Pode ter soltado;
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 18 Mai 2016, 15:18
Edcezar, nenhum vidro abre, e todos os botões ficam apagados.
Sabe onde fica o modulo de vidro / conforto?
Vlw!!
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
por Arquiteto » 18 Mai 2016, 16:03
tem modulo alarme e conforto atras do porta luvas
neste topico vc tem algumas fotos que podem ajudar
viewtopic.php?f=49&t=9267
e tem o modulo multitimer atras da cx de fusiveis
por Edcezar » 18 Mai 2016, 16:16
Katsumi escreveu:Fuente del Mensaje Edcezar, nenhum vidro abre, e todos os botões ficam apagados.
Vlw!!
Comece removendo a botoeira da porte e reconectando-a...
abs...
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 19 Mai 2016, 10:07
Edcezar, já havia feito isso, mas não voltou.
Arquiteto, obrigado, vou verificar isso, usei o carro perfeito, dai de um dia para o outro isso acontece....
Vlw, posto o resultado aqui.
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
por Edcezar » 19 Mai 2016, 12:14
Katsumi escreveu:Fuente del Mensaje Edcezar, já havia feito isso, mas não voltou.
Se tivesse uma outra pra testar... mas sigamos em frente...
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 19 Mai 2016, 14:36
Então, tem até um perto de casa, mas, irmão gêmeo ainda, mas, não conheço a pessoa, então....
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 30 Mai 2016, 14:24
Ainda nada, aguem tem mais uma luz?
Além do módulo original, tem algum outro que substitua?
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 14 Jun 2016, 13:10
Caros, o modulo de conforto controla somente os vidros e retrovisores? O meu, percebi que depois da pane nos vidros o mesmo parou de travar as portas quando com o carro em movimento.
Retirei o porta luvas e achei o modulo 93380343 - 4b.
Testei as tomadas e em uma delas verifiquei tensão 12V, não verifiquei a outra, abri o modulo e não vi nada de anormal, alguém sabe de algum teste que possa ser feito antes de substituir o mesmo?
Valeu!!
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
por Arquiteto » 14 Jun 2016, 16:51
ja tentou limpar os sensores das portas eles são integrados as fechaduras das portas
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 15 Jun 2016, 06:02
Arquiteto, os sensores de porta interferem no funcionamento dos vidros? As travas estão em um modulo diferente?
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
por Arquiteto » 15 Jun 2016, 11:40
katsumi ...
me referi os sensores pois vc informou que as portas não estavam travando mas tambem
se os sensores não mandarem a informação correta pode ocorrer dos vidros ficarem descendo um pouco involuntariamente
como se vc tivesse aberto uma porta,
no 2010 e um modulo so pra tudo alarme travas vidros teto ... no seu ano não sei te afirmar com certeza
mas os locais são mesmo debaixo do porta luvas e acabamento do interno da coluna da porta pe do carona ...
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 15 Jun 2016, 12:06
Entendi, os vidros realmente não funcionam. As portas travam pela chave e pelo botão interno, consegui um modulo, vou pegar hoje a tarde pra testar, quem sabe consigo resolver essa pane ainda hoje! É ruim andar com os vidros fechados kkkkkk.
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
por Arquiteto » 15 Jun 2016, 17:30
tendo novidades poste aqui pra gente ficar sabendo
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 16 Jun 2016, 06:24
Então galera, por hora pane resolvida, peguei o modulo ontem, troquei e voltou funcionar tudo certinho, menos as travas em movimento, isso vou ver depois.
Porem, tem um mistério nisso tudo, coloquei o modulo que comprei funcionou, não contente com a pane ocorrida, coloquei o modulo original de volta e zuummmm funciona tudo também....
E olha que antes de ir comprar outro, tirei o modulo, abri, limpei, aqueci a placa, desliguei bateria, retirei os botões e nada.... vai entender rsrsrs
Deixei o original no lugar, vou ver hj o que acontece, espero que continue assim!
Até mais.
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
por Arquiteto » 16 Jun 2016, 12:16
que loucura o problema era frescura do modulo original do carro ...rsrs
brincadeira ... mais provavel ter sido mau contato no conector/chicotes
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 16 Jun 2016, 13:23
Então, vai saber da frescura dele viu, ou tava cansado e quis uma folga de alguns minutos, com outro trabalhando em seu lugar kkkkk
Poderia por favor, alterar o titulo, colocando resolvido.
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 10:29
