Vectra A[RESOLVIDO] Vectra GLS 2.0 8v Falhando com motor quente.
Cargnin
Registrado em: 18 Abr 2016, 00:14
Nome Completo: Lucas Cargnin
Cidade: ponta grossa
por Cargnin » 19 Mai 2016, 18:59
Boa noite galera!
Seguinte, meu Vectra GLS 8v 1995/1996 esta com umas falhadas muito chata, porem notei que com o motor frio elas ocorrem mas muito pouco e quando o motor esquenta, próximo aos 90º C ele fica muito ruim para andar.
Peguei o carro faz 2 meses e ele estava a um tempo parado (não sei dizer o tempo). Quando peguei, fiz a troca de óleo, filtro de ar, filtro de óleo, velas novas e limpeza dos bicos. Por relaxo meu e irei providenciar o mais rápido possível é o filtro de gasolina e os cabos de vela, pois troquei as velas e os cabos permanecem o antigo. Gostaria se alguém tem alguma sugestão do que pode estar acontecendo, pode ser gasolina ruim ? Penso nisso porque o carro ficou um tempo parado, assim, sujando o tanque ou até mesmo conter muita água na gasolina. Verifiquei ontem também o sensor de fluxo de ar, onde pelo que vi esta funcionando corretamente. Alguém com alguma ideia de outra peça pode ser? Sei que o ideal é levar em um mecânico, mas na minha cidade não existe honestidade, então se for pra trocar algo, gostaria de ir já com algo em mente e pedir para trocar, assim, evitando enrolação.
agradeço desde já.
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 13:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 19 Mai 2016, 19:33
é o que vc falou mesmo,
cabos de vela,
troca o filtro de gasolina e já ve como que vai sair essa gasolina. se estiver muito ruim drena o tanque e coloca nova.
Cargnin
por Cargnin » 19 Mai 2016, 20:16
Fabiodu escreveu:Fuente del Mensaje é o que vc falou mesmo,
cabos de vela,
Muito obrigado pela atenção, irei trocar no final de semana já. Muito difícil de trocar? Já vi que ele fica na parte debaixo do carro, próximo aos bancos traseiros.
Agradeço pelo atenção.
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 19 Mai 2016, 20:21
Cargnin, troca os cabos de velas e testa a bomba e a bobina!
Jônatas
Registrado em: 19 Mai 2016, 20:19
Nome Completo: Jônatas Eggers Guerche
por Jônatas » 19 Mai 2016, 20:40
Boa noite, pode ser cabos de vela sim, se após trocar e continuar a falha, testa a bobina soltando os cabos e com um alicate afasta o cabo da vela com o motor ligado e veja se há falha em algum cilindro testando a centelha.
Cargnin
por Cargnin » 19 Mai 2016, 20:58
Fico muito feliz com a resposta de todos e irei fazer todos os testes comentados aqui.
Obrigado mesmo, tomara que seja algum simples.
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Jônatas
Vectra 2.0 8v, 98, da partida a frio mas não quando quente
por Jônatas » 19 Mai 2016, 21:21
Olá pessoal, meu Vectra liga a luz da injeção quando está frio e pega. Quando o motor já funcionou e sta quente, ele não acende a luz da injeção e não manda centelha para as velas. Ja troquei o sensor de rotação mas não adiantou. Obrigado pela ajuda
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 21 Mai 2016, 01:14
Como ele falha depois de quente... Eu ia na bobina, normalmente quando ela está com defeito ela aquece e para d funcionar. E ela começa assim, defeitos de fazer falhar o motor e depois de não funcionar enquanto está quente.
Vectra CD 2.2 16V
Cargnin
por Cargnin » 21 Mai 2016, 12:59
Bom dia galera, estou fazendo testes no carro hoje e tirei as velas, com isso, notei que a cabeça de duas delas estavam úmidas. Isso pode causar falhas também né?
irei testar a bobina.
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 21 Mai 2016, 19:51
Cargnin escreveu:Bom dia galera, estou fazendo testes no carro hoje e tirei as velas, com isso, notei que a cabeça de duas delas estavam úmidas. Isso pode causar falhas também né?
Cargnin, umidade nas velas pode ser resultante da queima da junta.
Qual a temperatura de trabalho do teu carro? Verifica se têm muita pressão nas mangueiras ou ao abrir a tampa d reservatório d arrefecimento com o carro frio.
Cargnin
por Cargnin » 21 Mai 2016, 20:10
Boa noite galera, dediquei o Sábadão para o Vectra, levei em um tio meu que tem conhecimento de mecânica e resolvi o problema. O problema estava nos cabos de velas. Feito um teste com o multímetro, vimos que no cabo estava 8 k ohms e medindo estava dando 3. Alguma coisa. Somente o primeiro cabo dava 7.68 k ohms. Ja aproveitei, comprei os cabos de velas, rotor e carvão para a tampa do distribuidor. Problema resolvido, rodei cerca de 50 km sem nenhuma falha e respondendo muito bem.
Queria agradecer a ajuda de todos e aos adm, pode fechar esse tópico, não ri como funciona, sou novato aqui. Muito obrigado mesmo e partiu role com o vectrao gls 1995.
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
por Ju_Bueno » 22 Mai 2016, 16:35
Que legal ter resolvido Lucas, ainda mais sendo coisa simples!
Manteremos o tópico aberto para ser usado caso alguém tenha problema semelhante. Apenas adicionei "[RESOLVIDO]" no título dele. Abs!
*eu tb tinha um golzinho antes do Vectra, mas era um AP 1.6. Tem fotos dele na minha garagem!
Cargnin
por Cargnin » 22 Mai 2016, 16:48
Showw de bola, o vectra é um carrao, mas meu golzinho deixou saudades. Tem como eu montar minha "garagem" também? Estou pelo cel, ai fica complicado de ficar navegando no forum, mas se tiver como, assim que chegar em casa monto a minha.
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
por Ju_Bueno » 23 Mai 2016, 13:23
Tem sim! É nesta seção aqui: viewforum.php?f=70
Você pode contar sua história automobilística até chegar no Vectra, postar fotos e o que mais quizer (desde q não viole as regras do clube, é claro rsrsrs...). A garagem é sua!
MarcioCEsteves
Registrado em: 05 Jan 2015, 20:26
Nome Completo: Marcio de Carvalho Esteves
Cidade: teresopolis
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por MarcioCEsteves » 25 Mai 2016, 09:56
Fala Jônatas, eu tive esse problema no meu outro Vectra, só q no meu caso foi o sensor de temperatura do motor, mas como no seu caso não está mandando centelha para as velas acredito que seja outro problema.
"Nossos fracassos são, às vezes, mais frutíferos que nossos êxitos" Henry Ford
Jônatas
por Jônatas » 27 Mai 2016, 17:10
Valeu, agora o Vectra ta parado, mas semana que vem vou voltar a mexer nele, vou trocar os freios traseiros e já ver esse problema
gleyson
Registrado em: 08 Jul 2017, 15:56
Nome Completo: gleyson ferreira souza
Cidade: concórdia
Estado: Pará
por gleyson » 03 Out 2017, 23:06
ola amigos vectra 98 2.2 8 v ele fuciona normal quando ta frio quando ele esquenta ele fica falhando e pipocando quando acelera.
ja troquei vela cabo de vela bobina bomba de gasolina ja medie a compreçao da camera dos cilindro do pistao ja troquei o sensor de rotaçao ja coloquei o escane ta tudo ok oque pode ser ??
Srayol
Registrado em: 15 Jan 2017, 08:05
Nome Completo: Sebastião Octávio RAYOL
por Srayol » 28 Jul 2022, 09:20
Bom dia a todos,
com certeza ~e a bobina que pode ter rachado e causa todas esta falhas.
Aconteceu com o meu Vectra 97, 8 válvulas, 2.0.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
Bem-vindo: 18 Jul 2026, 13:55
