Vectra CComputador de bordo e piloto automático
111 mensagens
Re: MID E PILOTO AUTOMÁTICO NO VECTRA GT
por Edcezar » 11 Ago 2015, 14:02
Que isso Renato, disponha...
Estamos a disposição.
[VICTORY HAND]
Ferpaulino
Registrado em: 22 Out 2015, 16:05
Nome Completo: Fernando Paulino Castro
Cidade: Goiania
Re: sobre o computador de bordo
por Ferpaulino » 22 Out 2015, 16:12
É possível instalar piloto automático no vectra GT? Sei que o GTX já vem de fabrica
por Thiago Menezes » 22 Out 2015, 17:21
Ferpaulino escreveu:É possível instalar piloto automático no vectra GT? Sei que o GTX já vem de fabrica
Fernando,
Da uma olhada nas postagens anteriores :88:
MMVZ+8541
Registrado em: 24 Out 2015, 13:34
Nome Completo: Márcio Mendes Vaz
Cidade: Tietê
por MMVZ+8541 » 24 Out 2015, 14:38
Bom sou novo aqui eu tenho um vectra c expression,e gostaria de saber o que fazer pra ligar o piloto aut porém a chave da seta não tem os comandos e eu não sei o que é esse tal de MID.VC pode me ajudar com isso?
Ferpaulino
Cidade: Goiania
por Ferpaulino » 25 Out 2015, 19:07
Sou novo no Forum, comprei um GT 2009/10 preto. Gostaria de colocar piloto automático no meu. Quais os ítens devo comprar e onde posso conseguir esses ítens. Obrigado
por Edcezar » 25 Out 2015, 19:22
MMVZ
e
Ferpaulino,
Vocês leram esse tópico todo ??
[emoji15]
S5
por Thiago Menezes » 25 Out 2015, 22:37
Edcezar escreveu:MMVZ
e
Ferpaulino,
[emoji15]
S5
[emoji102] [emoji102] [emoji102]
Ferpaulino
Cidade: Goiania
por Ferpaulino » 26 Out 2015, 21:51
e
Ferpaulino,
[emoji15]
S5
Não sei mexer muito bem no forum, n tenh muito domínio. Vou ler desde a 1 página até a ultima.
kyamamoto
Registrado em: 21 Dez 2015, 11:44
Nome Completo: kleber yamamoto
Piloto automático parou de funcionar - Vectra C
por kyamamoto » 21 Dez 2015, 14:55
Boa Tarde, preciso da ajuda dos amigos do fórum para resolver um problema. Estou com um vectra elite 2.4 automático que esta com o piloto automatico sem funcionar, o mesmo parou de funcionar de repente. Examinei o fusivel 38 e ele esta em ordem. O problema pode ser o botão de acionamento do piloto automático? Não aciona a luz que indica seu funcionamento.
Obrigado a todos.
Re: Piloto automatico parou de funcionar.
por Edcezar » 21 Dez 2015, 15:27
kyamamoto escreveu:Boa Tarde, preciso da ajuda dos amigos do fórum para resolver um problema. Estou com um vectra elite 2.4 automático que esta com o piloto automatico sem funcionar, o mesmo parou de funcionar de repente. Examinei o fusivel 38 e ele esta em ordem. O problema pode ser o botão de acionamento do piloto automático? Não aciona a luz que indica seu funcionamento.
Obrigado a todos.
Kyamamoto,
Não acredito que tenha desprogramado, para saber só passando um scanner, tipo tech2 da GM, ou algum que contenha essa função, pra saber se a função está presente.
Sobre a chave parar de funcionar, acho mais dificil. Talvez seja o caso de abrir a coluna da direção e ver se os conectores estão ok, pois o do piloto automático tem um chicote separado pra ele.
Abs.
Re: Piloto automático parou de funcionar - Vectra C
por Edcezar » 21 Dez 2015, 16:42
Este tópico aqui pode ter alguma informação que possa te ajudar:
viewtopic.php?t=8215
boa leitura e boa sorte.
[emoji106]
S5
Júniorstacker
Registrado em: 15 Mai 2016, 20:51
Nome Completo: jose fernandes pires
Cidade: cubatão
Computador de bordo e piloto automático - Vectra GT
por Júniorstacker » 27 Mai 2016, 17:54
renatosouza82 escreveu:Fuente del Mensaje No meu caso não tem perigo, pq peguei o sinal no chicote, isso fica após a caixinha da chave de seta, essa caixinha faz esse trabalho de evitar acionar ligando a seta, ela tem um delay de um segundo, qdo fui testar a chave de seta com multímetro, até achei q tinha problema, mas depois percebi o delay, agora se pegar o sinal no chicote da alavanca da seta aí fica esse cuidado... Muito obrigado por sua ajuda e incentivo... Rs
Olá Boa Tarde! Sou novo por aqui ,gostaria de saber se vc poderia me ajudar na instalação do cruze control do meu GT fico grato!
Uma das minhas dúvidas e a respeito do bay pass que e feito na chave do control
Júniorstacker
Cidade: cubatão
por Júniorstacker » 29 Mai 2016, 20:50
Júniorstacker escreveu:Fuente del Mensaje
E como vc colocou o fio no conector da ECU? conferi a pinagem e vi que não tem fio pra elas
Wanderson Reis
Registrado em: 08 Jul 2013, 21:18
Nome Completo: Wanderson Reis dos Santos
Cidade: Aragarcas
por Wanderson Reis » 15 Jan 2017, 02:30
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje
azamen escreveu:O GT temo chicote disponivel ? Basta apenas trocar as chaves de seta e ativar o Tech II ?
Não, não tem... tem de fazer o chicote e trocar a chave de seta.
O Vectra Elegance 10/10 já vem com chicote?? Oi tem q fazer tb?
por Arquiteto » 15 Jan 2017, 10:29
99% que não ... pois o mid não era oferecido nem como opcional nos modelos NE
somente de serie no elite,
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 12:25
Nome Completo: DOUGLAS FABIANO DE ARRUDA MARTINS
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 15 Jan 2017, 16:08
Sobre o chicote, achei um anúncio onde o chicote vem muito bem montado, para conversão do tid para míd com todos sensores,e o mesmo vendedor tem o chicote do Cruise control.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-821931773-chicote-completo-computador-bordo-astra-vectra-corsa-tid-mid-_JM
Já perguntei ao vendedor se comprar os dois chicotes, ele fará um desconto. Fica a dica!
Vectra Elegance 2.0 08/08 Cinza Bluet
Vectra GLS 2.2 98/98 Cinza Breton
Wanderson Reis
Cidade: Aragarcas
por Wanderson Reis » 17 Fev 2017, 11:37
Editado pela última vez por Wanderson Reis em 18 Fev 2017, 09:38, em um total de 1 vez.
por Edcezar » 17 Fev 2017, 11:55
Wanderson Reis escreveu:Fuente del Mensaje
Você sabe me dizer se o Vectra Elegance 2010/2010 manual já tem chicotes para ativar o piloto automático? é só trocar as chaves a ativar na concessionaria?
Só abrindo aquele acabamento pra ter certeza...
Wanderson Reis
Cidade: Aragarcas
por Wanderson Reis » 18 Fev 2017, 09:34
Então, estava vendo um video no youtube, o cara e membro aqui no fórum, fiz algumas perguntas a ele, respondeu que se no meu modulo estiver os fios saindo originais preto com amarelo, preto com marrom e preto com cinza...tudo indica que tem o chicote de 7 pino para conectar na nova chave com Cruise control..e foi um membro do grupo que o auxiliou Renato Oliveira Eletricista de Goiânia, alguém o conhece?? pois moro perto de Goiânia e queria trocar uma ideia com ele, segue abaixo link do video.
https://youtu.be/7D-TyXZEE8s
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 18 Fev 2017, 11:59
Por isso que gosto dos Hatch. Teve mid opcional nos últimos GTs e o piloto sempre teve como opcional.
Vectra CD 2.2 16V
111 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 223 visitantes
Bem-vindo: 15 Out 2025, 12:45
