Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
vec99
Registrado em: 04 Nov 2014, 09:05
Nome Completo: Marcos Moreira Barbosa
Cidade: Sete Lagoas
Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por vec99 » 20 Mai 2016, 21:26
Boa noite Vectreiros!
A tempos tava querendo converter o relógio do meu GLS para MID.
Só que estava achando o preço do CB meio salgado,até que passando em frente a um ferro velho aqui em Sete Lagoas ví um VCD
e comprei o MID e a alavanca pela bagatela de R$160 Dilmas e ainda ganhei o conector amarelo de brinde.
Demorei o dia todo para instalar,mas deu tudo certo graças aos companheiros que postaram as tabelas de conversão.E ainda aproveitei para
deixar a iluminação do visor na cor vermelha.
Obrigado aos companheiros que sempre nos ajudam !!!
por Arquiteto » 22 Mai 2016, 13:27
vec99 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite Vectreiros!
opa ...opa
ficamos felizes em saber do sucesso da empreitada ... mas ficou devendo uma foto do mid com a iluminação vermelha para
enriquecer o topico
vec99
Cidade: Sete Lagoas
por vec99 » 23 Mai 2016, 22:27
Já que pediu...
Antes...
Depois...
Detalhe também na fibra de carbono na moldura dos botões.
wellingtonbr18
Registrado em: 29 Mai 2016, 23:57
Nome Completo: Wellington Braga
Cidade: Martinópolis
por wellingtonbr18 » 30 Mai 2016, 00:37
Me perdoe, não sei se a pergunta é apropriada, mas será que o mesmo esquema funcionaria na Zafira Elegance 05, cujo computador de bordo é tib, para colocar o mid da Zafira Elite que tem todas essas funções^
vec99
Cidade: Sete Lagoas
por vec99 » 30 Mai 2016, 19:14
Aguenta aí irmãozinho....
Algum especialista do clube não deve demorar a te dar essa resposta...
por Arquiteto » 30 Mai 2016, 21:16
vec 99
ficou legal o MId vermelinho ...
e vejo q no painel vc tambem deu um up com leds ... legal
sossirb
Registrado em: 30 Abr 2016, 18:22
Nome Completo: luis miguel brissos
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 31 Mai 2016, 16:20
Arquiteto escreveu:vec 99
Ola pessoal, sou de Portugal e tenho um vectra b, 1.7td cd de 96. Comprei manete, chicote e mid cinza,a unica coisa que falta para avançar é um esquema do fio que passa info da velocidade para fazer media etc...ja andei pelo forum e não encontro, alguem consegue arranjar sff? Ps: ja tenho os vidros/tecto abrir a fechar pelo alarme original, botão "artesanal" para fecho das portas graças às excelentes partilhas do pessoal, obrigado e um abraço de Portugal.
Enviado do meu SM-G900F através de Tapatalk
corsa turbo
Ajuda para um fio do computador de bordo
por corsa turbo » 01 Jun 2016, 08:34
Bom dia.
Acho difícil alguém te ajudar aqui. No Brasil não existem vectra a diesel, ninguém vai saber o esquema elétrico/fiação da sua injeção, nem qual injeção é saberemos...
Vamos aguardar e ver se alguém te da uma luz..
você não teria o esquema elétrico da sua injeção?
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
sossirb
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 01 Jun 2016, 08:58
Obrigado pela resposta, pelo que tenho visto não muda muito no resto, tenho seguido e tem dado resultado. Mas ao menos para guiar-me onde seria a ligação a ligação? Pois nem sei por onde começar, ao menos conseguem indicar o numero da ligação e onde esta? Porque onde ligar no computador de bordo ja vi o numero da entrada.
por JoãodoValle » 01 Jun 2016, 09:41
sossirb escreveu:Fuente del Mensaje
Amigo, já verificou a primeira página desse tópico? Lá tem essa informação que vc precisa
PINO 12: SINAL DO VELOCÍMETRO...
sossirb
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 01 Jun 2016, 12:50
JoãodoValle escreveu:
Pin 32 da central de injeccao, e este que não sei onde esta, e este que não sei.
por JoãodoValle » 01 Jun 2016, 13:01
Entendi que queria o sinal de velocidade, esse que passei é o sinal de velocidade.
O pino 32 vc pega na central de injeção, não sei nesse motor seu como é a central, mas nos BR ela fica atras do porta luvas, e pela capa dos limpadores vc tem acesso ao chicote dele e o respectivo pino 32
sossirb
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 01 Jun 2016, 13:35
Obrigado, ja tenho por onde começar a procura, não fazia a minima ideia de onde estava.
Quero encontrar e ligar antes de desmontar tudo e ainda andar a procura...e ja agora o melhor para ligar o fio sera desmontando o porta luvas ou indo por baixo dos plasticos dos limpadores, resumindo, por dentro ou por fora? [emoji1]
por JoãodoValle » 01 Jun 2016, 15:05
sossirb escreveu:Obrigado, ja tenho por onde começar a procura, não fazia a minima ideia de onde estava.
Blz, que bom, tbm acho melhor começar por ali, eu acho melhor pra manusear o chicote por fora, mas pra passar pra dentro da cabine e chegar até o mid precisará desmontar o portaluvas, a não ser que encontre um passagem melhor, segue algumas fotos:
Interna (atras do porta luvas)):
Externo (dentro da capa dos limpadores):
Imagem da capa removida:
Topico pra desmontar a capa: viewtopic.php?f=49&t=6051&p=156967&hilit=ventilador+n%C3%A3o+funciona#p156967
Ailton Domingos
Registrado em: 19 Mai 2014, 11:48
Nome Completo: Ailton Domingos Silva
Cidade: Campinas
por Ailton Domingos » 01 Jun 2016, 17:44
Olá, amigos do clube do vectra,eu troquei o tid pelo mid conector amarelo.Só funciona o relogio,e fica a mensagem Program.Se eu colocar outro mid ,vai funcionar algumas funções
sossirb
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 02 Jun 2016, 05:58
Muito obrigado pelas imagens, era isso mesmo, daqui a uns dias ja vou começar. Abraço
por JoãodoValle » 02 Jun 2016, 07:21
Ailton Domingos escreveu:Olá, amigos do clube do vectra,eu troquei o tid pelo mid conector amarelo.Só funciona o relogio,e fica a mensagem Program.Se eu colocar outro mid ,vai funcionar algumas funções
Amigo vc deve levar a uma concessionária gm e pedir que reconfigurem seu mid.
Enviado do meu Vectra!!!
Ailton Domingos
Cidade: Campinas
por Ailton Domingos » 02 Jun 2016, 08:27
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje
acontece que eu não tenho o infocard.Se eu comprar outro mid e ligar em uma bancada ele mostrara todas funções.?Fica mais em conta comprar outro do que levar numa concessionária.
por JoãodoValle » 02 Jun 2016, 09:20
Ailton Domingos escreveu:Fuente del Mensaje
Engano seu, para tal tarefa não é necessário o infocard, engano seu duas vezes dizer que outro mid custa mais barato, hoje em dia com sorte no mercado livre se paga 800,00 em um desse e uma hora técnica na concessionária não passa de 100,00.
sossirb
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 02 Jun 2016, 16:52
Comprei lampadas azuis para o conta quilometros e vermelhos para o computador de bordo, o meu problema agora sera trocar as lampadas blindadas que são amarelas...a ver vamos como fica...alguma ideia ou é mesmo retirar a solda com cuidado das de origem e encaixar as vermelhas?
852 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 9 visitantes
