Vectra B ⇒ Luz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra B
404 mensagens
ismael martins
Registrado em: 03 Nov 2015, 13:47
Nome Completo: ismael martins rodrigues
Cidade: camaquã
Marcador de quilometragem e combustivel
por ismael martins » 03 Fev 2016, 11:34
Boa tarde pessoal...meu vectra cd 97 apagou o marcador de kms e tambem parou o marcador de combustivel...alguem tem alguma dica ai?
alem disso o contagiros tambem nao funciona
joaohesteves
Registrado em: 11 Fev 2016, 12:23
Nome Completo: João H G Esteves
Re: /Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra B
por joaohesteves » 21 Fev 2016, 08:25
Pessoal fiquei meio confuso aí... Tenho um 98 gl e ontem começou a falhar o velocímetro.. Hora marca , hora oscila ( sempre para menos)... Se o hodômetro funcionar é painel?
Se não funfar é o sensor?
Esse vectra tem cabo de velocímetro?
O sensor fica na roda esquerda, é isso ?
charlesitaqui
Registrado em: 22 Fev 2016, 23:25
Nome Completo: CHARLES FABRICIO LOPES
Cidade: Itaqui
Freio ABS - Novo Vectra
por charlesitaqui » 23 Fev 2016, 16:29
Pessoal me tirem uma duvida.
Cada uma das 4 rodas do vectra possui um sensor do freio ABS?
A luz do freio abs do meu carro está acesa. Dai pesquisando vi relatos que pode ser o sensor da roda dianteira do lado do motorista.
corsa turbo
Re: Freio ABS - Novo Vectra
por corsa turbo » 23 Fev 2016, 16:35
Boa tarde.
Pode ser QUALQUER coisa do sistema abs... qualquer sensor, modulo, fiação...
Acho bom procurar uma oficina para melhor análise.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
charlesitaqui
Cidade: Itaqui
por charlesitaqui » 23 Fev 2016, 19:26
Sim claro.
Quantos sensores tem? 1 por roda no total de 4 sensores?
corsa turbo
por corsa turbo » 24 Fev 2016, 09:14
sim, todo sistema abs atual trabalha com um sensor por roda, com eles que a velocidade diferente é notada e ai sim acionado algum comando pelo abs...
leve em alguma oficina que tenha rastreador e talvez, de forma simpres ja tenha resposta para o erro.
Re: Luz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectr
por Edcezar » 24 Fev 2016, 10:57
Tópico fundido ao já existente.
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
Luz Airbag acende após a partida [Vectra B]
por leoborgesl » 08 Mai 2016, 22:27
Ela acende quando liga a ignição e após alguns segundos ela apaga (procedimento normal de checagem) e sempre aguardo ela apagar para depois dar a partida.
Agora tá acendendo a luz do airbag logo após a partida, depois apaga e não acende mais, tb não são todas as partidas em que isso ocorre.
Alguma dica do que pode ser?
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 19:20
Cidade: florianopolis
anular o ABS, e por um conversor de sinal para o velocímetro?
por kauansouza » 02 Jun 2016, 22:31
Boa noite,sabemos que no vectra com ABS quem manda o sinal do velocímetro é o próprio módulo!
E no sem ABS é o relé conversor,que fica junto ao da bomba e da injeção!
Pois bem,to com meu modulo do ABS no concerto sem previsão!
Posso por um conversor de sinal pra funcionar o velocímetro, e deixar como um GLS?
Como Fasso? Aonde LIGO o positivo do rele ?
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 09 Jun 2016, 04:16
Tem topoco no clube referente a isso. Da uma pesquisada . Abraço
gustavorochag
Registrado em: 19 Jun 2016, 10:01
Nome Completo: Gustavo Rocha Gomes
Cidade: Serra
por gustavorochag » 12 Jul 2016, 14:05
Ramon Neves escreveu:Fuente del Mensaje
cardosojr82 escreveu:Como prometido seguem as fotos:
Caixa de réles
Tampa aberta
Detalhe dos réles originais que segundo o catálogo são 12 bomba de combustível e 13 da injeção, o laranja não vi código aparente.
Tomada e módulo eletrônico
Tomada solta
O próximo passo agora é checar 12v de acordo com o esquema elétrico, posteriormente remover a unidade para reparo.
A posição do módulo ABS do seu é diferente do meu, no meu o conector fica entre a caixa de relé e o reservatório de expansão
No seu esse "relé" laranja é o decodificador de sinais que manda sinal para o velocimetro, mas ja que seu carro tem ABS ele não deveria estar ai, mas...
O conector eu ja chequei a corrente e esta chegando normalmente 2 terminais +12v e dois terminais -12V, é erro de algum sensor de velocidade da roda, o problema é qual deles??
Provavelmente na terça levarei ele no eletricista e vou pedir a ele para passar o scanner para ver se ele acha alguma coisa...
Boa tarde!
Gente meu Vectra CD 99, ele tem ABS... notei que a luz do visor do painel foi retirado. Ao colocar como esperado, a luz se manteve acesa.
Olhando nos tópicos vi que a minha caixa e diferente Talvez rs... pois nessa caixa so tem os dois reles Cinzas.. e mais nenhum... Alguém me de uma luz de onde esse rele possa estar??? Grato!
fernandopiresrj
Registrado em: 25 Jan 2016, 13:18
Nome Completo: Fernando Pires
por fernandopiresrj » 13 Jul 2016, 16:17
Boa tarde a todos,
Um detalhe para abrilhantar o tópico.
Recentemente resolvi um problema eu meu 97 GLS SEM Abs.
Ocorre que quando o carro NÃO tem Abs, este possui um único sensor localizado na roda dianteira LE.
Este sensor corresponde ao velocímetro e odômetro.
Inicialmente eu achei que pudesse ser problemas no sensor, visto que o atual estava com plástico do conector quebrado.
Comprei outro e após a instalação não obtive êxito. Foi quando analisando o relé laranja, percebi que havia uma solda partida, onde após ser refeita, td voltou a funcionar normalmente.
Resultado !? Um sensor sobressalente e um velocímetro funcionando !
Abs !!!
Guilherme Ambrosio
Registrado em: 13 Jan 2017, 15:09
Nome Completo: Guilherme Vinicius Ambrosio da Silva
[VECTRA B] LUZ DO ABS TS E AIR BAG ACESAS
por Guilherme Ambrosio » 22 Fev 2017, 15:43
Boa Tarde Galera.
Tenho um Vectra CD ano 96 modelo 97 16v que a 2 meses, a luz do ABS, Controle de Tração e Air Bag, elas se acendem após alguns minutos andando com o carro e só apagam quando o carro é desligado. Não sei se tem algum relacionamento, mas as vezes quando freio o carro ou quando estou andando em baixa velocidade, ele faz um barulho de algo raspando na parte dianteira, e quando estou parado, em algumas situações quando piso no freio, após um tempo ele raspa e o pedau desce um pouco e volta para o lugar. Gostaria de saber se alguem ja passou por isso e podem me ajudar.
Muito Obrigado.
Abraços,
Guilherme Ambrosio.
Vectra CD 97.
por Arquiteto » 22 Fev 2017, 21:16
bem vindo Guilherme ...
este problema ja foi bastante debatido em outros topicos
neste topico vc tem dicas de como pesquisar sobre o assunto ...
http://clubedovectra.com.br/forum/viewforum.php?f=98
por Ju_Bueno » 23 Fev 2017, 08:56
Guilherme Ambrosio escreveu:Fuente del MensajeGuilherme Ambrosio.
Vectra CD 97.
Movido para o tópico correto!
Maicochristmann2014
Registrado em: 15 Ago 2016, 22:54
Nome Completo: MAICO
Cidade: Mercedes
por Maicochristmann2014 » 03 Mar 2017, 23:23
Luz do abs nao acende e ja foi trocado a lampada
Abs
Enviado de meu SM-G925I usando Tapatalk
Dsilper
Registrado em: 13 Out 2015, 09:41
Nome Completo: Daniel Oliveira da Silva Pereira
por Dsilper » 27 Mar 2017, 11:02
Olá pessoal, possuo um Vectra CD 2001 2.2 16v Automático. De uns dias pra cá as luzes do ABS e do TC acendem no painel e o velocímetro para de funcionar. O restante do painel funciona normal. Normalmente quando ligo ele pela manhã para ir trabalhar elas não acendem, e o painel funciona normalmente, freios também, enfim, tudo normal, mas as vezes quando desligo o carro e ligo de novo as luzes do ABS e TC não apagam e quando isso acontece o velocímetro também não funciona. Sempre q elas acendem, sem exceção, o velocímetro também para. E acontece não só quando desligo o carro, as vezes com ele em movimento, andando normalmente pelas ruas elas acendem e acontece o q descrevi, e também acontece ao contrário, com menos frequência, mas também quando estou em movimento e elas estão acesas as vezes apagam e o painel volta a funcionar normalmente. Gostaria de saber o q pode estar causando isso, se puderem me ajudar. Espero que tenha conseguido relatar o problema para fácil entendimento, Desde já agradeço.
corsa turbo
por corsa turbo » 27 Mar 2017, 19:50
Dsilper escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, possuo um Vectra CD 2001 2.2 16v Automático. De uns dias pra cá as luzes do ABS e do TC acendem no painel e o velocímetro para de funcionar. O restante do painel funciona normal. Normalmente quando ligo ele pela manhã para ir trabalhar elas não acendem, e o painel funciona normalmente, freios também, enfim, tudo normal, mas as vezes quando desligo o carro e ligo de novo as luzes do ABS e TC não apagam e quando isso acontece o velocímetro também não funciona. Sempre q elas acendem, sem exceção, o velocímetro também para. E acontece não só quando desligo o carro, as vezes com ele em movimento, andando normalmente pelas ruas elas acendem e acontece o q descrevi, e também acontece ao contrário, com menos frequência, mas também quando estou em movimento e elas estão acesas as vezes apagam e o painel volta a funcionar normalmente. Gostaria de saber o q pode estar causando isso, se puderem me ajudar. Espero que tenha conseguido relatar o problema para fácil entendimento, Desde já agradeço.
Boa noite.
Faça a leitura do topico e buscas que irá encontrar informações.
att
Ederson Martinez
Registrado em: 20 Jun 2017, 19:59
Nome Completo: Ederson Munhoz Martinez
Cidade: Marilia
por Ederson Martinez » 20 Jun 2017, 20:06
boa noite , tenho um vectra gt 2009 , e a luz do airbag ta ficando acessa no painel , ao passar o scaner deu a msg sensor de impaco ld , ja troquei o sensor mais ele nao apagou como faço para apagar?
TOMAZETTI
Registrado em: 26 Abr 2015, 10:12
Nome Completo: Willian tomazetti
Cidade: 372
por TOMAZETTI » 27 Jul 2017, 15:55
Galera, Socorro !
Fui lavar meu motor e bati muito intercap
A luz do Abs e TC acendeu !
Moro em uma região do interior péssima de mão de obra qualificada.. e peças.
único cara que eu achei que quis mexer disse que vai ter que trocar o módulo...
Agora não consigo achar um módulo com a mesma númeração..
Se as numerações não forem exatamente as mesmas não da certo ? Alguém sabe me dizer ? Por favor
404 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 88 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:15
