Vectra CExiste tampa para a correia do alternador no Vectra 2.4 16v?
24 mensagens
Babus souza
Registrado em: 26 Mar 2016, 19:39
Nome Completo: Romulo de Souza
por Babus souza » 07 Jun 2016, 02:34
Realmente, o meu Vectra GT 2011 tbm não tem essa proteção da correia, bom, estranhei logo quando fui trocar o filtro de óleo, pois bem, peguei uma bela chuva em uma viagem e assim que cheguei notei um barulho diferente na correia e logo suspeitei da falta da capa. (detalhe correia tem menos de 1000 Km).
Lembro que já vi que, em alguns modelos de Astra, Zafira (tinham a capa) que eram equipados com praticamente o mesmo motor e tinham muitos problemas com o Damper (amortecedor de vibrações ) fixado no virabrequim, pode ser chamado tbm de polia do virabrequim. Uma das situações que são um problema para esse componente é a alta temperatura, ou seja se ela trabalhar muito quente a borracha no qual ele é constituído deforma e começa a causar vibração ao motor podendo quebrar o virabrequim.
Por que estou falando do Damper?
Acredito que após o aumento da potencia e modernização desses motores, logo o Damper é mais exigido, assim aquece mais, então linkei essa não utilização da capa de proteção das correias que teoricamente não permitia uma melhor passagem de ar no Damper e assim não o refrigerando conforme limites do componente.
Conclusão> Acredito que essa capa foi removida para solucionar o problema de aquecimento do Damper e possível falha, sendo que o correto seria desenvolver um novo Damper que lógico sairia mais caro para a montadora.
Tenho essa opinião baseada em meus conhecimentos em desenvolvimento de motores, pois é de se estranhar um veiculo não ter uma capa protegendo as correias, logo em um local onde a proximidade do pneu é clara e assim deduzir que o lançamento de água e detritos na correia é algo iminente.
fsv027
Registrado em: 23 Out 2024, 21:49
Nome Completo: Flaviano dos Santos Veras
Cidade: Parnaíba
Estado: Piauí
Idade: 32
por fsv027 » 23 Fev 2025, 21:20
Boa noite. Consegui encontrar o código da peça. Na verdade só veio no astra h que é europeu. Não tem essa peça no Brasil. É esta: https://www.ebay.co.uk/p/527966902. No vídeo a seguir é possível ver o mecânico a retirando e colocando: https://www.youtube.com/watch?v=hgI4p2p ... WL&index=1. Daria para fabricar pelo modelo. Se alguém fizer, avisa. O fato é que para o Brasil nao veio essa peça.
por Almeidão » 23 Fev 2025, 23:32
fsv027 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite. Consegui encontrar o código da peça. Na verdade só veio no astra h que é europeu. Não tem essa peça no Brasil. É esta: https://www.ebay.co.uk/p/527966902. No vídeo a seguir é possível ver o mecânico a retirando e colocando: https://www.youtube.com/watch?v=hgI4p2p ... WL&index=1. Daria para fabricar pelo modelo. Se alguém fizer, avisa. O fato é que para o Brasil nao veio essa peça.
Para que tanto esforço, fiz a minha com poucos minutos e fica 200% perfeita. É a simplicidade ao alcance de todos com custo super baixo
https://www.youtube.com/shorts/Dn-OVIEMRyc
E se voce tiver duvidas se funciona, aqui neste video a seguir eu mexi no carro e tinha chovido a semana inteira, olha assim que tiro ela que está 100% limpo.
https://www.youtube.com/watch?v=GNjPcHvDrV0
por chirola » 24 Fev 2025, 15:15
essa peça pelo que vi nos anuncios e a mesma da zafira 2001 em diante , pode tentar sorte en desmanches de carro , pode procurar por sucata zafira em Mercado libre ou olx ou marketplace e perguntar para o vendedor se tem a peça , ou simplemente fazer como almeidão fez que e funcional barato e facil de fazer.
no vectra B a dificil de achar e´ a prolongação do parabarro do lado esquerdo trabalhe em oficina e desmanche e nunca vi essa peça em algum vectra B,
ou pode simplesmente comprar pelo ebay ou amazon se achar
24 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 202 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 11:41
