Vectra B ⇒ Interruptor de ré
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Interruptor de ré
por flavioborges » 11 Jun 2016, 19:36
Voa noite amigos. Não sei se já existe um tópico sobre o assunto, pois não encontrei. Mas fica aqui minha dúvida:
Meu vectra expression 2.2 8v ano 2002 vem apresentando um defeito intermitente ao engagar a ré. Algumas vezes a luz de ré não acende, outras vezes acende normalmente.
Gostaria de um "how to" sobre como trocar o interruptor, ou pelo menos alguma informação sobre onde esse interruptor fica e etc...
Desde já, agradeço.
matheus_rocha009
Registrado em: 10 Jun 2015, 01:16
Nome Completo: Matheus Braga
Cidade: Fortaleza
Interruptor de ré
por matheus_rocha009 » 20 Jun 2016, 23:44
Verifica próximo a alavanca de câmbio. Remova a coifa que deverá encontrar um cabo cinza, da espessura de um cabo coaxial de antenas de tv. Caso não encontre nada alí, verifique por trás do acabamento da soleira esquerda, onde fica a alavanca do capô.
Interruptor de ré
por Almeidão » 23 Jun 2016, 17:17
O interruptor não fica na caixa igual aos outros? O meu tem uma cebolinha do lado da caixa, bem olhando ai por cima seria na frente da caixa, mas como ela fica de lado, então seria do lado dela abaixo das mangueira do radiador onde entra no motor.
Caixa F18, alavanca de ré para frente.
flavioborges
Cidade: Fortaleza
Interruptor de ré
por flavioborges » 30 Nov 2016, 07:17
O meu câmbio é um f23, mas não consegui encontrar esse interruptor no câmbio. Vou olhar na alavanca. Obrigado.
flavioborges
Cidade: Fortaleza
Interruptor de ré
por flavioborges » 01 Dez 2016, 05:37
Se o interruptor de ré fica localizado na alavanca do câmbio, não encontrei. Aparentemente não há nenhuma conector elétrico lá. Acredito que deve ser na caixa mesmo. Ela é uma F23. Alguém sabe exatamente onde fica o interruptor de ré? Obrigado.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 85 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:56
