Vectra B ⇒ Mensagem no Mid - Falta de Óleo do motor
31 mensagens
Xandhov
Registrado em: 21 Abr 2013, 10:48
Nome Completo: Alexandre Viana
Cidade: Riacho Fundo I
por Xandhov » 11 Jun 2013, 07:11
Amigos, gostaria da ajuda de vcs para resolver esse problema:
Há alguns dias, após rodar alguns km, parei o carro por umas 4 horas. Daí ao ligá-lo apareceu no MID a mensagem "falta óleo de motor"; desliguei o carro, esperei uns minutos para verificar o nível de óleo e o mesmo, ao verificá-lo, estava normal.
Pois bem, após uma semana, eu estava dirigindo o carro e a mesma mensagem surgiu ("falta óleo de motor"). Continuei andando e a mensagem desapareceu após uns 2 km percorridos. Isso foi num sábado. No domingo verifiquei o nível do óleo e estava normal.
Desde então a mensagem não apareceu mais.
O que pode ser? Falha no MID ou algum problema com a bomba de óleo? Algum de vcs teria outra explicação?
Abraços a todos os colegas do Clube!
THERE'S NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Re: Óleo do motor
por rgapski » 11 Jun 2013, 09:30
Xandhov,
Isso não é tão incomum nos vectras. O meu já deu essa mensagem.
Se o óleo esta no nível e a mensagem aparece, o defeito esta no sensor de nível (que vai dentro do carter).
De repente pode ser um mal contato no conector. Faça a limpeza dele com limpa contatos.
No meu caso, a limpeza do conector resolveu.
Xandhov
Re: Óleo do motor
por Xandhov » 11 Jun 2013, 18:43
Onde eu acho esse limpa contatos rgapski?
Re: Óleo do motor
por Almeidão » 11 Jun 2013, 19:33
limpa contatos você acha em várias lojas de ferramentas ou material elétrico. É muito comum isto, apesar de que eu não goste muito e nem acreditar tanto no que ele faz mas tenho o meu da marca wurth. Tenho ele porque ele tem uma vantagem que é repelir a agua e isto sim é importante para um eventual problema quando lavamos o motor. Para evitar discussão ele serve sim para limpar contatos que não estejam muito oxidado que pode ser o seu caso que hora funciona, hora não. Mas eu ainda sou a favor da velha e difícil lixa e depois usar uma graxa especial no local.
Xandhov
Re: Óleo do motor
por Xandhov » 12 Jun 2013, 06:20
É fácil e visível localizar esse sensor de nível no cárter?
Xandhov
Re: Óleo do motor
por Xandhov » 12 Jun 2013, 06:22
Almeidão escreveu:limpa contatos você acha em várias lojas de ferramentas ou material elétrico. É muito comum isto, apesar de que eu não goste muito e nem acreditar tanto no que ele faz mas tenho o meu da marca wurth. Tenho ele porque ele tem uma vantagem que é repelir a agua e isto sim é importante para um eventual problema quando lavamos o motor. Para evitar discussão ele serve sim para limpar contatos que não estejam muito oxidado que pode ser o seu caso que hora funciona, hora não. Mas eu ainda sou a favor da velha e difícil lixa e depois usar uma graxa especial no local.
Almeidão, que graxa especial é essa? Onde encontrá-la?
Re: Óleo do motor
por rgapski » 12 Jun 2013, 09:16
Xandhov,
Se o sensor tiver ido pro espaço, o código é esse aqui: 90379288
Vai ter que garimpar, pois custa por volta de 400 reais na CSS!
Ele fica no local circulado em vermelho:
Pode usar WD-40 no conector que também ajuda a tirar a ferrugem e repelir água!
No meu carro, há cada 06 meses, eu vou retirando os conectores e dando uma borrifada de WD-40 para não oxidar e evitar umidade! Recomendo!
Vai mantendo a gente informado!
oliveiramao
Cidade: Joinville
Re: Óleo do motor
por oliveiramao » 12 Jun 2013, 09:46
Também uso o WD40, recomendo.... :88:
Re: Óleo do motor
por Almeidão » 12 Jun 2013, 17:26
Eu quase escrevi WD40 hehhehe. Acho ele melhor que o limpa contato, porem o limpa contato seca logo enquanto o WD40 não. Eu prefiro o WD40.
A graxa especial é uma graxa branca, não transparente, é branca mesmo NSK. Ótima para usar em fusíveis, mas não é para emplastar, só uma leve camada e pra quem tem trambulador externo, ou seja com cabos de aço ela é muito eficiente nestas peças externas.
Xandhov
Re: Óleo do motor
por Xandhov » 14 Jun 2013, 08:22
rgapski escreveu:Xandhov,
Rgapski, agora fiquei em dúvida. Para ter acesso ao sensor eu não teria que abrir o cárter pelo sensor ir dentro do mesmo? Mas pela imagem que vc postou, eu teria como chegar ao sensor externamente. Então como eu tenho acesso ao sensor? Preciso abrir o cárter?
Re: Óleo do motor
por rgapski » 14 Jun 2013, 09:51
Xandhov escreveu:
Cara, não sei te responder com precisão.
Quando foi feita a limpeza no do conector eu não estava presente, apenas sei onde fica porque meu mecânico apontou ali.
Talvez o conector fique pra fora e o sensor dentro do carter.
Logo mais alguém confirma isso!
Abs
Xandhov
Re: Óleo do motor
por Xandhov » 30 Jun 2013, 01:08
Rgapski, utilizei o limpa-contato no sensor de nível e o aviso de falta de óleo no MID parou de aparecer.
Valeu pela dica amigo!
Abç
Agno Ramalho
Registrado em: 22 Jul 2013, 22:14
Nome Completo: Agno Dos Santos Ramalho
Cidade: campinas
Re: Óleo do motor
por Agno Ramalho » 22 Jul 2013, 22:40
Meu vectra está aparecendo qdo ligo na primeira partida a luz do oléo e após alguns segundos apaga e eu queria saber se é normal ou tenho que trocar a bomba de oleo e o cebolinha,já estou a 6 anos com ele e ela nunca demorou para apagar,mais no computador de bordo não está aparecendo nada.
Re: Óleo do motor
por rgapski » 24 Jul 2013, 09:38
Agno Ramalho escreveu:Meu vectra está aparecendo qdo ligo na primeira partida a luz do oléo e após alguns segundos apaga e eu queria saber se é normal ou tenho que trocar a bomba de oleo e o cebolinha,já estou a 6 anos com ele e ela nunca demorou para apagar,mais no computador de bordo não está aparecendo nada.
Agno,
O computador de bordo informa o nível do óleo, ou seja, a quantidade que tem dentro do motor.
A luz do painel, por sua vez, informa que o circuito esta com baixa pressão.
Um não tem haver com o outro.
Se a luz do painel esta demorando a apagar, você pode estar com baixa pressão no sistema, o que não permitirá a lubrificação correta do motor.
Isso tem que ser verificado com urgência.
A primeira providencia a ser tomada é medir a pressão do óleo.
Não sei de cabeça, mas todo mecânico que se preze tem uma tabela com os valores de referencia.
Se a pressão estiver normal, pode trocar a cebolinha. Custa baratinho, coisa de no máximo 15 reais e não da trabalho pra trocar.
Agora, se a pressão estiver baixa, recomendo retirar o cárter e verificar a existência de borra no sistema, ou até mesmo entupimento do pescador.
Abrir e fazer uma limpeza nunca é demais.
Essa borra é comum em carros que trocam o óleo através de maquinas de sucção. O certo é retirar o parafuso para que toda a sujeira depositada se vá junto com o óleo velho.
Depois de limpo o cárter, fazer uma nova medição na bomba de óleo.
Aí sim, se não estiver de acordo, fazer a troca dela.
bortoly
Registrado em: 28 Jun 2014, 17:08
Nome Completo: Carlos Alberto Bortoly
Re: Óleo do motor
por bortoly » 11 Jul 2014, 22:36
Olá pessoal,
Hoje fui numa mecânica tentar incluir o consumo instantâneo no mid... Segui os passos:
Após conectar o TECH2, vai seguindo as telas e entrando nas opções abaixo:
Diagnóstico
Ano 2008
Tipo Elux
Sistema Infotainment
Indicador Funções Multiplas
Liga chave
Confirma
Programação
Programe Indice Códigos
Programe
Enter no código
Consumo Instantâneo
Modificar / Ativar
Programe. (para salvar a alteração)
Resumo da ópera... Não consegui librar a opção consumo instantâneo e para piorar meu dia começou a aparecer a mensagem Controlar nível óleo ao ligar o veículo (só desaparece se aperto para trocar opção do CB) e ao desligar também aparece a mensagem Controlar nível óleo!
Por favor, alguém pode me ajudar a tirar essa mensagem e incluir o consumo instantâneo? tenho um gtx 2009/2010... Ficarei muito agradecido pessoal!
tiagofgm
Registrado em: 23 Set 2015, 13:50
Nome Completo: Tiago Fernandes Galhardo Marcondes
Cidade: Alta Floresta
Estado: Mato Grosso
Óleo do motor
por tiagofgm » 12 Jun 2016, 15:34
Pessoal...gostaria de contar minha experiencia hoje hehe.... Fui verificar o q estava acontecendo com o oleo porque aparecia a mensagem no mid falta oleo motor... E ao tentar retirar o sensor o mesmo caiu dentro do carter.... Ai neh so me sobrou uma alternativa e qual foi minha surpresa ao abrir o carter..... O fio do sensor estava quebrado..... Vou tentar emendar e fechar o carter novamente.... Assim q finalizar posto mais detalhes
LUISFRAGA
Registrado em: 21 Jun 2016, 20:31
Nome Completo: luis fraga
Cidade: Guaíba
Óleo do motor
por LUISFRAGA » 29 Jun 2016, 09:56
tiagofgm escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal...gostaria de contar minha experiencia hoje hehe.... Fui verificar o q estava acontecendo com o oleo porque aparecia a mensagem no mid falta oleo motor... E ao tentar retirar o sensor o mesmo caiu dentro do carter.... Ai neh so me sobrou uma alternativa e qual foi minha surpresa ao abrir o carter..... O fio do sensor estava quebrado..... Vou tentar emendar e fechar o carter novamente.... Assim q finalizar posto mais detalhes
Bom dia!!
Aproveitando a oportunidade, gostaria de saber qual o oleo indicado para o 2.4 16v ? Obs motor com 150,000 km.
Abraço!!
adalton da cruz martins
Registrado em: 08 Jun 2016, 10:27
Nome Completo: adalton da cruz martins
Cidade: gravataí
por adalton da cruz martins » 04 Jul 2016, 22:58
Boa noite pessoal, alguém pode me dar uma luz sobre o alarme de falta óleo motor no mdi do meu vectra cd 2.0 16v 1997, eu já troquei o sensor , já troquei o interruptor de pressão do óleo, já troquei o filtro de óleo por um dmarca e passei limpa contato nos plugles do sensor e nada resolveu, antes dava e sumia o alarme agora ficou de vez eu não sei o que fazer . Me dêem uma luz pelo amor de Deus.............Estou na espera!!!!!
tiagofgm
Estado: Mato Grosso
por tiagofgm » 21 Jul 2016, 22:54
LUISFRAGA escreveu:Fuente del Mensaje
Bom dia!!
Abraço!!
Amigo... Aqui na minha cidade nao tem nenhuma autorizada GM entao foi dificil descobrir o oleo para o meu carro ja q nos posto de gasolina me indicava os sintetico por meu carro ser 16 v 2.0. Porem descobri uma autopeça aqui na minha cidade que o forte eh a linha GM e o dono da loja me informou q o oleo q usava era errado por ser um motor mais rodado e me indicou o oleo da acedelco sae 20W-50 API SJ... Porem no dia q deu problema no sensor eu acreditava q o sensor saia puxando externamente tentei tirar e o sensor caiu no carter e vasou quase um litro e meio do oleo, fui obrigado a abrir o carter e verificar o sensor e vi que o fio estava quebrada, neste caso fiz a solda de um novo fio e o sensor voltou a funcionar normalmente e na hora de fechar tive q comprar oleo para preencher o carter, so q era domingo e neste dia so encontrava oleo no posto.... Ai pra minha surpresa... Encontrei o oleo especificado acima da marca texaco hivoline com custo bem baixo e ao ler o rotulo era da mesma fabricante do oleo acedelco q eh a marca oficial da GM.... Ate a embalagem eh a mesma, so muda a cor. Em relaçao ao oleo eu aprovei....o motor antes batia os tuchos quando ligava e nao dava a sensaçao de macio.... Apos utilizar este oleo achei uma grande melhora pro motor.... Recomendo
tiagofgm
Estado: Mato Grosso
por tiagofgm » 21 Jul 2016, 22:56
adalton da cruz martins escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal, alguém pode me dar uma luz sobre o alarme de falta óleo motor no mdi do meu vectra cd 2.0 16v 1997, eu já troquei o sensor , já troquei o interruptor de pressão do óleo, já troquei o filtro de óleo por um dmarca e passei limpa contato nos plugles do sensor e nada resolveu, antes dava e sumia o alarme agora ficou de vez eu não sei o que fazer . Me dêem uma luz pelo amor de Deus.............Estou na espera!!!!!
Ja abriu o carter e verificou o sensor.... Acho melhor levar na oficina e pedir pra abrir.... O meu tava quebrado o fio q une o plugue com o sensor
31 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:49
