Vectra B ⇒ VECTRA 97 GNV
fechileno
Registrado em: 26 Out 2015, 08:20
Nome Completo: Felipe André Bustos MacLean
Cidade: Lençois Paulista
VECTRA 97 GNV
por fechileno » 15 Jun 2016, 13:44
Boa tarde Pessoal,
Seguinte, tenho um Vectra GLS 97 2.0 com Kit GNV e sempre funcionou muito bem. Nos últimos dias começou com uma falha estranha e que acontece somente às vezes, geralmente pela manhã. Quando estou na estrada para o trabalho e piso no acelerador, ele meio que afoga, perde potência e não puxa como geralmente faz. Passo para gasolina e funciona normal, mas as vezes quando paro o carro, ele morre.
Isso não acontece à gasolina, porém quando ligo o carro cedo, a rotação fica oscilando entre 1000 e 700 mais ou menos, quase morrendo.
Isso só acontece ás vezes e não sei qual pode ser a relação.
Alguém tem sugestões ou experiência do que pode ser?
Muito Obrigado.
Felipe
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 19:20
Cidade: florianopolis
VECTRA 97 GNV
por kauansouza » 17 Jun 2016, 01:57
Quanto tempo fez a manutenção no redutor de pressão?
Pode ser ali,pode ser emolador de sonda,em fim varias coisas relacionada ao GNV, o certo e dar uma geral no sistema todo ...
''Alguem não mecheu naquela válvula na boca do cilindro?
Uma dica boa...na mangueira longa que vai la na mengueira do tbi,tem tipo uma. Válvula com uma mola,se não me engano horário libera e aumenta a lenta,ant horario o oposto disso,vai primeiro nisso.
VECTRA 97 GNV
por Ju_Bueno » 20 Jun 2016, 14:01
Felipe, segue abaixo o link de alguns tópicos que tratam de problemas com GNV. Boa leitura!
viewtopic.php?f=45&t=11629&p=143235&hilit=falhando+gnv#p143235
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:39
