Vectra CDesligou sozinho e nao pegou mais - transponder - Vectra C
tpires1
Registrado em: 29 Jun 2016, 13:57
Nome Completo: Tiago Rocha Pires
Cidade: sao sebstiçaio
por tpires1 » 04 Jul 2016, 17:22
Amigos estava andando normal do nada o carro desligou, quando fui ligar não pegava de jeito nenhum , tentei varias vezes , conferir todos os fusível, desabilitei o bloqueador e nada de carro voltar a pega.. Tentei varias vezes até parar de fazer o barulho do motor de partida , agora rodo a chave , soh acede o as luzes no painel e mais nada "obs bateria carregada "
Lembrando isso aconteceu comigo uma vez mais o carro tava parado , a chave tinha perdido a codificação fui em casa peguei a reserva e o carro voltou a ligar normalmente ..
Duvida agora será que foi codificação da chave , acho difícil pq o carro tava andando na hora ? e não tenho outra chave pra testar.
Vir muito no fórum falando sobre o Suporte da ignição e comutador . Alguma dica ? Quem devo recorrer primeiro , chaveiro ou mecânico ?
Outro fato estranho é que quando tiro o fusível da caixinha do compartimento do motor FV06 30A Sistema de injeção eletrônica o motor de partida faz barulho querendo ligar .
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 12:25
Nome Completo: DOUGLAS FABIANO DE ARRUDA MARTINS
Cidade: Fortaleza
Vectra 2008 desligou sozinho e nao pegou mais !
por douglas.martins » 04 Jul 2016, 17:30
O motor de arranque parou? Antes dele parar tinha cheiro de gasolina ?
São muitos detalhes e talvez não seja chave, antes do motor de arranque parar, podia ser a bobina, ou bomba de combustível e por último o sensor de rotação. Por ele ter parado depois também seria aceito problema na codificação.
Espere outras opiniões, mas desde já verifique bomba de combustível, bobina e cabos de vela.
[emoji106]
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
Vectra Elegance 2.0 08/08 Cinza Bluet
Vectra GLS 2.2 98/98 Cinza Breton
por Arquiteto » 04 Jul 2016, 17:33
Se for problema na chave, transponder ou imobilizador o led da luz de injeção fica piscando quando
vc gira a chave ate ascender as luzes do painel ... confere
maiconvecao
Registrado em: 04 Jun 2016, 18:29
Nome Completo: maicon alef
Cidade: quirinopolis
por maiconvecao » 04 Jul 2016, 17:38
Tive esse problema no meu vectra cd, estava andando, fui cortar giro no motor pra fazer uma graça hehehe, de repente o carro apaga do nada rsrsrsr.
Meu mecanico fez varios teste, testou bomba de gasolina, testo sensor de rotaçao, mais o grande vilao era na verdade a BOBINA, troquei ela as vela, os cabos das velas e ficou zero.
Faça isso de uma olhada na bobina ..
tpires1
por tpires1 » 04 Jul 2016, 17:59
A luz da injeção fica constante acessa , no ´painel todas as luzes normal , a bomba faz um barulho quando vou tentar ligar .. chegar em casa vou fazer mais alguns teste ..
por Arquiteto » 04 Jul 2016, 19:08
então discarte a chave/imobilizador ...
checa o comutador alem da parte eletrica
por Alcir Andreoni » 05 Jul 2016, 08:29
Algo que ninguém mencionou...
Sensor de rotação, chegou a verificar?
tpires1
por tpires1 » 05 Jul 2016, 09:42
Alcir Andreoni escreveu:Fuente del Mensaje Algo que ninguém mencionou...
Não cheguei a verificar , mais o do vectra deve ser dificil de encontrar o Sensor de rotação... Vou levar pra oficina amanha e Posto aki todo o resumo lar do que foi feito .
Infelizmente coloco a chave e rodo as luzes todas acendem no painel e nao acontece mais nada.
por Alcir Andreoni » 05 Jul 2016, 10:44
tpires1 escreveu:Fuente del Mensaje
Nem vira o motor?
carlos6366
Registrado em: 20 Jun 2016, 19:21
Nome Completo: Carlos Eduardo Marins Torres
Cidade: São Gonçalo
por carlos6366 » 05 Jul 2016, 11:11
Já verificou a correia dentada do motor, pois o vectra do meu pai também desligou sozinho ele tentou ver se o carro pegava, quando o mecânico foi ver tinha sido a correia dentada arrebentada. Por sorte dele por ele não ter tentado ligar o carro novamente, não chegou afetar as válvulas.
tpires1
por tpires1 » 05 Jul 2016, 13:34
Nem vira o motor?
Quando parou do nada , o motor tava tava virando , tentei varias vezes , pensando que era o bloqueador tirei ele e continuei tentando , chegou uma hora que ele parou de virar .. ele soh vira agora quando tiro o fusível da caixinha do compartimento do motor FV06 30A Sistema de injeção eletrônica o motor de partida faz barulho querendo ligar , quando coloco o fusível no lugar ele não faz nada .
Correia dentada não olhei ainda , troquei com 60 o carro tah com 89 mil se foi ela vou ficar muito puto .
Pow foi acontecer logo agora que tava até bonitinho, chega desanima..
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ ... 1196_n-jpg
por Alcir Andreoni » 05 Jul 2016, 13:43
Se o motor vira sem o famigerado fusível, não é correia dentada.
Para mim é sensor de rotação...
douglas.martins
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 05 Jul 2016, 19:01
Para tirar dúvidas entre sensor de rotação e bomba, levante o banco traseiro tire a tampa da bomba e desencaixe o conector. Com um multímetro, de preferência, teste o cabos vermelho e preto, procedendo uma tentativa de dar partida. Se nesta tentativa acusar sinal elétrico, não é o sensor de rotação, pois passa por ele o comando da bomba de combustível.
Meu carro aconteceu isso, testei cabos, velas, bobina e a única maneira de tirar dúvida entre bomba e sensor foi essa. Meu caso foi a bomba, após uma viagem entre Fortaleza - CE a Viçosa- MG, usei boa parte do trajeto álcool e a bomba acabou travando.
tpires1
por tpires1 » 07 Jul 2016, 17:29
Galera , levei no mecânico hoje , testou tudo ,, tudo funcionando , conseguiram ligar o carro direito ...
Amanha vou chamar no chaveiro pra ver o Suporte da ignição e comutador ou ah chave .
tpires1
por tpires1 » 08 Jul 2016, 17:09
Galera fim do problema depois que testou tudo , apelei pro chaveiro .. Chaveiro chegou , abriu a chave tirou o chip antigo , e refez o a codificação do novo chip , bingo o carro ligou de primeira ..... Não deixe sua chave cair , longe de água ,
Total gastei 50 na oficina , pelo testes que fizeram e 80 pelo o novo chip ..
Obrigado todo mundo que respondeu tentou ajudar de qualquer forma .. sempre aprendendo ...
douglas.martins
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 10 Jul 2016, 01:14
Final, então o problema era o transponder.
Esse transponder não é bom ficar perto de local magnetizado, como TV, som. Agora é só manter!
por Edcezar » 11 Jul 2016, 19:09
Coloquei a palavra transponder no título do tópico pra ajudar as pessoas.
Parabéns pelo retorno da solução do problema.
S5
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 88 visitantes
Bem-vindo: 23 Ago 2025, 01:34
