Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Lente do Farol Suada / Infiltração
22 mensagens
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 10 Jul 2013, 19:42
Pessoal, hoje (10/07), tive que ir na minha faculdade ver umas coisas, e parei no carro no sol, e voltando depois para o estacionamento, vi que a lente do farol perto do pisca estava suada, provavelmente vou ter que comprar um tubo de silicone e vedar melhor o farol, e como faço para tirar esse suado dentro do farol ? Ou sai naturalmente com o tempo ?
PS: não da pra ver direito na foto, pq tem pouca coisa mesmo.
Re: [AJUDA] - Lente Suada do Farol Esquerdo
por Arquiteto » 10 Jul 2013, 19:51
a primeira coisa e verificar se a agua entrou foi pela tampa ... que é o mais provavel
pode estar mal colocada a apenas ...
pra eliminiar a umidade retire as tampas plasticas e deixe o carro no sol por umas horas
não demore muito a fazer isto ´pois podem ficar marcas por dentro da lente ... ai ja viu ..
por Almeidão » 10 Jul 2013, 19:54
Gabriel Abrahão escreveu:Pessoal, hoje (10/07), tive que ir na minha faculdade ver umas coisas, e parei no carro no sol, e voltando depois para o estacionamento, vi que a lente do farol perto do pisca estava suada, provavelmente vou ter que comprar um tubo de silicone e vedar melhor o farol, e como faço para tirar esse suado dentro do farol ? Ou sai naturalmente com o tempo ?
Não precisa vedar ele, as vezes acontece quando entra agua por trás ou quando se lava o motor etc. Aliás o farol tem um suspiro ou seja entrada e saída de ar e isto não pode ser vedado. Para eliminar isto rápido, vá atrás dele, tire a tampa de borracha que tampa a lâmpada e deixe sem por um dia que que volta ao normal, são duas tampas, basta tirar uma e é fácil, nada mais que puxar pra fora. Depois de um dia ou 2, volte a recolocar. Se não der certo com a tampa da lâmpada, solte a lâmpada de seta a noite, porque parece ser somente na lateral.
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 10 Jul 2013, 20:35
Tire as tampas e deixe secar em garagem coberta por um dia.
Os respiros do farol tem umas mangueiras em formato de "U" para não entrar água, se estiver sem essas mangueiras poder acontecer novamente de entrar água.
O farol é novo e original? se for e continuar a entrar água leve para trocar pois isso não pode acontecer.
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
✘Triumph Street Triple 675cc
✘Vectra B Elite AT 2005 Fotos
✘Vectra CD MT 2003 Fotos
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 11 Jul 2013, 01:43
Valeu pelas dicas pessoal, mas não peguei chuva e nem qualquer coisa com água no carro. Hoje fez o dia inteiro de sol, por isso que achei estranho essa lente suada. :47:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 11 Jul 2013, 10:04
Gabriel Abrahão escreveu:Valeu pelas dicas pessoal, mas não peguei chuva e nem qualquer coisa com água no carro. Hoje fez o dia inteiro de sol, por isso que achei estranho essa lente suada. :47:
Pode usar também um secador ali, que é bem mais rápido para secar.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Ricardo Crispim » 11 Jul 2013, 10:22
Gabriel, as noites aqui no MS, estado vizinho ao seu têm sido frias e com bastante sereno (orvalho), de repente pode ter sido por isso, tem de verificar por onde entrou a umidade, pois certamente entrou e condensou ao ficar no sol...
Farol é original?
Forte abraço!!!!!!!!!
por rgapski » 11 Jul 2013, 11:21
Pode ser o soquete da lampada de seta, as vezes pode estar mal rosqueado.
Observa o lugar com atenção, pois uma mangueira do radiador passa ali!
Meu carro só embaçou farol quando rompeu uma mangueira do radiado! Olho vivo nisso!
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 11 Jul 2013, 13:28
Verdade, tem esse soquete que se nao estiver bem colocado entra agua mesmo.
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 11 Jul 2013, 22:30
Hoje sai de tarde novamente com o carro, antes de sair, ja estava embaçado a lente. Nesse final de semana vou dar uma olhada melhor e tentar sanar o problema. E o farol é paralelo, não é original.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 11 Jul 2013, 22:36
Gabriel Abrahão escreveu:Hoje sai de tarde novamente com o carro, antes de sair, ja estava embaçado a lente. Nesse final de semana vou dar uma olhada melhor e tentar sanar o problema. E o farol é paralelo, não é original.
Farol paralelo é osso, sempre da infiltração, mas da uma olhada no soquete da seta, ali se tiver mau encaixado entra umidade mesmo.
eliascolorado
Registrado em: 16 Fev 2017, 17:08
Nome Completo: Elias Mangueira Lopes
Cidade: Formosa
por eliascolorado » 16 Fev 2017, 17:12
o meu entrou água e terra... não sei o que fazer pra não estragar e como limpar?
MAUROC89
Registrado em: 03 Jun 2018, 07:56
Nome Completo: Mauro Concatto
Cidade: Bento Gonçalves
Idade: 51
Farol embaçando - VECTRA C
por MAUROC89 » 29 Ago 2018, 13:04
Seguinte, tenho a 3 meses um Vectra GT 2011, aos poucos estou ajeitando alguns detalhezinhos , então faltava uma tampa de borracha que vai atrás do farol alto, do lado do passageiro, encomendei ela e coloquei no lugar, mas agora quando pega chuva ou lava o carro este farol fica embaçado, o que não acontecia antes sem a tampa, para mim me parece que falta algum respiro, pois se eu não retirar a tampa o farol não desembaça tão fácil, retirando ela vai desembaçando, alguém sabe se este farol tem algum respiro e aonde fica, pois pode estar entupido, aguardo uma ajuda, obrigado a todos.
por chirola » 29 Ago 2018, 16:50
da uma olhada acho que é este o farol tambem acho que pode ser respiro entupido por algum motivo retiraron a tampa de borracha
se nao conseguir desentupir vc pode facer um furo pequeno na tampa e colocar um pedasinho de mangueira de gasolina dobrado hacia baixo para nao entrar agua pelo furo
MAUROC89
Idade: 51
por MAUROC89 » 29 Ago 2018, 18:23
Obrigado pela ajuda Manuel, vou ver se consigo verificar esses respiros, mas parecem de difícil acesso sem tirar o farol, se não der vou seguir essa sugestão sua do respiro na tampa, muito obrigado, abraço.
por chirola » 30 Ago 2018, 19:19
se estever tudo ok da uma checada no encaixe do motor da regulagem ele tem uma borracha (o´ring ) para vedar pode estar ruim no fit da coroa acontece o mesmo o ruim e que ao pegar sol começa a fosquear a lente por dentro soluçao imediata seria conseguir que ele seque y a longo prazo ver se consegue um farol original mesmo uasadinho em bom estado a cola da lente e as vedaçoes sao um pouco inferiores comparado ao original to com esse problema numa seta que coloquei de emergencia pois a minha que era original algumcorno quebrou nao sei como bateo no carro facendo baliza e consiguio quebrar so a seta cunado achar mesmo usadinha vo colocar uma original tomatra consiga resolver
Brates
Registrado em: 02 Dez 2013, 16:17
por Brates » 31 Ago 2018, 04:24
Tire as duas borrachas e deixe o farol alto e baixo acesos. É muito mais rápido para aquecer e fazer evaporar qualquer umidade que tenha dentro do farol. Ademais, é necessário descobrir a origem da infiltração. Do contrário, sempre entrará umidade e embaçará a lente de forma constante.
MAUROC89
Idade: 51
por MAUROC89 » 31 Ago 2018, 13:41
Esse fim de semana vou verificar os respiros e se tem algum defeito na carcaça, pelo menos verificar onde é visível, pois tirar o farol é mais complicado e precisa de mais tempo,
Alexandre Brandt
Registrado em: 07 Mar 2021, 21:34
Nome Completo: Alexandre Rozado Brandt
Cidade: Santa teresa
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Idade: 35
por Alexandre Brandt » 16 Mar 2021, 22:51
Tô com o mesmo problema no meu.
Troquei a lente do farol direito, porém ele embaça toda vez que ligo o farol e ando com o carro. Percebi que tem um respiro que falta a mangueira "u" e este respiro tbm está entupido de terra. Acredito que deve ser esse o problema, pois quando retirada a tampa da lâmpada, o farol não embaça. O ruim é que precisa retirar o parachoque pra conseguir remover o farol.
Alexandre Brandt
Idade: 35
por Alexandre Brandt » 16 Mar 2021, 22:54
Alexandre Brandt escreveu:Fuente del Mensaje Tô com o mesmo problema no meu.
Por acaso, alguém sabe onde comprar essa mangueirinha do respiro?
22 mensagens
