tetecomns escreveu:Boa noite vectreiros, volto aqui para relatar q voltei pela 3ª vez no cara q mexeu, e ele agora solucionou o problema de vez !!! A porta do carona estava com os sensores oxidados tbm, ele deu uma limpeza e tirou o sensor que estava com defeito !!! O com defeito, era o q indicava porta aberta no painel e o resto está tudo normal !!! Ele chegou a comprar uma fechadura completa pra testar, mas não era isso !!! Apesar de não estar acendendo no painel quando abre a porta do carona ao lado do motorista, pela falta deste sensor, está 100% agora !!! Esses sensores são amaldiçoados, e ele falou q quando aparecer um sensor desse sobrando me ligará para não precisar comprar uma fechadura completa !!! Estava pensando até em vender o carro...kkkkkk !!! O meu vizinho tem um 2007 e está com esse problema tbm !!! kkkk É crônico !!! Malditos sensores !!! Espero ter ajudado !!! Abraços !!!
leopiloto79 escreveu:Fuente del Mensaje Não, vc vai fazer o seguinte: com o carro destravado, vc vai abrir a porta que ficou com o vidro meio aberto e deixá-la assim. Aí, com esta aberta, vc vai nas outras e desconecta a alimentação elétrica uma por uma das portas. Quando o vidro da que ficou aberta fechar, será esta porta que foi desligada q estará com problema na fechadura.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 118 visitantes
