Vectra BPreciso de ajuda(RESOLVIDO)
paulo_araujo
Registrado em: 01 Ago 2016, 19:06
Nome Completo: Paulo henrique de Araujo
Cidade: Sorocaba
por paulo_araujo » 02 Ago 2016, 18:50
Tenho um vectra elegance 2006 automatico que peguei a pouco tempo e esta com o seguinte problema,a luz de injeçao acende intermitente quando passa o raster acusa sensor do pedal de acelerador,o mesmo foi trocado mas apresentou o mesmo defeito,ja olhei o aterramento do motor esta bom, troquei as velas e os cabos de vela a bobina foi trocada,foi olhado os chicotes e estao normais,fiz a troca do tbi mas o problema ainda sim perciste,quando da esse problema o carro fica fraco demora para fazer a troca de marcha e nao passa dos 100kmh,sera que alguem ja teve esse problema!? E como foi resolvido :13: :62: :61:
Editado pela última vez por paulo_araujo em 09 Nov 2016, 19:31, em um total de 1 vez.
Preciso de ajuda
por Janderson » 02 Ago 2016, 23:57
Tá com jeito de sonda lambda, mas vamos ver se aparece o pessoal mais entendido de mecânica aqui, outro caso, já verificou o básico, tipo filtros (de gasolina) principalmente quanto a entupimentos ou mesmo a coisa mais boba, o sentido de colocação do filtro (indicado) por uma seta no próprio corpo do filtro, outra hipótese, bomba de gasolina, aquela dentro do tanque, e mais ainda, catalisador entupido ou com a cerâmica interna quebrada (dá uma ida numa loja de escapamentos) e pede uma geral no escape, veja se não há furos, obstruções, etc...que impeçam a saida correta dos gases do motor "sufocando" o motor, por último mas não menos importante, como é o combustível que vc. coloca, é em um posto de confiança?. enfim, esses "chiliques" é muito difícil de ajudar a distância, o que te passei são possibilidades que podem estar causando isso no seu carro, mas ainda tem uma coisa que vc. pode fazer em casa, simples e prático, desliga os cabos da bateria e deixa por uns 20 minutos ou meia hora desligado, depois reconecta os cabos (só detalhe, vai ter que reprogramar a subida dos vidros elétricos e o rádio original se tiver, além do relógio e data do painel, mas isso é fácil e tá tudo no manual), vale a pena, pois se fôr algo elétrico um reset as vezes ajuda, e se fizer isso já limpe os bornes da bateria e dos terminais, e depois aperte bem os parafusos, não deixe folgado para não haver fuga de corrente, ok.
FLP4118
Preciso de ajuda
por FLP4118 » 03 Ago 2016, 01:10
Eu tive um astra q deu o mesmo problema, a correia dentada pulou, atrasou um dente, da uma verificada no ponto da correia dentada
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
paulo_araujo
Cidade: Sorocaba
Preciso de ajuda
por paulo_araujo » 03 Ago 2016, 20:18
Janderson escreveu:Fuente del Mensaje Tá com jeito de sonda lambda, mas vamos ver se aparece o pessoal mais entendido de mecânica aqui, outro caso, já verificou o básico, tipo filtros (de gasolina) principalmente quanto a entupimentos ou mesmo a coisa mais boba, o sentido de colocação do filtro (indicado) por uma seta no próprio corpo do filtro, outra hipótese, bomba de gasolina, aquela dentro do tanque, e mais ainda, catalisador entupido ou com a cerâmica interna quebrada (dá uma ida numa loja de escapamentos) e pede uma geral no escape, veja se não há furos, obstruções, etc...que impeçam a saida correta dos gases do motor "sufocando" o motor, por último mas não menos importante, como é o combustível que vc. coloca, é em um posto de confiança?. enfim, esses "chiliques" é muito difícil de ajudar a distância, o que te passei são possibilidades que podem estar causando isso no seu carro, mas ainda tem uma coisa que vc. pode fazer em casa, simples e prático, desliga os cabos da bateria e deixa por uns 20 minutos ou meia hora desligado, depois reconecta os cabos (só detalhe, vai ter que reprogramar a subida dos vidros elétricos e o rádio original se tiver, além do relógio e data do painel, mas isso é fácil e tá tudo no manual), vale a pena, pois se fôr algo elétrico um reset as vezes ajuda, e se fizer isso já limpe os bornes da bateria e dos terminais, e depois aperte bem os parafusos, não deixe folgado para não haver fuga de corrente, ok.
eu ja fiz tudo isso tbm e nao achei o defeito, o mais curioso foi quando eu troquei a bobina que estava ruim, assim que troquei o carro rodou perfeitamente por 2 meses ai do nada voltou a dar o mesmo problema!!! Agora estou quebrando a cabeça, mas valew Janderson pela dica, toda ajuda é vem vinda...
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
Preciso de ajuda
por leoborgesl » 03 Ago 2016, 21:28
O problema pode ser novamente a bobina. O uso de vela com grau fora do especificado (não sei se é seu caso) pode causar danos a bobina.
paulo_araujo
Cidade: Sorocaba
Preciso de ajuda
por paulo_araujo » 04 Ago 2016, 16:46
FLP4118 escreveu:Fuente del Mensaje Eu tive um astra q deu o mesmo problema, a correia dentada pulou, atrasou um dente, da uma verificada no ponto da correia dentada
E felipe blz,eu falei com o meu eletrecista ele ficou de dar uma olhada, obrigado pela dica toda ajuda é bem vinda
paulo_araujo
Cidade: Sorocaba
Preciso de ajuda
por paulo_araujo » 04 Ago 2016, 16:47
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje O problema pode ser novamente a bobina. O uso de vela com grau fora do especificado (não sei se é seu caso) pode causar danos a bobina.
Entao leo blz, ja foi olhado e estao normais, valew pela ajuda
leolucia
Registrado em: 24 Nov 2013, 21:27
Nome Completo: Leonardo Gonçalves Junior
Cidade: São José do Rio Preto
Preciso de ajuda
por leolucia » 09 Nov 2016, 19:29
Boa tarde, dá uma olhadinha no regulador de pressão. No meu vcd eu precisei trocar e resolveu o problema.
paulo_araujo
Cidade: Sorocaba
por paulo_araujo » 09 Nov 2016, 19:44
Depois de muito tempo e paciência,o problema finalmente foi resolvido :102: apos varias suspeitas e troca de peças como velas ,cabo de velas,bobina,tbi e modulo(esses dois foram emprestados para fazer teste),e varias medições com Scanner e outros aparelhos,feito testes de continuidade no chicote a onde não acusava nada foi então que o eletricista resolveu apostar suas fixas ,fez um novo chicote para o pedal do acelerador ,feito isso o problema foi solucionado ,resolvemos retirar um pedaço do chicote original para saber oque poderia ser ,e para nossa surpresa os fios estavam oxidados !!!! agora meu VECTRAO ta zero so aproveitar e curtir :28: :88: e obrigado a todos que deram uma ajuda :81:
por Arquiteto » 29 Nov 2016, 13:16
maravilha Paulo ...
obrigado por ter colocado aqui a solução do problema
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 137 visitantes
Bem-vindo: 23 Ago 2025, 05:04
