Vectra C ⇒ Dúvidas mensagens do computador de bordo - Vectra C
62 mensagens
andersonfurtilhobr4
Registrado em: 30 Jan 2015, 10:04
Nome Completo: Anderson de Oliveira Furtilho
Cidade: Santa Fé do Sul
Re: Computador de Bordo "Luz de Freio"
por andersonfurtilhobr4 » 13 Jul 2015, 15:41
Olá amigos, só pra efeito de cadastro, fiz um reset no carro e resolveu o problema.
Tirei o cabo da bateria, esperei alguns minutos, liguei novamente e pronto.
A mensagem de luz de freio no computador de bordo não voltou a aparecer mais.
Deve ter ficado na memória do bicho sei la...
Varg Vikernes
Registrado em: 28 Out 2015, 09:27
Nome Completo: Adriano Souza
Cidade: Limeira
por Varg Vikernes » 01 Nov 2015, 13:26
Olá amigos...
Estou com esse mesmo problema que o Vectra do Anderson apresentou. Meu Vectra 2011 Elegance mostra uma mensagem de "Luz de Freio", a mesma estava realmente queimada, porém, ao fazer a substituição da lâmpada a mensagem não sumiu. Já desmontei e limpei a lanterna traseira, até mesmo desconectando cada cabo e nada, já tirei o cabo da bateria e conectei os polos entre si para "resetar" e a mensagem contínua a aparecer. Também já segurei o "R" na alavanca dos limpadores e a mensagem persisti... será que única solução seria passar um scanner?
Se puderem me ajudar, agradeço!!!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 01 Nov 2015, 16:57
Varg Vikernes escreveu:Olá amigos...
Você colocou lâmpada paralela? Se afirmativo, ela é exatamente da mesma especificação da queimada? Se colocar lâmpadas diferentes (potência diferente), o sistema interpreta como lâmpada queimada mesmo acendendo.
Vectra CD 2.2 16V
Andreclubdomarea
Registrado em: 28 Out 2015, 20:06
Nome Completo: André Luis da Silva
Cidade: Paulínia
por Andreclubdomarea » 02 Nov 2015, 08:15
Acho que todos os Vectra com computador de bordo aparecem essa mensagem "luz de freio"
Creio eu que seja por que não tem nada pra escreve de inicial kkkkkkk
sei lá...
Já resetei e liguei, mexi e nada não some não. Só vira a chave e ualá... "luz de freio" vc pisa no pedal de freio e escreve pastilha de freio :)
Eis-me aqui :15:
Vectra! Mas que um carro, um mito.
andersonfurtilhobr4
por andersonfurtilhobr4 » 02 Nov 2015, 09:14
O meu eu levei na concessionária, eles passaram o scanner e não detectou nada.. inclusive a mensagem estava na tela quando eles passaram o scanner.. ai troquei todas as lampadas do carro para philips.. resetou, ainda continuou aparecendo a mensagem.. deixei pra la.. depois de uns 2 meses onde eu comecei a viajar com o carro e usar bastante luz. parou de aparecer. Ate o momento nao apareceu mais. Na epoca as luzes que estavam no meu carro eram todas trocadas, xinguilingui... agora elas estao todas originais.. a mensagem não veio mais.. mas te adianto, no meu mesmo depois que troquei todas as lampadas para originais continuou aparecendo, larguei mão e depois de um tempo ela não voltou aparecer mais.
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 70
por WACD97 » 06 Nov 2015, 20:01
Atrás do porta-luvas, existe uma caixinha (Modulo de Lanterna Indicadora de Mau Contato - 09135156)por onde passa as tensões das lampadas de farol e lanterna e envia essas informações de lampadas queimadas para o MID. Pode ser que exista algum mau contato nas soldas de algum elemento dentro dessa caixa, gerando essas falsas informações mesmo estando tudo Ok.
por Janderson » 09 Nov 2015, 23:58
Acho que deve estar havendo um mal entendido aqui, todo Vectra com computador de bordo ao girar a chave no contato aparece a mensagem Controlar Luz de Freio ou Pressionar pedal de freio, isso não é defeito é apenas um check automático do sistema, é para alertar o motorista para pisar no freio e o sistema vai fazer uma varredura para ver se não há lâmpadas queimadas, daí sim ele vai avisar, mas a mensagem é diferente, vai aparecer daí Luz Freio para indicar que essa lâmpada está queimada, mas se pressionar o pedal e apagar a mensagem inicial indo para a próxima tela tipo consumo instantâneo, km de viagem, autonomia, etc...então está tudo certo com o carro.
E sim, o que o colega falou acima está correto também, lâmpadas na lanterna traseira só Philips ou Osram, as xing-ling mesmo que acendam , etc...elas dão mensagem errada no computador de bordo.
fabiocampos85
Registrado em: 19 Ago 2015, 11:43
Nome Completo: Fabio Jose M. Campos
Cidade: rio de janeiro
Computador de bordo com nome luz de freio Vectra C
por fabiocampos85 » 07 Jan 2016, 10:35
Tenho um Vectra C 2010, em uma viagem apareceu o nome luz de freio no computador de bordo, sendo que não alterou ou aconteceu nada no freio, e outra, tem nem 2 semanas que troquei todas as pastilhas, alguém sabe como resolver este problema, ou se tem algo para fazer para resolver?
Re: Dúvidas mensagens do computador de bordo - Vectra C
por Thiago Menezes » 07 Jan 2016, 14:34
Re: Computador de bordo com nome luz de freio Vectra C
por Edcezar » 07 Jan 2016, 15:36
fabiocampos85 escreveu:Tenho um Vectra C 2010, em uma viagem apareceu o nome luz de freio no computador de bordo, sendo que não alterou ou aconteceu nada no freio, e outra, tem nem 2 semanas que troquei todas as pastilhas, alguém sabe como resolver este problema, ou se tem algo para fazer para resolver?
Fabio,
Segue Link:
viewtopic.php?f=46&t=10029&p=143076&hilit=mensagem+computador+de+bordo#p143076
Tássio Erik
Registrado em: 22 Jan 2016, 20:18
Nome Completo: Tássio Erik de Oliveira Marques
Re: Simbolo no computador de bordo do Vectra 2011 [VECTRA C]
por Tássio Erik » 22 Fev 2016, 18:53
Janderson escreveu:Significa consumo médio, a bolinha cortada é o símbolo de médio nessa interpretação.
Então no meu caso tenho um Vectra Elite 2010, e nele acontece que tem a bolinha com o símbolo de corte no meio, porém não consigo iniciar nada de consumo médio por litro no meu carro.
Aparentemente esse símbolo só aparece nessa função. Achei que estivesse com alguma má leitura.
por Thiago Menezes » 23 Fev 2016, 10:14
Tópico fundido por tratar do mesmo tema.
vinicius-moreira
Registrado em: 20 Abr 2015, 23:31
Nome Completo: Vinicius Moreira
Cidade: foz do Iguaçu
Quais mensagens o MID apresenta?
por vinicius-moreira » 07 Ago 2016, 00:40
Olá a todos, esse é meu primeiro tópico e espero que esteja no local certo. :88:
Bem, gostaria da ajuda de vocês para poder saber quais são as mensagens de CHECK que o MID pode apresentar.
Conheço as mensagens de luzes queimadas, pastilhas, nível de óleo, nível de água do para-brisa e nível do liquido de arrefecimento.
Existem mais mensagens além dessas?
Outra questão, Meu carro como todo usado tem as famosas gambiarras dos antigos donos :61: , então alguns fios podem estar alterados, com cores diferente, faltando, etc, vcs sabem como é :11: . Enfim, caso estejam faltando alguns sensores é fácil eu encontrar oficinas que consigam instalar eles?
por Arquiteto » 07 Ago 2016, 16:13
vinicius ... seja bem vindo
digite mensagens MID no campo de pesquisa ...
RodrigoPoli
Registrado em: 09 Ago 2016, 10:37
Nome Completo: Rodrigo Poli
Cidade: Itapui
por RodrigoPoli » 09 Ago 2016, 10:51
Tenho um Vectra GT-X 2009-2010 e toda vez que acendo o farol e piso no freio aparece a mensangem de "Luz de Freio" no computador de bordo e só sai a mensagem quando desligo o farol, alguém sabe o que pode ser, obs; não tem nenhuma lampada queimada. Por favor se alguem teve esse tipo de problema me ajudem, obrigado!
gatomagro
Registrado em: 01 Jan 2016, 13:21
Nome Completo: Lucas Oliveira
Cidade: Sumaré
Mensagem no MID
por gatomagro » 13 Ago 2016, 18:39
Senhores boa noite, estou com um problema no meu vectra elite 2006 que esta me tirando o sono faz quase 2 meses que estou com ele, quando comprei a loja efetuou a troca de óleo utilizando o 20w50 sm e vi no manual do proprietário as antigas trocas também foram feitas com este óleo agora no mid aparece a mensagem " Controlar nível de óleo " minha duvida é se isso esta relacionado com esse óleo que foi usado pois todo dia verifico o nível não esta baixando nenhum odor fora do normal motor não fumaceia nem nada alguem pode auxiliar já procurei sobre isso mais não achei nada até agora.
At
corsa turbo
Mensagem no MID
por corsa turbo » 13 Ago 2016, 19:08
Boa noite. Sobre o oleo 20w50 voce precisa ver qual o recomendado no manual.. se for este ok, se não for, use o recomendado... mas o tipo de óleo não interfere, não faria apresentar esta informaçao que voce fala..
Este motor tem um sensor de nivel de oleo junto ao carter.se voce ver abaixo do coletor de escape no carter de alumino (ou subcarter) terá o sensro la, veja o chicote e demas detalhes,... se o nivel está correto, provalvei seja sensor ruim.
abs
viewtopic.php?f=70&t=5873
fabricius
Registrado em: 01 Ago 2015, 12:30
Nome Completo: fabricio patricio farias
Cidade: santa maria
Como apagar mensagem no computador de bordo?
por fabricius » 16 Ago 2016, 10:48
Bom dia a todos do CV, gostaria de saber se alguém sabe me dizer como apago umas mensagens que aparecem no computador de bordo?
As msg que aparecem são: a do reservatório do limpador de para brisa, a do freio e da sinaleira. Já resolvi os problemas mas as msg não apagam.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
por Arquiteto » 16 Ago 2016, 19:30
experimenta desligar a bateria por uns minutos ...
Bruno Beiral
Registrado em: 23 Dez 2015, 08:46
Nome Completo: Bruno Ferreira Beiral
Cidade: Sabará
por Bruno Beiral » 16 Ago 2016, 20:11
Boa noite amigo.
Gostaria de saber se tem jeito de adaptar um computador de bordo no meu vectra b. Pois ele so tem o relógio no painel. O cabo conector dele atraz é da cor amarela.
O que seria preciso?
Abrss :47:
62 mensagens
Bem-vindo: 15 Out 2026, 10:25
