Vectra C ⇒ Rangido ao girar volante - Vectra GT-X 2011
32 mensagens
Assis_Monteiro
Registrado em: 13 Dez 2015, 13:31
Nome Completo: FRANCISCO DE ASSIS HOLANDA MONTEIRO FILHO
Cidade: Brasília
por Assis_Monteiro » 24 Ago 2016, 09:11
Amigos,
Meu Vectra GTX 2011 está com um rangido chatinho ouvido ao girar o volante (conforme mostra o vídeo do link abaixo). Já levei várias vezes ao mecânico, que tentou de diversas formas resolver o problema e não conseguiu. Semana passada ouvi o mesmo barulho em uma Zaffira, que até onde sei compartilha algumas peças com o Vectra.
Segue vídeo:
https://youtu.be/aX_NhdZIDcQ
P.S.: desculpem-me qualquer equívoco na postagem, é a primeira vez que crio um tópico no fórum.
Editado pela última vez por Assis_Monteiro em 21 Jun 2017, 09:09, em um total de 2 vezes.
Assis_Monteiro
Cidade: Brasília
por Assis_Monteiro » 26 Ago 2016, 14:35
Parece que meu caso deve ser único...ninguém???
Vinicius Sabina
Registrado em: 04 Abr 2015, 20:45
Nome Completo: Vinicius Ferreira de Castro
por Vinicius Sabina » 26 Ago 2016, 15:13
Parece ser o mesmo barulho das buchas da barra estabilizadora, que no caso do vectra gt e gtx, são menores que as do sedam e demais carro que compartilham da mesma peça (zafira, astra e meriva).
Se nunca trocou, seria bom trocar.
Vinicius.
Vectra GT - REMIX - 2.0 - Flexpower 11/11
Burgman An 125cc
[*]Corsa Hatch Maxx - 1.4 Econoflex
[*]Corsa Hatch Super - MPFI - 1.0
[*]Fazer Y250 - 10/11
[*]Celta 08/09 - VHC
Assis_Monteiro
Cidade: Brasília
por Assis_Monteiro » 26 Ago 2016, 16:01
Já troquei as buchas e não resolveu...mas obrigado pela ajuda.
Mateense-ES
Registrado em: 20 Jan 2016, 13:51
Nome Completo: Fabrício Araújo da Nóbrega
Cidade: São Mateus
por Mateense-ES » 26 Ago 2016, 22:01
O meu também tem este rangido, como vou trocar a embreagem e atuador do meu, vou aproveitar a mão de obra e trocar bucha barra estabilizadora, bieletas e outras buchas que o mecânico achar necessário. Assim que trocar volto aqui para te falar se o problema foi resolvido.
Obs: Devo trocar somente após o feriado, quando as peças encomendadas chegarem
Assis_Monteiro
Cidade: Brasília
por Assis_Monteiro » 26 Ago 2016, 22:28
Valeu amigo! Vou aguardar seu retorno.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 27 Ago 2016, 08:02, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção da citação
marcel_constel
Registrado em: 26 Out 2015, 22:20
Nome Completo: Marcel Andrade
Cidade: Toledo
por marcel_constel » 27 Ago 2016, 10:52
Alguém já tem alguma "LUZ" sobre esse problema de RANGIDO, tenho um ELITE 2011 e faz esse barulho na roda dianteira da esquerda, já passei por vários mecânicos, troquei várias peças e até agora nada de resolver, dava a impressão que após trocar as peças que cito abaixo resolvia o problema, porém o "RANGIDO" voltava depois de alguns dias.
Peças trocadas:
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, COXINS, PIVOS da BANDEJA, BIELETA, BUCHAS DA BANDEJA, TERMINAL DE DIREÇÃO, COIFAS E BATENTES DE AMORTECEDOR, além de alinhamentos e cambagens.
Assis_Monteiro
Cidade: Brasília
por Assis_Monteiro » 28 Ago 2016, 20:52
Também já troquei algumas das peças que vc mencionou e aconteceu a mesma coisa...
thallesinvitti
Registrado em: 21 Abr 2015, 14:22
Nome Completo: Thalles Iurem Invitti
Cidade: São Domingos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por thallesinvitti » 29 Ago 2016, 18:56
Tenho um vectra expression 2002 e estava ringindo ao virar o volante também, e o problema era o localizador do amortecedor, aquele copo que faz o trabalho de guarda pó do batente, ele tem um rolamento dentro e era o rolamento pifado , e mesmo depois de trocar tem q cuidar pra montar certo, pois se nao fica estralanddo também, pesquisa no YouTube que tem vídeos mostrando como o localizador tem q ficar montado, não sei se esse eh o seu caso, mas pode ser de outros..
Mateense-ES
Cidade: São Mateus
por Mateense-ES » 30 Ago 2016, 17:42
Levei num mecânico e o mesmo disse que isso acontece porque o volante do Vectra possui articulações que são responsáveis por evitar que o volante avance sobre o motorista, numa colisão frontal. Com o tempo acontece algumas folgas e faz este barulho. Para consertar, somente trocando todo o conjunto, mas, esse barulho não representa nada grave, pode ficar assim.
Mateense-ES
Cidade: São Mateus
por Mateense-ES » 08 Set 2016, 20:27
Galera, como disse que faria anteriormente, fiz a troca da embreagem + atuador, troca das buchas das barras estabilizadoras, alinhamento, balanceamento e cambagem (1 roda).
O carro ficou ótimo e para minha surpresa, acabaram todos os barulhos. O rangido ao virar o volante, o rangido ao passar em quebra molas, um rangido de molas quando o carro balançava de lado e aquele toc toc infernal quando passava em ruas esburacadas.
Quem tiver com algum destes problemas, troquem as buchas da barra estabalizadora, meu carro só tem as duas dianteiras (que valem $$$$ por 4 :22: ), pois é o GT.
Depois vou perguntar se o pessoal do alinhamento viu alguma folga no sistema de direção e corrigiu.
Mateense-ES
Cidade: São Mateus
por Mateense-ES » 08 Set 2016, 20:29
Obs: Vi nos comentários acima que o problema do rangido volta após algum tempo. Relato aqui se voltar.
Assis_Monteiro
Cidade: Brasília
por Assis_Monteiro » 09 Set 2016, 08:14
Colegas, obrigado pelas contribuições. Daqui a alguns meses irei fazer a revisão de 60k e aproveitarei para tentar solucionar o problema seguindo as orientações de vcs.
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 26 Set 2016, 22:38
Primeiramente boa noite!!
Possuo um GT 2008 que atualmente está com 43.000kms
Esse barulho começou no meu logo após dias de chuva intensa... levei para ver... o mecanico disse que o barulho vinha de dentro da direção. Levei no especialista de direção, ele desmontou tudo e me passou um orçamento de 700,00 (que seria um possivel retentor). Não contente fui em outro especialista de direção e ele sem desmontar nada me disse... parece que é falta de lubrificação (teria saido apos as chuvas).
Já que seria lubrificação e eu queria lavar o carro por baixo... tirei a bandeja do carter e levei no lava-jato lavar somente por baixo... O barulho sumiu na hora da entrega... andei uns 4 dias sem nenhum barulho... já faz umas 3 semanas que mandei lavar e agora o som voltou, porém é bem pouco (somente quando começo a virar o volante)... voltei no mecanico e com base em um amigo meu que manja um pouco... ambos me disseram que isso pode ser a mola e não direção!!
Até porque quando o carro esta no elevador o barulho some... é só encostar a roda no chão que ele volta!!
Por fim, não troquei nenhuma peça. Gastei 25,00 pela lavagem que fez melhorar 85% meu problema!!
Como ficou bem pouco o barulho (quase imperceptivel) eu preferi nem mexer mais, vai que piora novamente hahah
Abraços, qualquer dúvida... estarei por aqui!!
MasterHouse
Registrado em: 25 Set 2013, 15:05
Nome Completo: Fernando Nabarrete
por MasterHouse » 28 Out 2016, 09:14
Tenho um ELite 2010 e tenho esse problema!!
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 05 Nov 2016, 21:40
Assis_Monteiro escreveu:Fuente del Mensaje Amigos,
Segue vídeo:
https://youtu.be/Ayx6vPtnH6Y
Amigo pode trocar as bieletas, faça isso, e segure a bieletas q vc sente
Assis_Monteiro
Cidade: Brasília
por Assis_Monteiro » 06 Nov 2016, 11:24
As bieletas já foram trocadas há algum tempo, mas não resolveu...de toda forma, obrigado!
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 26 Dez 2016, 07:52, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 07 Nov 2016, 15:13
Eu ainda penso que são as bieletas, faça o seguinte: Pegue uma seringa com agulha, coloque um pouco de óleo e injete na coifazinha superior e inferior que pega nas bieletas, faça esse teste, pois ali são lubrificadas com graxa.
Bandit
Registrado em: 23 Jan 2015, 15:23
Nome Completo: ozeias junior
Cidade: afonso claudio
por Bandit » 19 Nov 2016, 23:32
O meu gt 10 faz exatamente esse barulho logo quando peguei senti isso pensei que fosse homocinetica até, tá assim até hoje vou testar algumas coisas ditas aqui
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 25 Dez 2016, 23:28
Boa noite!!
O rangido do meu ainda continua... final de semana passado eu removi as 2 rodas dianteiras e lavei tudo ali na caixa de roda (amortecedor... suspensão, bieletas....) mas não joguei 1 gota de agua proximo a caixa de direção... montei as rodas e o barulho sumiu! Incrível, eu havia lavado a parte que está fazendo barulho... A semana começou e o barulho voltou... lavei o carro durante a semana e lavei as caixas de roda (lavagem normal = agua + shampoo) e o barulho sumiu novamente... mas depois voltou...
Hoje de manha fiz um teste em jogar agua somente na parte de trás da roda (sem jogar agua no amortecedor / suspensao) e o barulho sumiu... depois voltou!
Ou seja, caixa de direçao não é!!! Bieletas nunca foram trocadas, estão extremamente firmes (não dá para sentir folga ou trancos).
Pensei que pudesse ser o coxim superior ali da mola/ amortecedor, mas também nao é;
Pensei que pudesse ser o prato do amortecedor (a mola estaria rangendo no prato), mas também não é!
Agora basta descobrir onde é o problema! :47:
32 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:58
