Vectra B[VECTRA B] Como instalar atuador de marcha lenta?
fopsy19
Registrado em: 08 Jun 2015, 23:02
Nome Completo: Kerlonny Fopsy
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por fopsy19 » 26 Ago 2016, 08:37
Bom dia pessoal, o atuador de marcha lenta do meu carro simplesmente partiu-se. Estou já com um novo, porém estou com dúvida para instalá-lo: É preciso alguma junta ou cola além dos 2 parafusos (torx) do atuador? Eh o modelo da Bosch.
Outra dúvida: é se é necessário algum procedimento para a injeção reconhecer ou é só instalar e ligar? :47:
fopsy19
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por fopsy19 » 26 Ago 2016, 08:40
Esqueci de dizer que é um vectra 2.2 16v 1998.
por JoãodoValle » 26 Ago 2016, 08:47
Opa, blz amigo!
Vc precisa trocar a guarnição (junta) dele sim, pois pode dar entrada falsa de ar se aproveitar a velha.
Em casa de auto peças vc encontra, mas terá que comprar o kit de juntas da TBI, denominado KIT TBI, custa de 15,00 a 20,00. Seria uma boa hora para vc aproveitar e limpar sua tbi por completa.
Não precisa de procedimento nenhum depois da troca, só trocar e pronto.
fopsy19
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por fopsy19 » 27 Ago 2016, 16:02
Obrigado João pela dica!
Na última loja em que procurei, consegui o kit de junta; mas não veio tão completo quanto este da imagem...
Tentei colocar pelo menos a do atuador (vou comprar o kit completo pelo mercado livre para fazer a limpeza completa).
O problema agora é que os parafusos estão remoídos, dei uma ajeitada no atuador velho só pra ver se chega no mecânico segunda, pq sem mais ferramentas ficou impossível de tirá-lo.
por Almeidão » 28 Ago 2016, 18:02
Tenha certeza de qual é a TBI do seu carro, a minha usa uma desta grande quadrada, mas com um ressalto quadrado em um lado, usa esta que parece o 8 e nada mais, endo os anéis de silicone para os bicos, o resto é para quem tem Válvula EGR. A do Sensor de marcha lenta é esta tipo um 8, você deve passar graxa nela, não que a graxa vai ajudar a vedar, ela simplesmente não deixará ela agarras na TBI em uma outra vez que você mexer ali e o aperto é pouco, não é para arrochar como muitos mecênicos fazem. Normalmente os parafusos são apertados da mesma forma, encosta ele no fim e ai joga 1/4 de volta no aperto.
fopsy19
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por fopsy19 » 31 Ago 2016, 19:59
Obrigado pelas dicas pessoal!
O kit que comprei tinha esse ressalto de lado que vc falou Almeidão, até falei com o mecânico (pq a TBI era quadrada), mas ele disse que servia, só não poderia ficar faltando e instalou assim msm... Fez besteira?
Mas a marcha lenta ficou perfeita. Problema resolvido.
E surgiu outro logo em seguida: quando o carro esquenta o motor fica falhando entre 2000-2500 RPM, no GNV principalmente, na gasolina ainda anda muito bem.
Li algo sobre ser a bobina nesse caso (e o carro tb ficou ruim de ligar quando quente).
Inclusive lembrei que fuçando o motor no escuro vi uma faísca ali bem embaixo da bobina.
Se for ela msm, que marca comprar?
To vendo no canal da peça por R$107 a Delphi e R$140 a Bosch. Ainda tem a Magnetti Marelli e a NGK(?) quase nos mesmos preços.
O que vcs acham?
por Almeidão » 02 Set 2016, 22:42
fopsy19 escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado pelas dicas pessoal!
O que vcs acham?
Eu gosto da Bosch, embora as outras são de marca boa.
Se a TBi sua é quadrada, e o ressalto da junta for tapado dá certo, mas tem umas que não são tapadas, com certeza a que voce comprou era, caso contrário nem os piores dos mecanicos colocaria. Sendo ao contrário não dá certo mesmo, ou seja toda quadrada no meu carro não dá
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 193 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2025, 11:13
