Vectra B ⇒ Retrovisor Fotocrômico - Duvidas
23 mensagens
Agnelo71
Registrado em: 08 Mai 2014, 14:12
Nome Completo: Agnelo Lovato Pereira
Cidade: Vila Nova do Sul
por Agnelo71 » 22 Jul 2014, 16:23
Pessoal, o retrovisor interno do Expression 2002, tem tipo uma lente na parte detrás do retrovisor, se enxerga estando na frente do carro, sabem me dizer para que serve? Sei que o retrovisor é fotocromico, mas ali bate a luz dos carros que vem de frente. ??
Re: Retrovisor
por Alcir Andreoni » 22 Jul 2014, 16:46
Ali é um sensor de luminosidade, ou seja, se está escuro fora do carro e um farol é aceso atrás as duas fotocélulas acionam o escurecimento do espelho.
Faça um teste:
Ponha um dedo sobre a lente que você mencionou, acenda a luz interna do seu carro e dirija um facho de luz para a foto célula do espelho. Ele deve escurecer...
Agnelo71
Re: Retrovisor
por Agnelo71 » 25 Jul 2014, 08:26
Valeu amigo, boa explicação!!!
Re: Retrovisor
por Alcir Andreoni » 25 Jul 2014, 09:00
Nóis tenta, né? :38: :88:
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
Retrovisor
por leoborgesl » 06 Ago 2016, 16:13
Como faço para retirar o retrovisor interno?
Retrovisor
por Edcezar » 08 Ago 2016, 15:15
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje Como faço para retirar o retrovisor interno?
Veja se ajuda:
leoborgesl
Cidade: Udia
Retrovisor Fotocromico - Duvidas
por leoborgesl » 08 Ago 2016, 20:25
Edcezar escreveu:
Veja se ajuda:
E como ele é preso? Na imagem mostrou como desligar o plug, o meu preciso tirar ele do lugar.
por Edcezar » 08 Ago 2016, 20:27
Ele é preso por um trilho colado no vidro, pelo menos os gm que conheço são assim.
S5
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 14 Ago 2016, 11:57
Sabe como faz para retirar ele?
por Edcezar » 15 Ago 2016, 13:56
leoborgesl escreveu:Sabe como faz para retirar ele?
Depois que chegar nele é só deslizar no sentido do painel.
Se for da maneira como imagino.
S5
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 15 Ago 2016, 18:26
Não tem uma trava ou parafuso?
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 20 Ago 2016, 14:55
Ola leoborgesl
Vai aqui junto uma foto, ele so sai puxando para a frente du carro, veja na imagem, é igual para este espelho e o espelho normal.
filipemk
Registrado em: 25 Set 2014, 17:39
Nome Completo: Filipe Mattos Kuhn
Cidade: Novo Hamburgo
por filipemk » 31 Ago 2016, 17:50
Olá Pessoal, tudo bem? Tenho um Vectra GTX 2008. O carro tem uma luz no espelho retrovisor que ao ligar os faróis acende e ilumina o cambio de marchar e o console central. Ele do nada parou de funcionar. Alguém tem uma ideia de algum teste que possa ser feito para entender se é o led que está queimado ou algo ou cabo. Ou ao menos já mexeu nisso para poder me dar uma dica de como consertar?
Abraço a todos!
por Arquiteto » 31 Ago 2016, 18:49
ai leo ...
o segredo ... chave de fenda fina para liberar a trava q fica atras ... vectra B ok
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 01 Set 2016, 22:49
Arquiteto escreveu:ai leo ...
Arquiteto, a trava é essa chapinha metalica, e a chave de fenda vai na parte de baixo dela? (olhando pela foto a parte de baixo)
por Arquiteto » 01 Set 2016, 23:28
leo
olhando na foto ...
do lado que tem o rasgo vc deve empurrar o ressalto da peça metalica forçando - o
contra a base e empurando o espelho (para dentro e para cima em relação a foto )
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 02 Set 2016, 12:27
Blz Arquiteto... vou tentar!
Aquele console de teto provavelmente vai atrapalhar um pouco né?!
lusitania
Estado: Exterior
por lusitania » 08 Set 2016, 09:44
Ola toda a gente
Vai aqui como desmontar o retoviseur, é igual para o normal, e o eletrocromico, so que o eletocromico tem uma caixinha que envolve o sistema de encaixe, pode ser desmontado sem tirar a caixinha, mas cuidado, os fios são curtos e pode arrancar os fios ou partir o conetor se puxar com muita força, cuidado se tirar a caixinha, ela é muito fragil e pode partir os dentinhos que Segura nela como na imagem.
1 Para desmontar, pôr as duas mãos, uma de cada lado do retroviseur, e os pulgars no centro para puxar.
2 Para desmontar, puxar o retroviseur contra o parabrisas e para o tablier, em forma de meio circulo, como na imagem ( na imagem é um retroviseur de Peugeot )
3 Ter atenção de não bater contra o parabrisas com o rétroviseur.
Imagens da caixinha com os dentes de encaixe partidos.
Hebrais
Registrado em: 26 Abr 2023, 13:20
Nome Completo: Raimy Lana de Almeida
Cidade: Mateus Leme
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 30
Retrovisor fotocrômico Vectra B
por Hebrais » 10 Mai 2023, 20:57
Boa noite amigos, aqui vou eu mais uma vez com as dúvidas. Estou fazendo up's no meu Vectra 98 GLS incluindo ar condicionado digital, entre outras coisas e me surgiu uma dúvida. Não estou conseguindo achar o retrovisor fotocrômico original do Vectra B para comprar, ou acho na gringa ou não acho em sites de confiança. Queria saber se o do Vectra C que é o mesmo que Zafira/Astra dos 2005 pra frente creio serve na base do B ou se tem que trocar ela tbm do parabrisa, porque esses acha bem barato e aos montes. Se alguem fez essa adaptação por ai ja e puder dar uma luz. A parte elétrica sei que é bem mais simples de fazer, quero saber sobre a base e se serve, n fica estranho ou precisa de adaptações ?
por Almeidão » 11 Mai 2023, 13:15
Hebrais escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite amigos, aqui vou eu mais uma vez com as dúvidas. Estou fazendo up's no meu Vectra 98 GLS incluindo ar condicionado digital, entre outras coisas e me surgiu uma dúvida. Não estou conseguindo achar o retrovisor fotocrômico original do Vectra B para comprar, ou acho na gringa ou não acho em sites de confiança. Queria saber se o do Vectra C que é o mesmo que Zafira/Astra dos 2005 pra frente creio serve na base do B ou se tem que trocar ela tbm do parabrisa, porque esses acha bem barato e aos montes. Se alguem fez essa adaptação por ai ja e puder dar uma luz. A parte elétrica sei que é bem mais simples de fazer, quero saber sobre a base e se serve, n fica estranho ou precisa de adaptações ?
Este aqui que vi rápido no mercado livre que diz ser do vectra 2010 a garra é 100% igual e eu acho que todos devem ser. De qualquer forma, busque pela marca METAGAL, eles fabricam para montadoras e fabricaram com certeza para GM também.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 5e9a8a7cfb
23 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 55 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:44
