Vectra BDúvida sobre nome de peça
leandrofviana
Registrado em: 03 Jan 2014, 09:18
Nome Completo: leandro ferreira viana
Cidade: rio de janeiro
por leandrofviana » 21 Jan 2014, 09:14
Bom dia galera. Qual o nome daquele sensor que pega ali na roda do lado do motorista e vai até o motor? Mexendo na roda do lado do motorista hoje percebi que este sensor meu está meio gasto, remendado e consequentemente ele parou de marcar o quanto já foi rodado (o velocimetro já não funcionava antes, mas funcionava aquela numeração de quantos km andou). Estou querendo comprar ele mas procurando por "sensor de velocidade" (chutei que seria este nome) achei uma peça diferente. O meu é o Vectra 97 GLS. Se acharem um no mercadolivre para mostrar seria perfeito.
Re: Dúvida sobre nome de peça
por Alcir Andreoni » 21 Jan 2014, 09:18
leandrofviana escreveu:Bom dia galera. Qual o nome daquele sensor que pega ali na roda do lado do motorista e vai até o motor? Mexendo na roda do lado do motorista hoje percebi que este sensor meu está meio gasto, remendado e consequentemente ele parou de marcar o quanto já foi rodado (o velocimetro já não funcionava antes, mas funcionava aquela numeração de quantos km andou). Estou querendo comprar ele mas procurando por "sensor de velocidade" (chutei que seria este nome) achei uma peça diferente. O meu é o Vectra 97 GLS. Se acharem um no mercadolivre para mostrar seria perfeito.
Eu acredito que não tenha nada relacionado com o velocímetro. Esse sensor deve ser o da pastilha...
por Almeidão » 21 Jan 2014, 09:27
Sim, tem tudo a ver com velocimetro e mais outras coisas até mesmo o funcionamento correto do carro.
Sinto muito, eu conheço também como sensor de velocidade. Acho que voce só encontrará na concessionária.
leandrofviana
por leandrofviana » 21 Jan 2014, 09:40
Imaginei, ele fica ali de cara com uns dentes que pegam ali atrás da roda que lembram muito dentes de engrenagens. Na semana passada eu pedi pro mecanico trocar a bieleta do meu carro que já estava ruim e depois que ele trocou ali do lado do motorista aquele contador que marca quanto já andou parou de funcionar. Em casa eu retirei a roda, e vi que ele está meio remendado. Tirei ele, fixei os encaixes, limpei, isolei mas não voltou a funcionar. Ele é parafusado e tem um cabo que vai até o motor porém a ponta que pega ali embaixo na roda não é grande é curta. As fotos que aparecem na internet parece ser comprida.
leandrofviana
por leandrofviana » 21 Jan 2014, 09:43
Achei uma foto muito parecida com ele aqui no forum mesmo.
http://images.quebarato.com.br/T440x/se ... 0497_2.jpg
PedroPoppinger
Cidade: Santa Rita do Sapucaí
por PedroPoppinger » 21 Jan 2014, 09:46
É o sensor do ABS não é? Explica desse jeito pro cara na concessionária que ele vai saber qual peça é
leandrofviana
por leandrofviana » 21 Jan 2014, 09:49
Pedro, meu carro não tem ABS. Este sensor ai pega de cara com uns dentes ali na roda. Como não está funcionando, vou rancar ele e levar na consessionária pra ter certeza de qual sensor é. Na internet custa 40 reais o que estou vendo. Vou comparar com o preço da consessionária pra saber qual comprar.
por Almeidão » 21 Jan 2014, 10:05
leandrofviana escreveu:Pedro, meu carro não tem ABS. Este sensor ai pega de cara com uns dentes ali na roda. Como não está funcionando, vou rancar ele e levar na consessionária pra ter certeza de qual sensor é. Na internet custa 40 reais o que estou vendo. Vou comparar com o preço da consessionária pra saber qual comprar.
É este da foto mesmo e não é do ABS não é do Velocimetro mesmo fica nos B do lado esquerdo e fácil de ver olhando no vão do para-lamas. Esta engrenage que ele fica apontando é para contar, ele tem um ima e a cada espaço que dá ele conta um.
Não vá no paralelo, esta tem que ser original.
por Alcir Andreoni » 21 Jan 2014, 10:35
Caraca!
Vivendo e aprendendo...
por JoãodoValle » 21 Jan 2014, 20:44
Eu tbm sempre achei que fosse do abs isso, embora o meu nao tenha, pensei ser um sistema fixo mesmo tendo abs ou nao.
esse tipo de coisa compensa comprar na CCS mesmo, pois como disso o almeidao todo o carro funciona dependendo dessas leituras, inclusive injecao.
Boa. Sorte!
leandrofviana
por leandrofviana » 27 Jan 2014, 15:38
Blz, vou tirar ela e levar na consercionária pra saber quanto custa.
Gabriel Brañas
Registrado em: 03 Dez 2014, 19:51
Nome Completo: Gabriel Martins Brañas
Cidade: Betim
por Gabriel Brañas » 03 Dez 2014, 20:02
Pessoal, estou com o mesmo problema, alguem conseguiu desvendar esse mistério???
Valeuuuuu
Abraçosss
Fernando acioli
Registrado em: 20 Jun 2016, 21:13
Nome Completo: Luis Fernando Acioli Pereira
Cidade: Rio de janeiro
por Fernando acioli » 04 Set 2016, 16:04
fala galera sou novo no fórum,o meu Vectra 97 esta com o velocímetro funcionando quando quer, sera esse sensor da roda dianteira no lado do motorista
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 04 Set 2016, 17:40
Ola Pessoal
Esse sensor aqui na Europa serve para o velocimetro e para o ABS, em caso de travagem brusca, esse sensor da a informação au ABS para ele entrar em funcionamento, quer dizer, apertar as pastilhas e deixar as pastilhas para se puder controlar o carro.
lusitania
Estado: Exterior
por lusitania » 04 Set 2016, 17:43
Ola Pessoal
Esse sensor aqui na Europa serve para o velocimetro e para o ABS, em caso de travagem brusca, esse sensor da a informação au ABS para ele entrar em funcionamento, quer dizer, apertar as pastilhas e deixar as pastilhas para se puder controlar o carro, é o pinhão que da essa informação, o sensor das pastilhas esta montado na pastilha do lado interior do disco.
Abraço.
CarlosVasconcellos
Registrado em: 18 Dez 2016, 18:23
Nome Completo: Carlos Vasconcellos
por CarlosVasconcellos » 26 Jan 2017, 02:08
Almeidao.
Meu carro tem ABS, porém ele deu pau e eu desliguei ele faz um tempo, a pouco tempo meu velocimetro parou de funcionar o sensor está bem gasto. Posso por um sensor de velocidade desse da foto que é idêntico ao que tem no meu carro?
por Almeidão » 26 Jan 2017, 10:03
Sim, pode pôr sem problema. Mas como ele gastou? esta peça não encosta na roda fônica
A homocinética tem que ter a engrenagem para esta peça, portanto quem trocar a homocinética tem que saber disto para não ficar sem velocímetro e exitem os dois tipos de homocinéticas. (não é bem uma engrenagem, são marcas que compões uma roda fônica.)
ASds
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 26 Jan 2017, 10:37, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 99 visitantes
Bem-vindo: 04 Ago 2026, 00:33
