Faça você mesmo / TutoriaisCriando um Computador de Bordo [Arduino+Touch 5"+Disposição+Muita ajuda]!!!
279 mensagens
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 12 Set 2016, 13:26
AlexSGP escreveu:
Maravilha!
Parabéns pelo empenho.
Não faço ideia sobre como chegam esses dados no MID.
Tb não sei como medir isso.. Não manjo mto de eletrônica kkkk
Mas sou desenvolvedor de software, então alterar código não vai ser problema kkkk
Sent from my Moto G using Tapatalk
Brother, vou baixar o esquema elétrico do Vectra B para dar uma verificada do que que chega no plug do MID/TID dele, a galera que conhece e quiser disponibilizar as informações...
VLW!
EDITADO
Acabei de verificar no esquema elétrico do Vectra B 1998 e com exceção dos números dos pinos os sinais são iguais, então o código vai ser o mesmo, e quando eu postar o esquema vou dizer qual é o pino para o pug do Vectra B.
VLW!
Maravilha!
Se precisar de algo, tamos aê!
wyll_rj
Registrado em: 15 Abr 2013, 20:21
Nome Completo: william pereira
Cidade: xxx
por wyll_rj » 13 Set 2016, 00:24
Acompanhando!
Silvergmac
Registrado em: 06 Ago 2015, 10:31
Nome Completo: Gerson Machado Silvestre
Cidade: Mogi das Cruzes
por Silvergmac » 13 Set 2016, 11:49
Parabéns vai ficar ótimo! o meu display do Pc de bordo queimou e estou procurando outro pra comprar mas sua idéia é muito mais interessante!
No Vectra B vai funcionar também?
AlexSGP
Registrado em: 25 Nov 2014, 20:13
Nome Completo: Alex Pacheco
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
País: Portugal
por AlexSGP » 13 Set 2016, 23:04
Silvergmac escreveu:Fuente del Mensaje Parabéns vai ficar ótimo! o meu display do Pc de bordo queimou e estou procurando outro pra comprar mas sua idéia é muito mais interessante!
Silvergmac
Boa noite a e irmão!
Pelo que vi no esquema elétrico do Vectra B sim, mas, vi que ele tem TID e MID como no Vectra C e quando instalado no lugar do TID algumas funcionalidades vão se perder, a não ser que o pessoal puxe os fios dos sensores para o CBArduino. Ex. no TID não avisa sobre fusível queimado, pastilha de freio gasta, nível de água no reservatório do lavador de para-brisa, etc. mas se colocar os sensores no carro e levar ate o Arduino vai funcionar sem problema.
VLW!
Alex Pacheco
Vectra Elite 2.4 16V - 2007
Lancer GT 2.0 16V - 2014
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=49&t=13719#p160709Imagem
AlexSGP
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
País: Portugal
por AlexSGP » 14 Set 2016, 00:08
Salve galera!
Bom vou deixar o link do videozinho do teste com a leitura de RPM e de velocidade para a galera dar uma olhada, nada de mais, no momento deste vídeo a velocidade estava marcando a mais, mas eu já consertei, na verdade estava correto e eu alterei para fazer um teste e na hora de sair para o teste na rua esqueci de upar o código.
https://youtu.be/n5QDH8RZgDU
Vamos lá:
Temperatura: Confirmado que é de 0-10v, eu conectei o OPCOM e verifiquei a temperatura e a voltagem e estava chegando exatamente a metade do medido com o multímetro, indicando que a central também utiliza do recurso de divisor de tensão, mas para garantir eu verifiquei na placa do CB original e o procedimento é o mesmo.
Nível de combustível: Eu estava achando que era pulsos, mas conversando com o Unbond ele me alertou que não se tratava de pulso e ao verificar vi que é exatamente como na temperatura.
Consumo: Por enquanto este é o grande vilão, hoje me pareceu se tratar de onda quadrada, estava verificando a possibilidade de ser informação do tempo que o injetor (bico) permanecia aberto, mas, como não houve variação do tempo mesmo na lenta quanto a 5000 rmp, não me parece correto, Ao fazer a medição dos pulsos houve variação acada mudança de RPM, também se percebe que os pulsos não são constantes mesmo que em marcha lenta, indicando a correção de mistura da solda lambida. Ainda preciso encontrar a logica deste sinal.
Bom, poer enquanto é isso, se alguém tiver alguma informação do sinal da injeção é só dizer.
VLW!
Alex Pacheco
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Katsumi » 14 Set 2016, 06:16
Tá TOP heim!
Aguardando ansioso pelo final do projeto!
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
corsa turbo
por corsa turbo » 14 Set 2016, 11:18
BOm dia.
Sobre o consumo... Eu tenho em meu carro isntalado a Fueltech FT 500, e com isso andei pesquisando algumas coisas e encontrei um rapaz em brasilia que usou a saida de pulso de injetor da FT (pulso de bico é aterramento) para funcionar o computador de bordo no modo consumo instantaneo... não sei se voce citou ai consumo como o instataneo ou média.. ja troquei email com ele.. segue video - https://www.youtube.com/watch?v=zwnRsTtDdHc
a média, não sei como é trabalhado.
viewtopic.php?f=70&t=5873
AlexSGP
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
País: Portugal
por AlexSGP » 14 Set 2016, 12:14
corsa turbo escreveu:Fuente del Mensaje BOm dia.
Obrigado pela resposta brother, porem, desta forma (pegando o pulso direto do injetor sei como fazer o calculo), mas o problema que quero utilizar o conector original do carro sem alterações ou fios por fora, e no caso o pulso já esta la no plug do MID, mas não sei se a logica é o tempo que mesmo permanece aberto (assim teria a vasão por segundo) e assim a média é fácil, (KM rodado com consumo instantâneo) ou X pulsos por quantidade consumida.
Quando tive as primeiras ideias sobre este projeto a muito tempo eu havia encontrado um site gringo com as informações de todos os pinos e a logica dos mesmos, mas perdi o que tinha copiado do site e não encontro mais o mesmo. Falha minha! :(
Bom, mas estou ai na busca, qualquer ideia deixe aqui para analisarmos.
Muito obrigado!
Alex Pacheco
pimentel
Registrado em: 29 Abr 2015, 17:57
Nome Completo: Marcelo Henrique Pimentel Costa
Cidade: Divinópolis
por pimentel » 16 Set 2016, 09:34
Acompanhando
vyiossi
Registrado em: 21 Set 2016, 22:38
Nome Completo: Vynicius Sylvério Iossi
por vyiossi » 21 Set 2016, 23:26
Show de bola esse projeto.
Não possuo o MID e nem um Vectra rs
Meu atual carro é uma Astra G aonde buscando por CB atraves de arduino, achei o tutorial do Cansei e o seu.
Com o arduino estava com a ideia de colocar todos os sensores, de nivel de agua de radiador e para-brisas, porém isso seria viável ?
Uma pergunta bem leiga, esse visual do seu CB voce fez aonde ? E como montou o Software ?
Sou bem leigo em eletronica.
AlexSGP
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
País: Portugal
por AlexSGP » 22 Set 2016, 21:52
Salve galera,
Bom, infelizmente estou eu novamente fora do RJ, porem, antes de sair consegui fazer a leitura da temperatura da solução do radiador, nível de combustível e do consumo (este fiz uma formula que parece estar correta, mas preciso fazer os testes que não tive tempo).
Consumo instantâneo: Temos que fazer duas leituras: _Tempo = tempo que o injetor fica em HIGH, _Pulsos = numero de pulsos nos bicos, a outra informação seria a vazão do bico em ml/min, neste caso tem que ser verificado os dados do bico injetor do veiculo, no meu caso (Bosch 0280156281) é 341ml/min, há varias tabelas na internet mas nosso amigo Unbond me enviou uma mais completa, _Vazao = (341/60000) // a leitura se da em milisegundos.
Então temos: (_Vazao x _Tempo) x _Pulsos = Consumo instantâneo.
Vamos continuando.
Ideias, sugestões e criticas são bem vindas.
Obrigado!
Alex Pacheco
AlexSGP
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
País: Portugal
por AlexSGP » 22 Set 2016, 22:17
vyiossi, boa noite amigo!
vyiossi escreveu:Fuente del Mensaje Show de bola esse projeto.
A outros amigos proprietários de Astra trabalhando neste projeto este não é um problema e sobre a viabilidade do projeto para veículos que não tem os sensores mas se forem instalado funcionará normalmente desde que ligados de forma correta, estou trabalhando também numa tela de configuração/calibração onde sera bem fácil para corrigir as variáveis para veículos com por ex. a vazão dos bicos diferente, diâmetro da roda+pneu, capacidade de combustível e etc. Assim vc não tera problema para colocar o CB para funcionar o trabalho mesmo fica com a instalação dos sensores e levar os fios ate o CB.
O "visual" na verdade é uma imagem (jpg por ex.) com a resolução da tela escolhida (no meu caso 800x480) e foi feita no Corel, mas qualquer software que consiga criar o desenho e gravar em PNG, BMP ou JPG vai funciona, você não precisa ficar limitado a esta tela que fiz (ate porque esta é uma tela provisoria), depois desta imagem pronta colocamos na no editor da Nextion e ele faz o resto, você acha bastante tutorial na net sobre o Nextion Editor mas nada em português.
Espero ter tirado sua duvida, caso tenha mais alguma ou sugestões estou por aqui.
VLW!
Alex Pacheco
luiscarlos1974
Registrado em: 28 Mar 2016, 22:53
Nome Completo: Luis Ribeiro
Cidade: Tremembé
por luiscarlos1974 » 25 Set 2016, 00:40
boa noite... primeiramente parabéns pelo projeto.
teria como passar algum tutorial de como fez a ligação com o arduino?
faço alguns projetos com arduino e tenho um vectra elite... gostaria de montar algo parecido, se puder passar o tutorial de conexão com o arduino e o arquivo utilizado no arduino ficaria grato... assim poderia ajudar com o projeto.
A principio, minha ideia principal seria em fazer algo mais simples, mas pelo menos com as funcionalidades já existentes, e assim finalizar um projeto para o pessoal que tem muita dificuldade em ter um MID de qualidade.... e posteriormente ir implementando funções mais complexas, nesse caso seria mais fácil, seria só fazer o updade do arduino.
Abraço... acredito que muitos aqui esperam uma solução para seus MIDs, afinal quem não gostaria de ter um computador de bordo com um visual novo e sem os malditos defeitos de falhas no lcd.
Abraço.
AlexSGP
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
País: Portugal
por AlexSGP » 25 Set 2016, 13:52
Boa tarde, luiscarlos!
Boa tarde, galera!
Vamos lá:
luiscarlos1974 escreveu:teria como passar algum tutorial de como fez a ligação com o arduino?
Brother, infelizmente não tive tempo de ir criando um tutorial para a ligação com o arduino, mas posso ir colocando aqui o esquema que estou usando, porem, lembro que não sou um expert em eletrônica e pode haver forma melhores de fazer este procedimento, mas esta funcionando normalmente, veja abaixo e vou tentar explicar por partes.
Esquema // placa que estou usando no protótipo
Gostaria de usar o OPTOACOPLADOR para todos os chaveamentos de 12v para o arduino, mas infelizmente quando o fiz o ponteiro de RPM parou de funcionar no painel, acredito que seja pela resistência formada na base do LED do OPTOACOPLADOR, então verifiquei no MID original e vi que o mesmo também usa resistor e diodo zener na porta de RPM e de velocidade, etão usei este sistema e funciona perfeitamente. Já no 12v vindo do switch do pedal de freio já utilizei o OPTOACOPLADOR porque o mesmo não trouxe problemas.
Toda vez que for necessário receber o sinal chaveado de 12v podemos usar esta procedimento: Pedal de freio, Fusível queimado, Radio ligado, Chave ligada, etc. Já para sinais de: Nível de água, óleo, solução de radiador, pastilha de freio gasta, etc já são sinal GND, assim é só deixar a porta do arduino em PULL_UP e fazer a logica inversa.
Os sinais variáveis: Nível combustível e temperatura originalmente são sinais de 0-10v já que o Arduíno só aceita ate 5v a forma que encontrei for colocar um divisor de tensão com resistores + um diodo zener para garantir que a tensão não passe de 5v.
luiscarlos1974 escreveu:A principio, minha ideia principal seria em fazer algo mais simples, mas pelo menos com as funcionalidades já existentes, e assim finalizar um projeto para o pessoal que tem muita dificuldade em ter um MID de qualidade.... e posteriormente ir implementando funções mais complexas, nesse caso seria mais fácil, seria só fazer o update do Arduíno.
Minha ideia também é fazer algo com no minimo a funcionalidade do original, porem, tenho que incluir a facilidade para configurar para diferentes calibração ex. a velocidade, KM rodado e consumo que varia dependendo do veiculo instalado e do tamanho do conjunto aro+pneu, assim tem que ter uma tela de configuração para que não seja necessário ficar modificando o código e atualizando o Arduíno ate acertar a calibração.
Estou utilizando a tela da Nextion porque ainda ficou mais barato que mandar reparar o MID, mas tenho a ideia de deixar na placa a serial I2C ativa, assim, quem quiser pode utilizar display 16x4 por exemplo ai vai baratear o projeto, apesar que se o pessoal se programar e comprar o display direto pela Nextion ou na Alliexpress vai sair bem barato, lembrando que comprei uma tela de 5¨ mais o mais fácil para instalar no caso do Vectra C é o 4.3¨ mas nada impede de instalar um menor ou o de 7¨ KKK!
O código, posso te enviar para vc dar uma olhada no funcionamento, mas não tem nada pronto o funcionamento esta mais o menos assim, escolho o que vou monitorar, faço a parte da eletrônica na placa e faço um teste do programa do Arduíno, e a ideia é ir incluindo um a um, assim se houver um erro e fácil identificar porque o erro esta na nova parte já que se cheguei nesta e pq as outras estão funcionando.
Tenho certeza de 100% do funcionamento de no minimo igual ao original, meu maior problema é que no meu trampo eu não estou parando no RJ assim não consigo fazer meus testes. Quando estou fora do RJ posso somente trabalhar na parte gráfica e dos cálculos de consumo por ex. mas, esta parte já esta pronta e o que preciso no momento é testar, e outra parte que decidi deixar para o final é a comunicação do rádio com o Arduíno para enviar as informações, mas uma boa parte do pessoal já não usa o rádio original, mas no meu caso é importante ate que o projeto passe para uma nova fase.
Bom, acho que já escrevi de mais. KKK!
Se alguém tiver uma ideia melhor para as telas, e quiserem arriscar uns modelos, vai ajudar a todos. Fiquei triste quando um amigo me disse estas telas minha estava parecendo a do computador de board do Civic e realmente está. :(
VLW!
Alex Pacheco
paulbryan
Registrado em: 14 Ago 2016, 01:26
Nome Completo: paulo henrique da silva soares
Cidade: Américo Brasiliense
por paulbryan » 25 Set 2016, 16:41
Iae Pessoal legal a iniciativa como está o projeto ?...
AlexSGP
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
País: Portugal
por AlexSGP » 25 Set 2016, 18:25
paulbryan escreveu:Fuente del Mensaje Iae Pessoal legal a iniciativa como está o projeto ?...
Boa noite, brother!
Caminhando, todas as leituras (com exceção das informações vindas do radio original) agora trabalhando no layout da tela e no layout da placa.
Aproveitando... A galera poderia dar uma opnião sobre este layout? queria mudar um pouco o primeiro que fui alertado estar parecido com o do Civic.
https://www.youtube.com/watch?v=y-e5nlRhvJQ
VLW!
Alex Pacheco
unBond
Registrado em: 04 Fev 2016, 20:20
Nome Completo: Rodrigo
Cidade: Brasília
por unBond » 26 Set 2016, 19:23
Não tive mais tempo de trabalhar no código, esse fim de semana volto a trabalhar. Por enquanto o que temos testado e funcionando.
-RPM
-Distância, velocidade tempo real, e velocidade média
-Sensores (só teoria pronta)
-Comunicação com o display nextion.
Galera só que tem um grande porém, como eu estava discutindo com o AlexSGP. O Display depende do uso da serial. Então como o arduino conectado via USB já "Toma de conta" de uma serial, não é possível manter o display.
Uma alternativa seria usar o Mega, mas pelo preço dele creio que foge do foco do projeto. Software serial não funciona por causa das interrupções usadas na programação.
Eu desejo mesmo ter uma segunda forma de comunicação, pois isso possibilitaria desenvolver um APP com comunicação via bluetooth ou até mesmo abandonar o display por completo.
A solução aparentemente será usar 2 arduinos comunicando entre si usando I2C.
Estou deixando o link com o código inicial, que foi inspirado em vários vídeos do youtube, leituras do projeto mpguino.
https://github.com/unBond/goodbyemid
https://www.youtube.com/watch?v=8B-oAwygqqw
Astra SS
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 27 Set 2016, 11:29
Gostei do layout, perfeito pra mim!
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
lipecf
Registrado em: 30 Jul 2013, 19:53
Nome Completo: Felipe Siqueira
Cidade: cabo frio
por lipecf » 27 Set 2016, 12:19
acompanhando também gostei do layout
Vectra CD 97 2.0 16V 141cv Aut Completão menos ar digital e airbag :/
evandroapsantos
por evandroapsantos » 28 Set 2016, 21:49
AlexSGP e unBond, parabéns pelo empenho e projeto de vcs!
Estão ficando do car****!
279 mensagens
