Vectra B ⇒ Fazendo o motor completo aos 180k
achagas
Registrado em: 02 Jul 2013, 10:58
Nome Completo: Alexandre chagas
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por achagas » 01 Out 2016, 14:20
Srs, bom dia. Me afastei do clube fazendo acessos esporádicos devido a problemas pessoais que me fizeram até largar o veca de mão sem fazer manutenções chegando a negociar e efetivar sua venda para um amigo. :55:
Ele veio, olhou, fez a transferência do valor, mas, quando entrou no carro e começou a sair com ele da garagem :11: , desisti da venda!!! :28: Não consegui deixa-lo ir... :13: desfiz o negócio e ainda consegui manter o amigo.
Com isso ví que tinha me tornado bígamo, casei com o veca e ai tomei algumas decisões e encostei ele até resolver tudo: terminei minha especialização, passei a instaladora de gnv pra frente entre outras coisas e finalmente nesse mês voltei minha atenção pro veca.
Resolvi todos os problemas dele e ai, parti para os melhoramentos. Ele estava deixando passar oléo pelo retentor de valvulas, toda vez que eu o ligava depois de frio, soltava aquela fumacinha sem vergonha, :47: parei e pensei: "18 anos de uso........ vamos pra mais 18!!!!!!", e então resolvi: já que vai abrir pra trocar retentor, VOU FAZER TUDO!!!!! :102:
O resultado é esse nas fotos (tirei mts mas meu cel ta com problema e não armazenou todas):
o motor estava bem sujo e cheio de marcas de vazamentos antigos
descarga removida, fui olhar as valvulas e ví que o problema estava nos retentores do quarto cilindro
a valvula tava tão carbonizada que tava dificil de identificar onde terminava o carvão e começava o metal
aqui já sem o cabeçote, vi que o problema era mais grave no quarto cilindro mas que o primeiro também tava começando a dar passagem por desgaste nos anéis
retirada do volante do motor, original sem calosidades
aqui o bloco já sendo limpo antes de manda-lo pra retifica para verificações dos cilindros e jateamento de areia para melhor acabamento para pintura
já na retifica, o dono me permitiu acompanhar todo o procedimento, pena que perdi as fotos do jateamento de areia em todas as peças, suportes e bloco mas restou essa da verificação da superficie do cabeçote, passou um mínimo na faceadora para garantir qq empenamento, resultado: nenhum, tava perfeito :102:
o bloco passou por todas as verificações e foi constatado que os cilindros não tiveram desgaste significativo, permanecendo com a medida std nos anéis :102: então, parti pras compras td STD, bronzinas de biela, anéis, tudo original só as de mancal é que tive que comprar metal leve pq não achei GM em lugar nenhum, mas que substituem bem.
bomba de óleo nova e volante do motor novo, todos GM (perdi a foto da colocação do volante)
e pras pinturas
troca das pastihas de agua após a pintura do bloco
pistões depois de jateados
coletor de descarga (estou usando a tinta de 600º que usei pras outras peças, se descascar passo pra de 800º)
iniciando a montagem
bronzina fixa, perdi as fotos da de biela
virabrequim no lugar com bases polidas
recolocando o motor (perdi as fotos das montagens da gaiola inferior, do pescador e da colocação das tampas.
remontagem do cabeçote com a admissão
ja no bloco, com tuchos, pastilhas e balancins GM novos
gaiola no lugar
montagem final
não limpei a caixa de marcha por falta de tempo, mas, como o veca vai passar por restauração da pintura e funilaria no ano q vem, deixo pra nova retirada do motor que ai o cofre vai estar pronto tb. Esse final de semana vou trocar a iluminação do painel colocando leds nos ponteiros tb e estou colocando neblina, mas estou com problemas na instalação elétrica qto a pinagem do multitimer uma vez que estou puxando a fiação que não existe. já vi o tópico do joão mas não adiantou (viewtopic.php?f=49&t=6819), estou tendo retorno continuo em três pinos diferentes no multitimer, então resolvi parar e dar um tempo para estudar um pouco mais pra não ter um prejuizo, vou postar lá as fotos e o que descobri.
fico por aqui.
Editado pela última vez por achagas em 01 Out 2016, 18:27, em um total de 1 vez.
Vectra GLS 2.2 8v 98
Dodge Journey R/T
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 01 Out 2016, 15:05
Top!! :88:
Vectra CD 1997 Top Full
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 01 Out 2016, 15:08
Simplesmente, meus parabéns!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 01 Out 2016, 17:26
Motor pretinho... Ficou legal viu
O coletor cromado ia dar um contraste legal com esse motor nessa cor.
Belo trabalho
Vectra CD 2.2 16V
achagas
por achagas » 01 Out 2016, 18:15
Obg pessoal, retornei pra colocar um video que consegui salvar e que mostra exatamente como ficou a válvula de descarga do cilindro 4
https://youtu.be/yZybE2B-n7w
e tb o up que fiz no painel acendendo os leds somente com o ligar da chave do carro.
https://youtu.be/HEg1Af-e5rg
Dodge Journey R/T
fernandoo13
Registrado em: 21 Ago 2016, 18:04
Nome Completo: Fernando*Cadeirante*
por fernandoo13 » 01 Out 2016, 19:32
Belo trampo parabens a dedicação na Nave.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 04 Out 2016, 13:53
Muito bom!
Quanto de gasto voce calcula para quem vai fazer um motor todo igual ao seu so que com o mecanico?
achagas
por achagas » 04 Out 2016, 20:13
Boa noite Paty, vc fez uma pergunta dificil, acredito que para fazer o motor completo uma BOA e CONFIÁVEL mão de obra custe em torno de 800 a 1k. to falando de quem sabe o q ta fazendo. qto ao material gastei em torno de 1750,00 comprando tudo GM e metal leve, claro que grande parte desse valor foi na troca do volante do motor que custou 460,00 (e acho q vou vender o antigo pq tá perfeito). De retifica gastei 150,00 com a troca dos retentores, limpeza das valvulas(esmerilhamento), banho quimico e verificação de possivel empenamento (mas isso foi pra mim, normalmente aqui no rio esse serviço fica em torno de 400,00. dei mais 50,00 para o jateamento de areia no bloco e nas peças pra pintura.
to colocando as notas pra referencia do pessoal, só não to encontrando a nota q ta com os retentores de valvula, junta do cabeçote original que comprei na Simcauto pq não tinha o jogoa na accioly e tive de comprar o da sabó, mas junta do cabeçote, retentores de valvula, de comando e de volante pra mim, tem de ser originais, as juntas de carter e sub carter eram originais de metal e foram reutilizadas.
o preço da retifica vai variar de acordo com o estado do eixo, virabrequim e cilindros, se precisarão sofrer alguma intervenção ou não.
acredito que seus gastos possam chegar a uns 4.000 dependendo do estado real do motor que vc só sabera qdo abrir. sinceramente espero que vc não tenha surpresas.
mas o resultado vale a pena o investimento. o carro fica outro.
vai abrir, troca tudo o que é movel, não importa se ta bom. tuchos, balancins, casquilhos e retentores, tem de ser no minimo metal leve, o tempo de vida do motor depende disso economia nesse caso, da problema.
Editado pela última vez por achagas em 06 Out 2016, 09:22, em um total de 1 vez.
Dodge Journey R/T
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 05 Out 2016, 16:41
Obrigada!!!
O meu esta otimo ainda mas por enquanto como nao pretendo vender é bom ter uma ideia ne?
Tudo nesses carros e caro hahaha de revisao esse mes foi 680 so de pecas.. e olha que foi so bomba dagua termostatica e etc hahahhaa
achagas
por achagas » 06 Out 2016, 08:29
bom dia pessoal, continuando o tópico pra fazer algumas complementações:
qdo respondi pra Paty deixei de colocar que eu não fiz o motor sozinho, fiz com meu mecanico, que é meu amigo e ele não me cobrou nada de mão de obra. todos os que conhecem o motor do vectra sabem que é extremamente dificil retirar o motor sem auxilio.
todo o processo de desmontagem, retifica, compra de peças e remontagem durou 4 dias.
antes do trabalho eu usava o oleo mineral 20w50 constante do manual, depois, coloquei o helix 15w40. navegando no forum verifiquei q alguns estão usando nefroil, então, comprei esse aqui e coloquei ontem no carter substituindo o bujão para prevenir qq dano causado pelas limalhas.
vou rodar por 100km e vou tirar pra ver o resultado. posto aqui o q eu encontrar.
outra coisa: na hora da montagem da elétrica, fizemos confusão e colocamos a tomada do sensor de detonação no lugar do motor de passo, isso fez com q o carro apresentasse varias falhas. como o scanner dele estava na assistência técnica, peguei meu opcom para verificar o problema e descobrimos com ele. eu o tenho a bastante tempo mas nunca dei mta atenção, então depois da correção fiquei mexendo no programa enquanto ele fazia as outras coisas. descobri varias funções de administração funcionais que testei e funcionaram bem, uma delas foi que tirei 100.000 do odometro e deixei assim pra ver se o scanner do meu mecanico pegaria o valor original ou o modificado qdo voltasse do reparo.
pois é, ele voltou nós passamos e o magnetti marelli não pegou o valor original de 180k, pegou o valor q eu coloquei de 80k. o Arquiteto me informou que o opcom tem varias funções para os vectras até 01. então, com tempo, darei um estudada nessas opções e crio um post com os resultados já que não temos no clube.
é isso ai. bom dia para todos.
Dodge Journey R/T
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 20:59
Nome Completo: miqueias nornberg
Cidade: pelotas
por timmVCD » 25 Fev 2017, 23:40
opa...
como faz pra retirar o compressor do ar condicionado sem perder o gas?
preciso soltar o suporte do motor
achagas
por achagas » 26 Fev 2017, 08:49
timmVCD escreveu:Fuente del Mensaje opa...
bom dia, descarregue o liquido do radiador e o retire, deite embaixo do carro e solte os três parafusos do suporte do compressor (se me lembro bem, vc terá de soltar a bomba da direção hidraulica), depois puxe o compressor deslocando-o para o espaço que ganhou com a retirada do radiador. amarre com arame pelos furos para que não fique pendurado pelas mangueiras.
é só isso.
bom carnaval a todos.
Dodge Journey R/T
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 26 Fev 2017, 13:16
boa ideia retirar o radiador.
Eu ja estava pra soltar o gas mesmo.
mas soltar a bomba da direcao nao vai ser facil, tem umas presilhas se nao me engano. Acho que a bomba da pra ficar presa no suporte.
obrigado
Guilherme Henrique
Registrado em: 31 Jul 2016, 21:05
Nome Completo: Guilherme Mattos
por Guilherme Henrique » 13 Abr 2018, 14:36
Referente ao ajuste da folga axial dos motores GM.
Devo ajustar a bronzina de encosto lixando os 02 lados ou somente o lado oposto ao da embreagem?
por chirola » 17 Abr 2018, 18:34
lixa sobre um vidro para ficar parelha a cara que fica do lado do bloco nao a que olha para o vira vai laxando e testando ou tira a medida com um paquimetro e ve se acha a medida para comprar boa sorte
achagas
por achagas » 01 Mai 2018, 14:35
Pessoal, em observância a pergunta feita pelo colega Guilherme Henrique e respondida pelo colega chirola, como alguns de nós não tem a menor idéia do que é a citada folga ou ao que a provoca, estou postando o video abaixo para conhecimento de vocês.
https://www.youtube.com/watch?v=uB8ANu10RWQ
Dodge Journey R/T
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:31
