Faça você mesmo / TutoriaisFechar teto solar ao acionar o alarme!
105 mensagens
corsa turbo
Re: Fechar teto solar ao acionar o alarme!
por corsa turbo » 27 Set 2015, 21:34
max gsi escreveu:esse esquema sera que funciona no vectra gsi 95 desmontei o teto pra tirar o plug pra ver si teria como mais o motor do vectra 95 é diferente o plug é preso no motor inteiro teria que tirar ele fora dai não mechi percebi que sai 3 fios pro botão 1 azul 1 laranja 1 marrom que é terra
Boa noite. Não sei bem como é seu motor, mas talvez tenha modulo de fechamento teto solar/vidros q de para ser instalado
viewtopic.php?f=70&t=5873
max gsi
Registrado em: 23 Out 2013, 20:31
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 29 Set 2015, 19:53
corsa turbo escreveu:
Brigadão vou correr atraz desse modulo
dedeus
Registrado em: 11 Nov 2015, 13:27
Nome Completo: marcos jorge lima da silva
Cidade: piratini
por dedeus » 15 Nov 2015, 23:21
Fio preto com amarelo. Ver vídeo tudo vectra no YouTube
douglas_mariano
Registrado em: 21 Mai 2014, 22:43
Nome Completo: Douglas Mariano Leal
Cidade: são paulo
por douglas_mariano » 11 Fev 2016, 11:39
Pessoal
A minha central é igual a essa ai (LW)
Porem meu alarme é da positron, tem algo a mais ai que eu vou ter que fazer ???
Douglas Mariano
Garagem: Vectra Gls 1998 2.0 8v
viewtopic.php?f=70&t=14342
lucasdvallester
Registrado em: 11 Abr 2016, 16:09
Nome Completo: Lucas Dalla Valle
Cidade: Francisco Beltrao
por lucasdvallester » 14 Abr 2016, 11:25
Fala galera, estou com uma duvida.. Tenho um Vectra CD 2.0 16V 1997/1997, o qual devido a problemas na central do alarme corujinha foi substituido por um Alarme Positron..
Eu gostaria de saber se esse esquema de fechar o teto solar, é o mesmo para alarmes positron ? E se alguem já fez esse procedimento se pode me ajudar..
Desde já sou grato pela ajuda. Esse forum é muito top!
corsa turbo
por corsa turbo » 14 Abr 2016, 17:57
lucasdvallester escreveu:Fuente del Mensaje Fala galera, estou com uma duvida.. Tenho um Vectra CD 2.0 16V 1997/1997, o qual devido a problemas na central do alarme corujinha foi substituido por um Alarme Positron..
Boa tarde. O que precisa é de um pulso para fechar o teto... voce pode identificar isto no postiron e ligar junto ao motor do teto solar normalmente.. só não terá a opção de acionar no primeiro ou segundo toque como os corujinhas, será fechado toda vez que acionar alarme.
att
Amunherkhepeshef
Nome Completo: David Souza
Cidade: Primeiro de Maio
por Amunherkhepeshef » 16 Abr 2016, 22:56
Como proceder para fazer o teto fechar com um alarme Pósitron?
O meu em específico é o PX 32.
RAMMSTEIN — Ohne Dich
joel
Registrado em: 12 Set 2014, 20:31
Nome Completo: joel queiroz
por joel » 02 Jul 2016, 21:09
Consegui fazer hoje depois de muito tempo ensaiando, estou com o alarme Positron, o alarme Positron tem um fio verde , com listra preta para subida dos vidros , segui o tutorial puxei um fio negativo da bateria para testar qual era o fio que subia os vidros , tirei o forro da porta motorista tirei o chicote da trava e fui testando, até que travou a porta e subiu o vidro , no meu caso 97/98 foi um fio vermelho com uma listra azul claro, depois achei este mesmo fio lá na central do alarme original , passei um fio da central Positron ( verde com listra preta ) até a central original ( vermelho com listra marrom ) ,depois passei outro fio do motor do teto até este mesmo fio verde com preto da central Positron e agora até o teto fecha com acionar do alarme, mas so o estágio todo aberto para baixo fecha sozinho, o teto aberto para cima não fecha sozinho. Mas esta funcionando , gostei muito do resultado
douglas_mariano
Cidade: são paulo
por douglas_mariano » 15 Set 2016, 16:32
joel escreveu:Fuente del Mensaje central original ( vermelho com listra marrom ) ,depois passei outro fio do motor do teto até este mesmo fio verde com preto da central Positron e agora até o teto fecha com acionar do alarme, mas so o estágio todo aberto para baixo fecha sozinho, o teto aberto para cima não fecha sozinho. Mas esta funcionando , gostei muito do resultado
Se seu teto tiver fechado ?
ele sobe ou não, mantem parado ?
Douglas Mariano
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 27 Set 2016, 10:54
JonatasCl escreveu:Fuente del Mensaje Aqui na central, lembrando que eu utilizei o fio Marrom com Listra Vermelha, apenas descasquei o fio e fiz uma emenda nele:
Desculpa, mas não entendi onde eu ligo o fio que vem do teto. Pode me mandar uma foto detalhada?
Vectra CD 1997 Top Full
Ney_38
Registrado em: 12 Jun 2016, 20:32
Nome Completo: Waldney
Cidade: Sao paulo
por Ney_38 » 09 Out 2016, 14:39
Sera q alguem pode me ajudar ,meu carro nao tem mais o corujinha,esta com o positron exact,como faço pra poder fecha o teto ao acionar o alarme..obrigado
ROBERTO MARZANI
Registrado em: 28 Out 2016, 19:25
Nome Completo: ROBERTO MARZANI
Cidade: RIO GRANDE
por ROBERTO MARZANI » 28 Out 2016, 22:57
Forlim,Á cor do fio neste caso é da esquerda para direita é! obrigado.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 05 Nov 2016, 20:50
Vou ver se tem alguém capacitado aqui na minha cidade pra fazer esse serviço. Acho muito top fechar o teto no alarme, porém não manjo nada em eletrônica e tenho medo de testar e fazer caquinha.
Se eu achar alguém eu posto os resultado aqui.
Vectra Elite 2.4 16V
RogerMiguel
Registrado em: 01 Nov 2016, 11:22
Nome Completo: Roger Miguel de Moura
Cidade: Chapecó
por RogerMiguel » 13 Nov 2016, 15:31
kidmasker escreveu:Fuente del Mensaje Como fçao para ligar o teto solar junto ao alarme para que quando aciono o alarme o teto fecha junto com os vidros das portas,qual fio devo liga onde, meu vectra é um 2000
Eu tenho o mesmo carro (CD 2000),e essa mesma dúvida ,já tentei no azul,dai ne um outro azul,e também num vermelho/marrom e nenhum deles deu certo :2:
Alguém sabe qual fio certo? :13:
por Arquiteto » 13 Nov 2016, 17:15
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje não se apeguem a questão da cor , o que muda e o pulso necessario ao fechamento do teto
em alguns anos modelos precisa ser um negativo continuo e em outros um negativo de 5s
e so ir testando na central e testar para os dois tipos de pulsos ...
se liga ai pessoal ... a r cor do fio sempre vai variar entre os anos e modelos
RogerMiguel
Cidade: Chapecó
por RogerMiguel » 18 Nov 2016, 11:09
Galera,consegui :102:
No Vectra CD 2000,o fio e o MAROM COM PRETO. Minha central e a LW
Fica a dica aí pra quem tem o carro do mesmo ano,e quer fazer esse esquema tambem.
Abraços,e obrigado pelas dicas :88:
Paulo69
Registrado em: 21 Set 2017, 23:58
Nome Completo: Paulo Rodrigues dos santos
Cidade: Ibirité
por Paulo69 » 25 Dez 2017, 23:36
Boa noite Jonatas vi pelas fotos que sua central de alarme e da mesma do meu Vectra e gostaria de saber se vc tem fotos tiradas mais de perto ou o esquema da posição dos fios dos conectores e que o antigo dono avia instalado travas universal no carro e tirou os conectores fora eu consegui o conector de uma central mas a posição dos fios são diferentes e gostaria de saber a posição correta para fazer a instalação
Rogério rambo
Registrado em: 29 Mai 2017, 19:32
Nome Completo: Rogério André Rambo
Cidade: São Luiz Gonzaga
por Rogério rambo » 28 Fev 2018, 13:31
Amigo eu não consegui fecha meu teto ..e coloquei nesse fio marrom e vermelho
dbzronaldo
Registrado em: 25 Out 2013, 10:26
Nome Completo: Ronaldo Guedes
Cidade: Cianorte
por dbzronaldo » 22 Ago 2018, 17:50
ISso só funciona no Vectra B? parece q o motor do vectra A não tem esse fio livre...
É no Silêncio do meu CHEVROLET q meu coração BATE mais ALTO!
▬ Ultimas Novidades ▬
edwin_bp
Registrado em: 05 Mai 2014, 10:37
Nome Completo: Edwin BP
Cidade: Santo André
por edwin_bp » 13 Mai 2020, 12:08
Boa tarde galera, como vão?
Sei que o post é beeeem antigo, mas estou dando uma geral no meu e resolvei tentar esse fechamento no alarme tmb.
Eu já adicionei o fio no chicote do motor do teto e passei ele até o módulo, porém medi todos os fios no módulo e nenhum envia o sinal negativo que vocês comentaram, alguns marcam 0, 12v, e o único que muda no acionamento do alarme e fica contínuo por um tempo vai de 0 para 0.34v uns 60 segundos, porém tentar ligar o teto nesse e nada acontece.
O estranho é que meu módulo é igual da foto esse LW, será que pode ser mais antigo e não ter? Eu tentei ligar em todos os fios, até no de 12v, será que estraguei essa parte no motor? rsrsrs o teto ainda funciona normal nos botões.
Precisa ser um pulso negativo mesmo? de que valor é esse pulso?
Se alguém mais tiver tentado durante esse tempo que o tópico ficou parado e puder ajudar agradeço.
Vlwww pessoal.
105 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 666 visitantes
