Faça você mesmo / TutoriaisSubstituindo a Moldura do Ar do Para Brisa.
102 mensagens
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 22 Set 2016, 20:21
Malagoli, estou torcendo por vc! rsrs
Vou aguardar mais um pouco para comprar, esperando a sua ficar pronta. ;)
Agiliza ai hein mano! hehe
Edu Gomes
por Edu Gomes » 22 Set 2016, 21:25
Se o malagoli ta desenvolvendo vem coisa boa por ai !! :102:
De qualquer forma a minha ta aqui e hoje depois de tirar quase 1kilo de plastico um lado encaixou.... Amanha desbasto o outro lado enfim o meio.... Mais sem duvidas comprarei umas duas para deixar de reserva !! Hehehe
Malagoli
Cidade: Contagem
por Malagoli » 27 Set 2016, 13:58
Amigos, vamos fazer uma força aí, rs
Preciso de no mínimo 3 pedidos dessa régua só para arcar com a produção do molde! O valor de cada uma, fabricada em Plástico Poliuretano, será de R$ 275,00, peça exatamente igual à original, sendo que este material é bem resistente mesmo... se bobear, é até mais resistente que o plástico ABS+PC usado nas originais.
No momento eu devo começar a comercializá-las somente sob encomenda, o custo deste material em específico é tão alto que fica impossível criar um estoque de peças por em quanto. No Mercado Livre, devo anunciar esta mesma peça por R$ 350,00 ... e sei que a demanda lá será quase inexistente, já que existem aquelas réplicas porcarias vendendo por menos de R$ 250,00 .. infelizmente, pela qualidade do componente e custos de produção, eu não consigo bater o preço desta 'concorrência' (Se é que dá pra chamar um produto laminado manualmente em fibra de vidro de concorrente, rs)... a padronização e qualidade dos produtos que faço, pelo processo que passam, é muito maior.
Quem tiver interesse aí neste primeiro lote, me chama in box (PM)... dependo totalmente destes pedidos para conseguir fabricar as peças.
Até mais!
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 28 Set 2016, 17:00
Pessoal q tem VB ou conhece quem tem, vamos agitar a fabricação dessa peça.
Eu mesmo vou precisar de uma e pelo q ouvi falar, as q são vendidas no ML não tem uma boa qualidade, e a GM fez o favor de tirar a peça de linha.
Malagoli
Cidade: Contagem
por Malagoli » 06 Out 2016, 18:15
Só atualizando sobre a produção da régua, consegui finalizar o molde e já fiz os primeiros testes na matéria prima 'barata'.... esta semana ainda devo receber o poliuretano importado para dar início à produção das peças 'comerciais'.
Algumas prévias da minha primeira peça pronta, ainda sem acabamento aí:
Deem adeus para produtos que não prestam por aí, haha
earaldi
Registrado em: 22 Mar 2014, 09:53
Nome Completo: Endrigo Araldi
Cidade: Brasília
por earaldi » 07 Out 2016, 09:34
Malagoli escreveu:Só atualizando sobre a produção da régua, consegui finalizar o molde e já fiz os primeiros testes na matéria prima 'barata'.... esta semana ainda devo receber o poliuretano importado para dar início à produção das peças 'comerciais'.
Caramba! Serviço profissional Hein?! Tava olhando sua garagem também.
Parabéns!
No meu VCD também está com a grade de ventilação do parabrisa solta nas pontas, tentei apertar lá, mas tá sem presilhas.
No entanto pesquisando muito, consegui comprar uma grade original, sem o sensor do ar. Uma pena que só tinha uma em estoque.
Agora só esperar chegar, fazer a adaptação do sensor e colocar.
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
Endrigo Araldi
Vectra CD 97/98 Top Full
Conheça minha garagem: http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=14326
Malagoli
Cidade: Contagem
por Malagoli » 07 Out 2016, 16:24
Endrigo, as grades que faço, como pode ver, também não tem o sensor... mas a vantagem é que podem ser adaptadas, rs
O material da réplica é bem resistente, sei que a original leva anos pra vir a quebrar e tal.... mas espero que com a minha, além de repor estoques por aí (huahauhua), possa sanar definitivamente este problema chato das presilhas quebrarem. :)
Abraço, obrigado!
earaldi
Cidade: Brasília
por earaldi » 08 Out 2016, 14:51
Malagoli escreveu:Endrigo, as grades que faço, como pode ver, também não tem o sensor... mas a vantagem é que podem ser adaptadas, rs
Abraço, obrigado!
O pessoal da regional daqui do DF ficou impressionado pela qualidade e fidelidade dos seus modelos. Já até divulgamos aqui pro pessoal que precisar.
Complicado mesmo manter o carro sem estragar nada, são muitos anos é inevitável que falte algo.
Tô acompanhando tudo. Daqui a pouco sai uma auto peças da sua garagem! Kkk
Abraço,
Endrigo Araldi
Malagoli
Cidade: Contagem
por Malagoli » 10 Out 2016, 19:50
earaldi escreveu:Fuente del Mensaje
Malagoli escreveu:O pessoal da regional daqui do DF ficou impressionado pela qualidade e fidelidade dos seus modelos. Já até divulgamos aqui pro pessoal que precisar.
Poxa, que legal! haha
Obrigado pelo incentivo.. realmente o que anda fazendo essa roda girar é o apoio e incentivo dos amigos. Eu estou com a corda no pescoço por causa de ter feito todo meu investimento via Cartão de Crédito (Valeu, Nubank!), e agora que a coisa está começando a andar, tenho boas esperanças e expectativas de ao menos conseguir pagar o investimento.
Essa de auto peças... não sei não. Eu prezo mais por qualidade que quantidade, não conseguiria atender uma grande demanda sem abrir mão do processo minucioso em cada componente, rs.. num futuro, quem sabe.
Malagoli
Cidade: Contagem
por Malagoli » 10 Out 2016, 20:01
Novidades quanto ao produto, estou fazendo testes com uma formulação exclusiva de matéria prima e compósitos.... tentando chegar num equilíbrio ideal entre resistência e flexibilidade da peça, e finalmente comecei a ter resultados positivos.. vejam em detalhe:
Aqui uma peça de teste, depois do período de cura.... e aqui uma amostra do que o material é capaz:
A peça suporta mais torção que isso.. mas obviamente eu não quero quebrar nada de propósito, rs ..
Atualmente estou com peças na produção com um nível de flexibilidade cerca de 75% menor. Não é o tipo de peça que vai dar pra 'torcer feito pano de chão', mas sim, o tipo de peça que tenha nas presilhas, flexibilidade suficiente para encaixar, com a possibilidade de tirar, sem que vire 100 pedaços. Além disso, o material flexível sofre menos com fragilização por ressecamento, como ocorre na peça original... logo, em teoria, terá uma durabilidade maior.
A peça é composta por dois tipos de plásticos, e tem o núcleo reforçado por PRFV (Polímero de Fibra de Vidro)... e por isso não é somente uma peça injetada, como se trata de um compósito. Ou seja, benefícios dos dois lados... a qualidade em detalhes da peça injetada, com a resistência e durabilidade da peça composta.
Amanhã a primeira peça comercial vai pra acabamento.. assim que tiver fotos do produto final eu atualizo pra vocês.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 10 Out 2016, 20:28
Esse cara é 10!
israel19
Registrado em: 29 Set 2016, 09:46
Nome Completo: israel Gomes A. de Resende
Cidade: contagem
por israel19 » 19 Out 2016, 11:25
boa tarde,
Alguém pode me informa onde comprar essa moldura do ar do para brisa?
no caso o meu e um Vectra CD 98...
abç
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 19 Out 2016, 11:47
israel19
Cidade: contagem
por israel19 » 19 Out 2016, 12:23
valeu alexxandre costaa
abç!!!
Nandinesmg
Registrado em: 14 Nov 2016, 22:02
Nome Completo: Fernando Silva
Cidade: Belo horizonte
por Nandinesmg » 16 Nov 2016, 16:53
Malagoli escreveu:Fuente del Mensaje Novidades quanto ao produto, estou fazendo testes com uma formulação exclusiva de matéria prima e compósitos.... tentando chegar num equilíbrio ideal entre resistência e flexibilidade da peça, e finalmente comecei a ter resultados positivos.. vejam em detalhe:
Então... notícia boa para nós?
corsa turbo
por corsa turbo » 16 Nov 2016, 17:02
Nandinesmg escreveu:Fuente del Mensaje
Boa tarde. Pode olhar com ele, é aqui de BH tambem - viewtopic.php?f=26&t=14539
viewtopic.php?f=70&t=5873
clodoaldo7andrade
Registrado em: 25 Jul 2017, 08:10
Nome Completo: Clodoaldo Andrade
Cidade: Vespasiano
por clodoaldo7andrade » 16 Ago 2017, 14:13
Para que serve o sensor que fica em cima da Moldura do Ar do Para Brisa?
Att;
Clodoaldo Andrade
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 16 Ago 2017, 14:22
clodoaldo7andrade escreveu:Para que serve o sensor que fica em cima da Moldura do Ar do Para Brisa?
É um sensor crepuscular! Informa para a central do ar digital a intensidade de luz solar que está atingindo o interior do veículo, informando a mesma que a refrigeração deve ser intensificada no caso de muito sol.
Enviado de meu Moto Z Play usando Tapatalk
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
lucasdemelo
Registrado em: 25 Dez 2017, 01:52
Nome Completo: LUCAS DE MELO MARTINS
Cidade: SÃO SEB. DO PARAÍSO
Idade: 30
por lucasdemelo » 23 Jan 2019, 15:55
O Malagoli ainda fabrica essa peça? Preciso de uma com urgência!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 23 Jan 2019, 16:11
lucasdemelo escreveu:O Malagoli ainda fabrica essa peça? Preciso de uma com urgência!
Sim! Procura ele no Facebook se não tiver o contato dele.
102 mensagens
