Vectra BProblema no painel ou termostatica?
35 mensagens
por Almeidão » 30 Set 2016, 22:29
é muito simples saber, tirar ela fora, ou seja o refil dela fora e andar sem ela, se ficar bom, ai você coloca uma correta que é MTE 211 82, para 8 válvula e se for 16 é outro numero, mas o final tem que ser 82 e nem pensar 87 e pode se benzer se colocar uma com 92. Pode ser também problema no radiador, mas primeiro a termostática que é mais fácil e mecânico dizer que ela está boa, não afirma nada que ela seja a correta do seu carro. Eu calço 40, posso usar um tênis 38 novo, ele não vai deixar de ser bom, mas não para o meu pé.
Um abraço chefe.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 04 Out 2016, 13:55
Valeu Almeidao!
O nosso amigo Claudio me ajudou nessa manutenção e ontem trocamos a termostatica e a bomba dagua tudo orignal GM inclusive a termostatica 82 graus!
levei no rapaz que mexe com painel e ele disse nao ser ele
Quando acabamos de montar, estava tudo ok mas passou uns 10 minutos a maldita tempertaura subiu de novo hahahaha! E ja desceu em seguida!
Nao sei se estava equalizando a agua ou nao mas hj nao subiu mais!
Vou ficar de olho para ver se sobe de novo, mas a principio continua igual! Nenhum vazamento visivel e motor todo ok!
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 11 Out 2016, 11:39
Fala GAlera!
E de desanimar!
Ja troquei de tudo e quando penso que a temperatura parou de oscilar, Pahhh!!! Ela oscila!
Ontem tive que mexer no radiador que começou a vazar. Ja mexemos em tudo e nao sei mais o que pode ser! Alguem da um chute?
Ja trocamos:
Termostatica
Bomba dagua
Radiador
Sensores de temperatura
Painel - Checagem Ok
A tempertaura oscila entre o vermelho e o frio. As vezes ela para no meio e nao sobe mas as vezes do nada ela pula la pra cima. Porem em menos de 1 minutos ela baixa de novo!
Seria junta do cabeçote????? Ou tem mais alguma coisa pra checar antes d epartir pra isso?
por Arquiteto » 11 Out 2016, 19:12
Paty vc ja teve oportunidade de monitorar a real temperatura do carro ?!
tou seja ele realmente ta com a temperatura oscilando ... se realmente estiver oscilando e preocupante
ja ser for apenas a marcação do painel pelo que vc ja trocou pode ser problema nele mesmo ...
se tivesse um outro para testar seria o ideal ...
outra coisa que me ocorreu ... o painel do oshim ficou doido estes dias a causa era variação de voltagem
devido a um problema no alternador ... quem sabe ... checa isto tambem
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 13 Out 2016, 14:04
Obrigada Leo!
Nesse momento ele esta no mecanico fazendo varios testes! Nao tenho um painel novo para testar mas vou perguntar se a temperatura bate com o que esta no painel! Duas vezes que levei e falaram que nao e o painel!
Hoje o gerente da mecanica me ligou e disse que fez os testes nos cilindros com um equipamento que parece um relio sei la e mais um outro. Diz ele que nao esta passando nem ar nem agua para nenhum dos 4 cilindros descartando problema na junta;
Os aparelhos scanner tambem nao apontaram nenhum erro de sistema.
Ele esta desconfiado do radiador. Sabado precisei levar o radiador para trocar a parte da caixa de plastico dele que rachou.
O radiador ainda é original de 2001 e o rapaz que arrumou garantiu que estava bom e fez uma limpeza apenas. Sera que pode ser radiador entupido todo esse problema?
So nao quero ter que trocar mais uma peça sem ter certeza que é ela! Ja fiz revisao no carro todo assim hahahaha!!
Ninguem descobre o que e!
Sera radiador? Original, 15 anos.. estava sem sinal algum de ferrugem pois so uso aditivo nele!
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 13 Out 2016, 14:26
Radiador 2001deve estar obstruído ou vazando ou micro vazamento já estar cansado é melhor substituir testar as ventoinhas também relês que armam elas.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 13 Out 2016, 14:29
Troca da caixa do radiador não Vale a pena por se tratar de uma peça que vem prensada na fábrica e testada para suportar alta pressão.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 13 Out 2016, 17:09
Obrigada Leonardo!
Sera que entao é radiador?
Acabaram de me ligar.. NADA!!! tudo normal! Nem o vazamento apareceu! Apertaram todas as mangueiras mas nada de anormal, tudo funcionando Ok
To achando que pode sre mesmo radiador!
Pior e trocar e nao ser hahahaha! Como tudo que estou trocando alias!
Como ter certeza que e radiador??
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 13 Out 2016, 18:18
Paty1521 escreveu:Fuente del Mensaje Obrigada Leonardo!
Já pensou na hipótese de ser resistência alta do aterramento?
Mande o eletricista checar isso, conferir todos os pontos de aterramento e também colocando um reforço no cabo.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 13 Out 2016, 21:03
Checa o interruptor de temperatura o vectra tem essa doença antes trocar o radiador?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 13 Out 2016, 21:05
Não tem jeito tem que testar peça por peça a ter matar o defeito...
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 13 Out 2016, 21:14
Testa o painel tb
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 14 Out 2016, 00:59
E verificar o aterramento
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 14 Out 2016, 17:16
Pessoal, Boa tarde!
Mandei o carro num rapaz especialista em radiadores aqui da cidade e ele deu uma geral na parte de arrefecimento.
De acordo com os testes dele, er ao fluxo de agua do carro que nao estava legal.
Ele tirou o radiador e varetou ele . Disse que estava parcialmente obstruido e entao testou e o restante dele estava ok.
A termostatica que compramos original GM veio com defeito. Por algum motivo ela nao estava abrindo corretamente e foi trocada novamente por uma nova
E tambem ele arrumou um conector que nao estav amuito bonito proximo a ventuinha
Fazendo essas tres coisas ele testou o carro e aparentemente o problema esta resolvido!!!!!!!!
Vou usar esse final de semana e fazer algumas viagens para testar!!! Tomara que tenha sido so isso mesmo!
radiador e termostatica!!!
To na torcida hahaa
por Arquiteto » 14 Out 2016, 23:14
acompanhando a saga
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 81 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 08:34
